Da f1passion.it :
21 giugno 2013 – Il verdetto tanto atteso è arrivato. Solamente una reprimenda per il Team Mercedes e per la Pirelli, nessun’altra conseguenza relativa al Campionato Mondiale 2013 è stata decisa dal Tribunale Internazionale della FIA.
Oltre alla reprimenda però, il Team Mercedes è stato escluso dai test riservati ai piloti giovani (I Rookie Test) che si svolgeranno a Silverstone dal 17 al 19 luglio.
Il verdetto è stato emesso alle ore 13.43, quando la commissione giudicante, composta da Edwin Glasgow, Christy Harris, Patrick Readersdorf e Anthony Scott Andrews, ha annunciato la sentenza.
Lo stesso Paul Harris, legale Mercedes, aveva ieri preannunciato un’esito del genere, candidando il team all’auto-esclusione dai Rookie Test. “Se siamo sotto la giurisdizione della FIA, allora il Tribunale Internazionale potrebbe escluderci da eventi che controlla, quindi i Rookie Test, una tre giorni in cui tutti i team hanno il pieno controllo delle macchine e conoscenza dei pneumatici. Ci sembra una soluzione equa“.
Il tribunale ha inoltre deciso che le spese del giudizio saranno equamente divise tra Mercedes, Pirelli e FIA. I più delusi da questa sentenza sono sicuramente Sam Bird e Daniel Juncadella, i piloti che erano stati scelti dalla casa di Stoccarda per provare la monoposto a Silverstone.
Per quanto riguarda la Pirelli, anch’essa partecipe della reprimenda, l’avvocato difensore ha citato il precedente caso FIA contro Flavio Briatore: “La FIA secondo il diritto francese, potrebbe avere competenze nelle materie e negli statuti sportivi, ma nessuna giurisdizione per sanzionare persone che non hanno accettato di rispettare i regolamenti“.
Per questo motivo il difensore Dominique Dumas, aveva affermato ieri che l’unico modo per la Federazione di perseguire il fornitore di pneumatici, sarebbe stato quello di appellarsi a un tribunale civile. “Non può esserci nessuna sanzione, senza il supporto di una valida argomentazione giuridica. Pirelli non può accettare e non accetterà questo, perché la sua immagine ne risulterebbe offuscata, così come la credibilità dei propri prodotti e il tutto in base a un caso inammissibile e infondato”.
Se fosse stato un Team minore, come Lotus o Force India, il verdetto sarebbe stato diverso!
Devo dire che tranne la passione nel vedere Kimi, la E21 e tutto il Team Lotus, questa f1 fa schifo.
Perchè la mercedes ha sempre fatto cagare e dai test illegali di Barcellona ha cominciato a vincere?
Per non parlare del controllo di trazione (illegale) della redbull.
Serve a tanto spaccarsi la schiena a tirare fuori assetti e aerodinamica quando i Big barano.
Squalifica immediata! Senza se e senza ma.
