Frizione s1
1Frizione s1  Empty Frizione s1 il Mar 17 Lug 2018, 5:17 pm
buzzi77
Ciao a tutti ragazzi
Dopo 5 anni di Elise ferma.. Sempre messa in moto e qualche piccolo giro. L'ho utilizzata per questa estate. La macchina andava bene. Fino a quando le marce hanno fatto fatica ad entrare a caldo. Il cambio di è bloccato in retro. E la frizione va a vuoto. Ho comprato sia il cilindro anteriore che quello posteriore. Io pompavo e il meccanico dietro spurgava. Nulla. La frizione non indurisce. C'è pressione all'anteriore. Zero al posteriore. I tubi sono in treccia, non i vecchi s1. Sono perplesso. Il meccanismo dice che non gli è mai successo. Cosa posso fare? Avete idee. È successo a qualcuno? Grazie
2Frizione s1  Empty Re: Frizione s1 il Mar 17 Lug 2018, 9:46 pm
Sei proprio sicuro al 100% che non ci siano perdite sul tubo?
la pompa slave si muoveva quando premevi sul pedale?
3Frizione s1  Empty Re: Frizione s1 il Mar 17 Lug 2018, 10:17 pm
buzzi77
Io non ero dietro. C'era il meccanico. Che non capiva perché davanti c'era pressione e dietro no. Presumo di sì.
Ho letto vari post.. Non ho i tubi in treccia
Frizione s1  20180710
Io credevo che fossero questi
https://i.servimg.com/u/f35/18/53/48/09/20180711.jpg
Quindi potrebbe essere colpa dei tubi freno. La macchina era ferma parecchio
4Frizione s1  Empty Re: Frizione s1 il Mer 18 Lug 2018, 12:37 am
Scusa ma non capisco, stiamo parlando della frizione e del pedale della frizione o dei freni?
Perché non ho capito che cosa centrano i freni.
Vediamo di non fare confusione.
1° il pedale della frizione è completamente indipendente usando una sua pompa detta Master, che condivide solo la vaschetta dell'olio con quella dei freni e BASTA!!, trovandosi più in alto se scende l'olio nella vaschetta, la frizione è la prima a smettere di funzionare ma i freni continuano ad andare, visto che usano una pompa dei freni che si trova subito sotto la vaschetta dei freni collegata in modo diretto.
2° le prime S1 usavano un lungo tubo in gomma di colore rosso che va dalla pompa Master direttamente senza interruzioni fino alla pompa slave o cilindro che preme la frizione.
3° dalle foto che hai pubblicato, tu hai già la variante in treccia metallica montata sulle ultime S1 e su tutte le S2 in avanti, quindi non dovrebbe soffrire dei noti problemi che aveva il tubo in gomma quando scaldandosi tendeva a dilatarsi senza più azionare la pompa slave.
4° i freni dalla pompa anteriore hanno un circuito completamente separato di tubi d'acciaio rigido che non centrano nulla con la frizione, quindi che tu abbia o meno i tubi in treccia o in gomma sui freni, non centra nulla con la frizione.
In conclusione sono 2 impianti completamente diversi che come ti dicevo prima, condividono solo la stessa vaschetta e lo stesso olio, ma se la vaschetta ha l'olio a livello (e quindi sopra al tubo della frizione) non rimane che spurgare come dio comanda il tubo in treccia della frizione agendo sulla vite che si trova sopra la pompa slave.
E' semplice se quando tu premi il pedale della frizione esce olio dalla vite di spurgo, allora l'olio ARRIVA FINO ALLA POMPA SLAVE, quindi se la frizione NON STACCA non resta che smontare il cambio e capire che cosa si è bloccato.
Attenzione: anche se hai cambiato la pompa slave, se arriva l'olio e non esce il perno (staccalo dalla frizione solo per fare una prova), significa che la pompa slave è difettosa!!
Spero di essere stato chiaro, ma continuo a stupirmi di che meccanico stai frequentando.
5Frizione s1  Empty Re: Frizione s1 il Mer 18 Lug 2018, 12:42 am
PS: dalle foto a me sembra vuota la vaschetta dell'olio dei freni e frizione, spero di sbagliarmi perché allora non capisco di che pressione parli. Very Happy
La pompa Slave è questa, la vite di spurgo è sotto il cappuccio rosso, se aprendo la vite esce olio quando tu premi il pedale della frizione allora deve funzionare e chiudendo lo spurgo il braccetto deve uscire:
Frizione s1  Oe-clutch-slave-cylinder-elise-exige-lotus-fb7f4
E' importante scollegare il braccetto dalla leva delle frizione per verificare se la pompa lavora.
