Vado controcorrente: alleggerire!
+13
gtv
sauber75
franco
StonefaceGT
Pilotone68
Teopiù
AndreaV6
17 partecipanti
26Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 11:05 am
se è reale il peso dei sedili che ha citato lotus 70:
aria condizionata-12/15kg
serbatoio -5
sedili -20
recupero vapori -1
vetro posteriore in lexan -4 (circa)
sarebbero -45 kg..
ala in carbonio -1,5 kg
tetto in carbonio -2,5
paratie anti calore scarico posteriore -1 kg
vetri laterali in lexan con finestrella scorrevole e eliminazione vetri elettrici o manovella -15 kg
tunnel centrale in carbonio -250 gr
sportelli in carbonio - 500 gr la coppia..
saresti a meno 65,750..
27Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 11:10 am
Teopiù
sasso ha scritto: se è reale il peso dei sedili che ha citato lotus 70:
serbatoio -5
sedili -20
recupero vapori -1
sarebbero -45 kg..
Beh, se i pesi sono quelli potrebbe avere un senso.
Ma A/C pesa così tanto? E anche i sedili?
28Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 11:12 am
Un sedile 20Kg mi pare eccessivo, idem per l'A/C (al massimo togli compressore e radiatore) mentre i vetri laterali non puoi cambiarli per uso stradale. Ma anche facendo tutto questo, quanto avresti speso? E che macchina avresti ridotto? Inoltre, con hardtop, sportelli e altri accessori in carbonio, sei a oltre 5000€...
Si narra che ogni 4,5Kg i meno, si guadagni virtualmente 1cv: nel migliore dei casi, a -60Kg, ne avresti guadagnati 13.
Y={[190*(X*2,2)]/[1984-(X*2,2)]} in cui Y sono i cavalli e X il peso espresso in kg.
29Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 11:43 am
Teopiù
Non so quanti cv per tot kg.
Ma in termi di prestazioni sul dritto 60 kg fanno ben di più di 13cv. Anche perchè poi dipende dove sono spalmati i cv (13 cv su tutto l'arco o solo di picco massimo (cosa che fa bene poco), mentre i kg in meno ci sono sempre.
Che il peso conti molto è scontato, il fatto è che costa troppo toglierlo.
30Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 11:45 am
Sul dritto ed in curva ..... Ho provato in pista con il passeggero e senza, la differenza e' abissale, i pesi come risaputo, influiscono sulle prestazioni e qui non ci piove, detto questo come dice Naimah con qualche migliaio di euro, aumento la potenza di 50 cv, a fronte di poco peso in piu', ma mi godo l'a/c ed i comodissimi sedili Probax, ora mi lincerete, ma ho messo anche un sub da 4 kg ed ho un impianto stereo ascoltabile anche con lo stage 3...
Sarebbe interessante il confronto tra auto di serie con piu' cavalleria ed un'altra analoga dopo la cura dimagrante, considerando sempre i costi .
Personalmente, se si ha voglia di leggerezza la soluzione reale e' una sola, uno sfilatino da 400 kg con un bel hayabusa sotto !! Il resto mi sembra che lasci un po' il tempo che trova.
Ripeto e' solo un parere personale .
31Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 12:12 pm
GALLO NERO ha scritto:Personalmente, se si ha voglia di leggerezza la soluzione reale e' una sola, uno sfilatino da 400 kg con un bel hayabusa sotto !! Il resto mi sembra che lasci un po' il tempo che trova.
10+ a entrambi!
32Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 12:37 pm
Ribadisco che la vera differenza alla fine la fa il manico !!!!! Una volta raggiunto il reale limite delle nostre carrette solo in quel momento sarebbe logico pensare ad upgrade, tutto ciò che modifichiamo, alleggeriamo o potenziamo e' principalmente dettato dalla voglia di sfamare la scimmia piu' che da una reale necessita' (ed e' anche giusto che sia così) .
33Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 12:43 pm
Teopiù
GALLO NERO ha scritto:Ribadisco che la vera differenza alla fine la fa il manico !!!!! Una volta raggiunto il reale limite delle nostre carrette solo in quel momento sarebbe logico pensare ad upgrade, tutto ciò che modifichiamo, alleggeriamo o potenziamo e' principalmente dettato dalla voglia di sfamare la scimmia piu' che da una reale necessita' (ed e' anche giusto che sia così) .
Vero!
Ma in questo caso, credo che Nicolò porti il suo mezzo molto vicino al limite in pista.
E' anche vero che più cv e/o meno peso fanno piacere a tutti sia per strada che in pista.
34Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 2:00 pm
Quoto !
35Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 2:29 pm
Il problema Teo lo conosci bene: il 2ZZ pecca in erogazione... E per tutto il peso che tu riesca a togliere, il gap fra i medi e gli alti - seppur attenuato - rimarrà sempre.
36Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 2:44 pm
Teopiù
naimah ha scritto:Il problema Teo lo conosci bene: il 2ZZ pecca in erogazione... E per tutto il peso che tu riesca a togliere, il gap fra i medi e gli alti - seppur attenuato - rimarrà sempre.
Certo. Però se si riuscisse a togliere 50/60 kg non sarebbe male in ogni caso. Il problema è a che prezzo.........????
Poi, per la pecca del Toyota..... si risolve sia mantenendolo aspirato sia volumetrizzando.
37Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 7:53 pm
GALLO NERO ha scritto:... tutto ciò che modifichiamo, alleggeriamo o potenziamo e' principalmente dettato dalla voglia di sfamare la scimmia piu' che da una reale necessita' .
Sono daccordo.......aggiungerei che forse, alle volte, è dovuto anche al fatto di non avere altre possibilità ...motivato dal fatto di non riuscire a vendere la propria ,per poi prendere altro,, abbinato alla mancanza di euri,o anche al chi te lo fa fare di spenderli se ce l'hai..???.......!!
38Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 8:05 pm
Pilotone68
Pilotone68
uhmmmm... piccola precisazione per il tetto in carbonchio... non togli solo quei kg., perlomeno quello che mi ha fatto il Santillone ha tolto più kg... però io non ho voluto il rivestimento interno, ho voluto il carbonchio a vista anche nell'interno... io per sicurezza tengo quella specie di parasole con 3 bulloni sul davanti, quello pesa e poi ho messo una sicurezza alla fine del tetto, usandolo su strada ed essendo un prodotto "only for race" la sicurezza non è mai troppa ma il tetto in se stesso pesa parecchio meno di quello di serie, non solo 2,5 kg... si mormorava intorno ai 6 kg. o similare!
E non scordiamoci che il peso tolto dall'alto vale più delle parti in carbonchio all'interno dell'auto (almeno così mi dissero)!
39Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 10:08 pm
Grazie Teo per la stima nei miei confronti. Io sicuramente non sono arrivato al limite dell'auto... pero' piu' di cosi faccio fatica a sfruttarla. e sento l'esigenza di un upgrade. Come motore sono a posto, con una centralina ho risolto per un po.
Sento carenza in curva, la sento ancora poco precisa e pesante.
A pensarci gli upgrade saranno:
Centralina per abbassare il variatore.
Togliere i due sedili (tenerli in garage) e metterne uno solo in carbonio.
recupero vapori
tetto in carbonio
Direi che sono a posto. Poi si vedra'.
40Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 11:16 pm
Dell'aria condizionata i 15 kg lo danno come dato......anzi,nell'articolo che ho letto,forse confrontato a quella di altre auto,commentando dicono:
............"che pesa SOLO 15 kg"...............!!!
41Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 11:27 pm
ah vorrei ricordare:
circa 800 kg, (100 meno della mia)
motore portato a 2.0 e 200cv circa... leggera leggera, e scurmente divertente!
Piu' che una Cup che pesa 890 cioe standard e ha 60 cv in piu'... no no no.
https://www.youtube.com/watch?v=PMnv8yYhDPI&feature=share
42Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Ven 04 Nov 2011, 11:41 pm
Ricordati la piastra per la batteria Nicolò.
Per il resto quoto le modifiche che hai in mente.
PS: dimenticavo specchietti in carbonio ultra compatti, leggeri e areodinamici.
Una cosa simile a questa:
Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Honda-cbr-1000-specchietti-barracuda
43Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Sab 05 Nov 2011, 12:35 am
Pilotone68
Pilotone68
Nico, mi sa che arriverai a guidare solo in boxer pur di risparmiare kg... potresti anche farti i cerchi in magnesio che pesano anche meno dei forgiati, però occhio a prendere le buche... non sono gratuiti ma tolgono peso dalle masse rotanti quindi... nun me ricordo per quanto devi moltiplicare il peso tolto da ogni ruota, però il buon Andy probabilmente lo saprà!
44Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Sab 05 Nov 2011, 12:38 am
Pilotone68 ha scritto:Nico, mi sa che arriverai a guidare solo in boxer pur di risparmiare kg... potresti anche farti i cerchi in magnesio che pesano anche meno dei forgiati, però occhio a prendere le buche... non sono gratuiti ma tolgono peso dalle masse rotanti quindi... nun me ricordo per quanto devi moltiplicare il peso tolto da ogni ruota, però il buon Andy probabilmente lo saprà!
Esiste una formula precisa e complicata, ma in modo sbrigativo basta moltiplicare per 6 o 7.
45Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Sab 05 Nov 2011, 12:42 am
Pilotone68
Pilotone68
Bene, quindi se prendo un'altra macchina e gli ficco sotto i cerchi in magnesio guadagno molto... uhmmmmm... quante scimmie che mi stanno assalendo...
46Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Sab 05 Nov 2011, 12:44 am
si si lo so di quelli in magnesio ma... non usandola solo in strada e sopratutto io, per trovare il limite dell'auto in pista qualche volta finisco in ghiaia, in magnesio sarebbero esagerati. eccessivi.
p.s. in boxer non guidero' mai, io guido in camicia Very Happy
47Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Sab 05 Nov 2011, 12:58 am
Pilotone68
Pilotone68
ma allora non sei pronto a tutto per levare peso dall'auto... hi hi hi
48Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Sab 05 Nov 2011, 1:11 am
infatti inizio a togliere ma riservo l'A/C per quando saro' evoluto per la pista seriamente.
49Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Sab 05 Nov 2011, 1:18 am
Pilotone68
Pilotone68
Però non hanno completamente torto quelli che hanno detto di compressare... la mancanza cronica ai bassi della aspirata è quasi drammatica!
50Vado controcorrente: alleggerire!  - Pagina 2 Empty Re: Vado controcorrente: alleggerire! Sab 05 Nov 2011, 1:31 am
in pista non servono i giri in basso, mi serve un variatore che attacchi a 5700 come ls motorsport e basta.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 5]
