Scarico e aspirazione
+9
Gilles
arbluSC
Giordano Manera
cristiano
Semeru
13 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4  Successivo
1Scarico e aspirazione Empty Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 11:53 am
Sir Biss
Sir Biss
Buongiorno a tutti! Sapreste indicarmi nel dettaglio le procedure in sequenza per il montaggio di scarico e aspirazione?
Vorrei sapere quali componenti devono essere smontati per eseguire il lavoro. Magari al primo tagliando ci faccio un pensiero.
Sicuramente l'argomento sarà già stato trattato in un altro topic. Se così fosse qualcuno mi indirizzerà!
2Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 12:10 pm
Ciao biss, di seguito l'elenco:
Aspirazione: ruota posteriore lato guida più passaruota in plastica
Scarico : diffusore posteriore più....una selva di madonne per staccare il silenziatore che spesso si inveiva un po' nel tubo.
Quando l'hai montati prova al minimo la macchina perché se non lo monti bene ti tocca sul diffusore e vibra peggio di un autobus :-)
Che scarico hai scelto alla fine?
3Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 12:27 pm
Sir Biss
Sir Biss
Pensavo fosse meno laborioso, del tipo: via il fondo piatto e qualche altra plastichetta. Comunque se si fa...Stage3.
Tu hai già operato?
4Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 12:46 pm
io si, il montaggio fatto in officina, lo smontaggio e rimontaggio dell'originale a casa...taaaante bestemmie :-)
comunque credimi, su una lotus questa la laboriosità è il minimo sindacale ogni volta che ci metti le mani ;-)
bello lo stage 3 io ne ho uno artigianale identico al 3 e il rombo e gli scoppiettii son da paura ;-)
se vuoi goderti un paio di video per sapere cosa ti aspetta... Laughing
https://lotus-driver.forumattivo.it/t1143-vendo-scarico-artigianale-s2-s3-praticamente-nuovo-e-nooolto-borbottante#22004
5Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 12:50 pm
scusa ma che auto hai? non era una CR?
Scarico e aspirazione Lotusxf
6Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 12:53 pm
dici a me o a biss?
la mia è un 1.6 ma non CR; standard con sport pack
7Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 1:03 pm
Sir Biss
Sir Biss
Sì una cr. Presumo lo Stage3 possa essere montato anche sulla mia.
8Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 1:14 pm
Ma esiste lo Stage3 specifico per il 1.6? Io sapevo era solo per il 1.8 compresso...
9Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 1:38 pm
cristiano
cristiano
secondo me se monti uno stage3 la devi spingere per muoverla Very Happy
10Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 1:41 pm
Sir Biss
Sir Biss
Hai ragione. Vale lo stage2. Rettifico quanto detto Scarico e aspirazione 1330863053
A proposito, che differenza c'è con il Quicksilver?
11Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 2:32 pm
mah non saprei, di sicuro se prendi un quicksilver in titanio è più leggero..come prestazioni non saprei, non ho esperienza di 1.6
12Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 2:53 pm
Sir Biss
Sir Biss
Mi affiderò al meccanico nel momento del bisogno.
Una curiosità del tutto inutile: chi ha scelto il power pack, viene installato after market? o arriva già installato dalla Lotus al momento dell'assemblaggio?
13Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 3:35 pm
Semeru
Semeru
Lo stage 3 e' per compressa te. Vai di stage 2, a mio parere romba anche meglio!
14Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 3:52 pm
Il Quicksilver romba bene e pesa molto meno dello stage 2, ricordati che è in Titanio quindi ETERNO!
15Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 3:54 pm
cristiano
cristiano
Sir Biss ha scritto:Mi affiderò al meccanico nel momento del bisogno.
ma non esce gia' con il power pack di serie la cr????
16Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 3:56 pm
Sir Biss
Sir Biss
Pensavo solo che avrei già potuto farlo installare al momento dell'ordine Scarico e aspirazione 3392635135 giusto per non smontare mezza macchina
17Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 4:01 pm
Da quello che so il Powerr Pack è proprio un optional considerato after market e cioè montato sempre dal concessionario, non arriva mai dalla Lotus gia cosi.
18Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 4:56 pm
devid1985
devid1985
Ha ragione Lotus70 il Power Pack è un optional che montano in concessionaria...
19Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Ven 03 Mag 2013, 5:00 pm
Sir Biss
Sir Biss
Immaginavo. Vabbè dai voglio qualche consiglio! secondo voi qual'è la miglior soluzione per scarico e aspirazione?
20Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Lun 06 Mag 2013, 12:44 pm
devid1985
devid1985
La Lotus offre da listino, nel tuo caso Elise aspirata:
Terminale di Scarico sportivo Livello 2: (stage 2) € 890,00 (solo terminale come in foto)
Il terminale di scarico sportivo Livello 2 conferisce una tonalità più sportiva al motore e riduce il peso complessivo della vettura di 7 Kg.
Accessorio per il solo utilizzo in pista
Scarico e aspirazione Livello-2
Terminale di scarico sportivo Quicksilver: € 890,00 (solo terminale come in foto)
Quicksilver ha sviluppato questo speciale terminale di scarico per utilizzo sportivo o in circuito. Questo terminale permette un rilevante miglioramento della risposta dell' acceleratore, una sensibile riduzione di peso e un maggior afflusso dei gas di scarico ad ogni regime.
Le caratteristiche essenziali di questo terminale sono: riduzione di peso di 6,4 Kg, aumento di 9 Db a 4000 g/min.
Scarico e aspirazione Quicksilver-scarico
21Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Lun 06 Mag 2013, 12:58 pm
devid1985
devid1985
Poi per quanto riguarda il sound:
STAGE 2:
[youtube][/youtube]
QUICKSILVER:
[youtube][/youtube]
22Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Mar 07 Mag 2013, 11:33 am
Sir Biss
Sir Biss
A questo punto, meno peso? o più dB? Very Happy
23Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Mar 07 Mag 2013, 12:32 pm
arbluSC
arbluSC
A mio parere le modifiche vanno fatte solo se servono VERAMENTE a migliorare le prestazioni della macchina.
Montare uno scarico cosi', tanto per far piu' rumore, mi sembra inutile e fa' tanto..."vorrei ma non posso" (e le Lotus purtroppo si prestano troppo bene a questi giochetti inutili).
Quinid il mio consiglio e' : punta sulla leggerezza e non sbagli mai.
24Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Mar 07 Mag 2013, 12:39 pm
Sir Biss
Sir Biss
Concordo, lo spirito dell'auto è tagliere peso. 7 Kg in meno è sempre meglio che un calcio sui denti! afro
25Scarico e aspirazione Empty Re: Scarico e aspirazione Mar 07 Mag 2013, 3:51 pm
Si ma scusatemi, prima di tutto un finale di scarico poi abbinato ad un buon filtro aria e De Kat o Kat sportivo può fare la differenza e come, sia perché una Elise sempre una panda da originale e sinceramente delude tutti nel sound, sia perché un finale più aperto in prospettiva di altre modifiche può sicuramente aiutare.
Quello che non mi torna sono i soli 6kg in meno del quick silver, a me risulta molto ma molto di più non vorrei che quello postato qui sopra non fosse la semplice versione in acciaio, ma il quick silver è famoso per la versione in TITANIO e quello pesa molto ma molto meno, non è possibile che pesi più di uno scarico in acciaio.
Personalmente andrei di quick silver o Larin Club sport, lascerei stare lo stage 2 Lotus che qualche volta si è anche rotto.