Spesso non si vede dall'alto ma si rompe il supporto della pompa che la tiene ferma sul cambio, in questo caso flette indietro e non aziona la frizione.
Ecco perché si monta questo rinforzo per sicurezza e prevenire la flessione indietro, ed il rischio di bruciare la frizione perché non stacca bene.
Frizione s1  Slave-cylinder-support-elise-exige-lotus-9a85a
6Frizione s1  Empty Re: Frizione s1 il Mer 18 Lug 2018, 1:52 am
buzzi77
'' ..... ma continuo a stupirmi di che meccanico stai frequentando."
Su questo punto sono d'accordissimo.
Sembrava facile. Come doveva essere. Purtroppo essendo ferma con la marcia bloccata... Il più vicino.
Quello che hai scritto sopra l'ho capito André. Ma non riusciamo a mandare in pressione. Il pedale rimane molle.
Bho. Ti informerò. Grazie. Quanto alla staffa si capisce se è andata dal fatto che si muove?
7Frizione s1  Empty Re: Frizione s1 il Mer 18 Lug 2018, 9:50 am
Tu hai scritto che davanti hai pressione, adesso mi dici che il pedale va a vuoto, quindi NON hai pressione.
Digli al meccanico di controllare le perdite, il tubo in treccia si trancia vicino alla pompa slave ma anche prima, e dovreste vedere uscire per forza olio da qualche parte, però guardate bene anche sotto perché spesso non si vede la perdita.
L'olio gli usciva dallo spurgo SI o NO ?
8Frizione s1  Empty Re: Frizione s1 il Gio 19 Lug 2018, 10:30 am
buzzi77
Si. Ora la porto in officina
9Frizione s1  Empty Re: Frizione s1 il Gio 19 Lug 2018, 6:34 pm
buzzi77
Andrea ti posto una discussione tra virgolette di un utente su un'altro forum. Reperibile con ricerca su Google. Lui ha centrato il problema.
http://www.llcc.it/YetAnotherForum.NET/default.aspx?g=posts&t=10079
Pag. 2
10Frizione s1  Empty Re: Frizione s1 il Ven 20 Lug 2018, 1:48 am
Scusa ma io non ti capisco, per me non ti sei spiegato bene.
Lui chi Leoelise?
E cosa ha detto che non ho già scritto io qui sopra?
Che ha capito dopo giorni che bastava cambiare la pompa Master? Bella forza se non è una è l'altra.
E poi tu hai scritto che le hai comprate NUOVE entrambe, sia la Master che la Slave, a questo punto per darti una soluzione devo andare per esclusione, se le hai comprate nuove, ovvio che non le tengo in considerazione, e penso subito a delle perdite d'olio.
Io comunque non vi capisco, è un impianto talmente semplice che è roba da non crederci.
Hai una vaschetta d'olio che non è in pressione e porta per gravità l'olio alla pompa MAster, il pedale aziona il cilindretto dentro alla pompa che spinge l'olio l'ungo un tubo in treccia metallica o di gomma, e lo mette in pressione, a questo punto la pressione arriva alla pompa slave, che altro non è che un cilindretto che fa uscire un perno, che a sua volta muove la RELEASE ARM.
Quindi se il pedale non va in pressione il problema va cercato nelle perdite d'olio o nelle 2 pompe master e slave PUNTO non ci sono altre magie da fare.
Ultima modifica di Lotus70 il Ven 20 Lug 2018, 9:18 am, modificato 2 volte
11Frizione s1  Empty Re: Frizione s1 il Ven 20 Lug 2018, 1:53 am
buzzi77 ha scritto:Ciao a tutti ragazzi
Hai scritto che la FRIZIONE NON INDURIVA, e non che il pedale della frizione non induriva, e subito dopo hai scritto c'è pressione all'anteriore.
Quindi pensavo intendessi che il pedale aveva pressione, perché non saprei dove esiste pressione se non nel cilindro della frizione visto che come ti ho detto l'olio nella vaschetta non è in pressione.
La prossima volta cerca di essere molto più preciso e dettagliato nella descrizione del problems se vuoi un aiuto a distanza e senza vedere il mezzo.
Comunque non capisco come possa essere difettosa una pompa nuova Master, molto strano.
Nella vecchia stando ferma si saranno sicuramente consumati i gommini.
12Frizione s1  Empty Re: Frizione s1 il Sab 08 Set 2018, 11:47 pm
buzzi77
Andrè non sono molto tecnico.
Comunque ho risolto con il metodo sopra menzionato.
