Odore Frizione
5 partecipanti
1Odore Frizione Empty Odore Frizione Gio 14 Lug 2011, 11:32 pm
devilnet
devilnet
Ci ho fatto caso stasera ma mi era già capitato un altra volta...quando faccio una tirata un po cattiva delle prime 2-3 marce mi arriva in abitacolo una puzza di frizione cosa può essere? devo preoccuparmi?
Può essere dovuto al fatto che senza accorgermi sbaglio a staccare la frizione con l'acceleratore?
Ciao a tutti grazie Shocked
2Odore Frizione Empty Re: Odore Frizione Gio 14 Lug 2011, 11:48 pm
mughi
mughi
per caso slitta?
3Odore Frizione Empty Re: Odore Frizione Gio 14 Lug 2011, 11:56 pm
devilnet
devilnet
Non mi sembra, nel senso che il motore sale e la velocità aumenta, voglio specificare che la macchina ha 10000km.
Grazie mille
Luca
4Odore Frizione Empty Re: Odore Frizione Ven 15 Lug 2011, 12:31 am
devilnet ha scritto:Ci ho fatto caso stasera ma mi era già capitato un altra volta...quando faccio una tirata un po cattiva delle prime 2-3 marce mi arriva in abitacolo una puzza di frizione cosa può essere? devo preoccuparmi?
Non mi ricordo che modello hai.
Comunque se hai una S2 rover 122cv allora inizia a preoccuparti, la frizione è andata o sta andando.
Sulla mia ne ho bruciate due di quelle originali, poi finalmente sono passato alla versione rinforzata fatta sempre dalla AP racing per le nostre Elise S2, ha uno spingi disco più potente e i dischi sono semi sinterizzati.
Dura una vita, non la bruci più, e non strappa.
Se ti piace fare le partenze a ruote fumanti in controsterzo come faccio, io allora te la consiglio vivamente, altrimenti rischi grosso con quella che hai adesso.
Un giorno di 6 anni fà ero in centro a Padova, dopo un paio di partenze ho visto un fumo assurdo venire fuori dal motore, un odore di frizione bruciata incredibile, ma soprattutto, non riuscivo più a mettere le marce, e la frizione sembrava non staccare più.
Ho messo dentro di cattiveria la seconda marcia appena il semaforo è diventato verde, e senza più cambiare sono uscito in fretta e furia dalla città.
Fortuna che avevo una tangenziale per raffreddare tutto e farla smettere di fumare, ma ora mai la frizione era andata, staccava male, e faceva un brutto rumore, e qualche volta slittava.
Quindi ti consiglio di ordinare quella rinforzata e cambiarla il prima possibile.
Lo so che smontare il cambio è una rogna, ma fidati che non è bello vedere il fumo bianco uscire dal vano motore. Very Happy
5Odore Frizione Empty Re: Odore Frizione Ven 15 Lug 2011, 1:18 am
Sicuramente ha una Toyota. La frizione è quella di serie, la seconda versione per l'esattezza (scommetto che la macchina è dal 2006 in poi) e ha questa "caratteristica". Lo spingidisco è Exedy ma il disco d'attrito è Toyota (con parastrappi vulgaris in teflon), è in materiale organico e sulle primissime tirate a freddo emana quel forte odore che senti.
Il responso? Tutto nella norma, è solo una grande rottura di scatole.
6Odore Frizione Empty Re: Odore Frizione Ven 15 Lug 2011, 1:29 am
naimah ha scritto:Sicuramente ha una Toyota. La frizione è quella di serie, la seconda versione per l'esattezza (scommetto che la macchina è dal 2006 in poi) e ha questa "caratteristica". Lo spingidisco è Exedy ma il disco d'attrito è Toyota (con parastrappi vulgaris in teflon), è in materiale organico e sulle primissime tirate a freddo emana quel forte odore che senti.
A ok non sapevo avesse una toyota, anche se i pochi km dovevano farmi riflettere.
Ma poi sparisce questo problema o no?
7Odore Frizione Empty Re: Odore Frizione Ven 15 Lug 2011, 1:44 am
Da quando l'ho cambiata è sempre così. Sia chiaro, nessuno slittamento nè altro: solo puzzo a freddo, anche alla prima scalata; poi passa, si può sfrizionare all'infinito senza sentire nulla. Credo sia una caratteristica del materiale d'attrito...
8Odore Frizione Empty Re: Odore Frizione Ven 15 Lug 2011, 8:43 am
devilnet
devilnet
Eccomi qua, allora la macchina è una 111R del 2004 però...Naimah tu dici che solo in quelle successive al 2006 lo fa? Non credo che il primo proprietario avesse sostituito la frizione con meno di 10000km quindi immagino sia ancora la sua originale del 2004. Devo ricontrollare se come dici tu le tirare successive non fanno più odore dalla frizione. La mia paura era che preso dal momento di estasi dell'alzata del motore e dell'ululato dello stage2 sbagliassi senza rendermene conto ad accelerare senza aver rilasciato la frizione.
Posso stare tranquillo lo fa a tutti i toyota quindi?
Una info quanto ti è durata la vecchia frizione prima di cambiarla?
Grazie mille :-)
9Odore Frizione Empty Re: Odore Frizione Ven 15 Lug 2011, 12:38 pm
Non è da escludere che la frizione sia stata sostituita... Prova a chiedere al vecchio proprietario. Alla mia si strapparono i supporti del piatto spingidisco (tre merdosissime linguette di acciaio...) a 9000km; la frizione che acqistai, originale Toyota, era stata modificata integralmente e non presentava più le linguette di cui sopra. Tuttavia ho notato questa particolarità, ovvero che a freddo puzza: prova a fare un paio di scalate e vedi che già alla seconda o terza non lo senti più Wink
10Odore Frizione Empty Re: Odore Frizione Ven 15 Lug 2011, 4:02 pm
Be' se senti la puzza e perché il materiale si scalda parecchio...... Dunque preparati.......
