ho bisogno di un vostro parere.
Sulla mia S2 da una settimana a questa parte riscontro un comportamento anomalo del pedale del freno. In sostanza con la prima parte di corsa del pedale ottengo un "inizio" di effetto frenante, però poco consistente. Calcando ancora un poco, per una seconda parte di corsa del pedale l'effetto frenante si affievolisce leggermente (mentre dovrebbe aumentare!). Continuano a premere nella terza parte di corsa del pedale la frenata risulta efficace.
Se dopo una prima pressione del pedale rilascio e premo nuovamente il comando si "indurisce" e la frenata torna ad essere perfettamente modulabile.
Questo effetto è comparso dopo che è entrato in funzione l'ABS in una staccata.
Qualcuno può darmi un parere?
