Falle verniciare da un professionista fidati, almeno che tu a casa non hai un compressore completo di pistola regolabile.
Vai alla pagina : 1, 2
Gazza111R ha scritto:Il colore che ha fatto le bolle era il ROSSO...
Ma per capirci, la latta qui sopra ho letto sia per la stesura a pennello...
Dite che è possibile farla diluire così da farla stendere con lo spruzzo al carrozziere ?!![]()
Non vorrei che poi aggiungendo del diluente, non sia più resistente alle alte temperature...![]()
Gazza111R ha scritto:La macchina è già dal carrossiere senza clam anteriore.
Volevo approfittare per fare le pinze ORO, solo che non sapendo se metterò i tubi in treccia (con conseguente spurgo olio...) non so ancora se smonterò le pinze, voglio dire, se cambio i tubi tanto vale che le smonto ma se non li cambio non sto a smontare le pinze perchè dovrei poi comunque spurgare l'impianto, al limite vedo di farle verniciare senza smontare le pinze, magari togliento solo le pastiglie freno... Lo so che smontandole si fa un lavoro certosino ma credo sia abbastanza un casino far spurgare l'impianto
Ancora devo chiedere con il carrossiere come farà per spruzzare la vernice per alte temperature, se la deve diluire o cosa...
Lotus70 ha scritto:Gazza111R ha scritto:La macchina è già dal carrossiere senza clam anteriore.
Tu lascialo fare vedrai che sa fare il suo lavoro.
Io le mie pinze le ho verniciate appese ai tubi in treccia, ho fatto smontare solo le pastiglie e poi incartare bene i pistoncini e la sede dove vanno le pastiglie in modo che non si sporcasse di colore.
Ricordati che le pinze posteriori hanno un dente dove le PASTIGLIE devono scivolare, se vernici quel dente poi devi togliere la vernice con una lametta, altrimenti alla prima frenata le pastiglie restano bloccate e non tornano indietro.
Gazza111R ha scritto:Ho letto da qualche parte sul forum che per il montaggio dei tubi in treccia su Elise S2 non serve smontare il clam e quindi se fosse vero penso che lascerò per ora i tubi in treccia originali per cambiarli più avanti quando monterò le seconde pinze al posteriore (così faccio uno spurgo solo e via...).
In questo caso, vernicerei la pinza lasciandola attaccata al tubo in gomma e togliendo solamente le pastiglie freni...
Qualcuno mi conferma che si possono sostituire senza smontare il clam?
Grazie Mille.
Grazie Mille.
Lotus70 ha scritto:Gazza111R ha scritto:Ho letto da qualche parte sul forum che per il montaggio dei tubi in treccia su Elise S2 non serve smontare il clam e quindi se fosse vero penso che lascerò per ora i tubi in treccia originali per cambiarli più avanti quando monterò le seconde pinze al posteriore (così faccio uno spurgo solo e via...).
Grazie Mille.
Confermo il clam non serve toglierlo sulle Elise S2 per smontare i tubi.
naimah ha scritto:Hai visto le foto nella prima pagina di questa discussione? Se guardi bene capisci subito come vanno coperte!
