Centralina e aria condizionata
1Centralina e aria condizionata Empty Centralina e aria condizionata Sab 15 Lug 2017, 8:46 pm
Claudio57
Claudio57
Ho un problema con la Emerald k6 e l'aria condizionata, sembra non essere possibile riuscire a farla funzionare.
Preciso che il cablaggio è specifico e fornito sempre da emerald......
Qualcuno ha qualche consiglio o informazioni al riguardo ?
2Centralina e aria condizionata Empty Re: Centralina e aria condizionata Dom 16 Lug 2017, 1:44 am
Però Claudio, ti era stato detto che non era facile da gestire la E6, di solito non si elimina mai del tutto la centralina originale, perché la Emerald come ovvio che sia, non può gestire tutto.
Tranne il motore, tutto il resto si lascia collegato alla centralina originale.
3Centralina e aria condizionata Empty Re: Centralina e aria condizionata Dom 16 Lug 2017, 8:37 am
Claudio57
Claudio57
Lotus70 ha scritto:Però Claudio, ti era stato detto che non era facile da gestire la E6, di solito non si elimina mai del tutto la centralina originale, perché la Emerald come ovvio che sia, non può gestire tutto.
Vedi Andrea......io non possiedo le tue conoscenze in materia, e anche se sono un po cocciuto poi cerco di far tesoro dei consigli di chi ne sa più di me. Cosi ho fatto e mi sono affidato a quegli specialisti che spesso qui vengono citati, l'ho fatto a cuore aperto, umilmente, senza preclusioni e soprattutto senza neanche porre limiti, pure economici......ciò che andava fatto che si facesse.
Quindi non mi si può imputare nessuna "sprovvedutezza" considerando che a domani sono 4 MESI che la mia auto è in officina.
Senza contare che la K6 mi risulta essere fornita di apposita configurazione per la A/C.
Sono inc..... nero, ho perduto l'estate e tutti gli eventi a cui avrei partecipato (mi secca da morire non essere potuto andare a quello organizzato da Kennex )
4Centralina e aria condizionata Empty Re: Centralina e aria condizionata Dom 16 Lug 2017, 8:53 am
Ma allora, se hai portato l'auto da chi ne sa, quali sono i tuoi dubbi, e perché non ci pensano loro a risolvere questo problema?
5Centralina e aria condizionata Empty Re: Centralina e aria condizionata Dom 16 Lug 2017, 8:58 am
Claudio57
Claudio57
G
Lotus70 ha scritto:Ma allora, se hai portato l'auto da chi ne sa, quali sono i tuoi dubbi, e perché non ci pensano loro a risolvere questo problema?
Boh, io non lo so .........forse non sono capaci o forse non sono cosi preparate le persone a cui si rivolgono......
O forse sono stato troppo gentile e accomodante sinora ............di certo non dovrebbe essere un mio problema.
Hai capito chi è vero ?
6Centralina e aria condizionata Empty Re: Centralina e aria condizionata Dom 16 Lug 2017, 9:01 am
Claudio57
Claudio57
Centralina e aria condizionata 20170710
7Centralina e aria condizionata Empty Re: Centralina e aria condizionata Dom 16 Lug 2017, 9:03 am
Si certo, avevi detto che la portavi da loro, almeno che poi non hai cambiato officina.
Ma scusa fai pressione e chiedi che risolvano il problema velocemente.
Mi sembra strano che non riescano a far funzionare il clima, alla fine è un sistema cosi banale.
Per la tempistica, posso dirti che sono tutti cosi quando si parla di elaborazioni, ho amici che hanno lasciato l'auto ferma anche 1 anno.
Anzi a dire il vero conosco meccanici, che anche per fare normali interventi si tengono l'auto per mesi, e sono officine sempre famose nel mondo Lotus.
Ultima modifica di Lotus70 il Dom 16 Lug 2017, 9:22 am - modificato 1 volta.
8Centralina e aria condizionata Empty Re: Centralina e aria condizionata Dom 16 Lug 2017, 9:12 am
Claudio57
Claudio57
Lotus70 ha scritto:Si certo, avevi detto che la portavi da loro, almeno che poi non hai cambiato officina.
Per la tempistica, posso dirti che sono tutti cosi quando si parla di elaborazioni, ho amici che hanno lasciato l'auto ferma anche per 1 anno.
Anzi a dire il vero conosco meccanici, che anche per fare normali interventi, sir tengono l'auto per mesi, e sono officine sempre famose nel mondo Lotus.
Non ho cambiato.....
Io non sono cosi, do la mia fiducia incondizionata, concedo sempre il beneficio del dubbio..........si è sempre parlato bene di loro, li ho conosciuti tutti e avuto ottime sensazioni, sapevo che ci sarebbe voluto del tempo perché mi è stato detto, ma non cosi tanto.........senza contare che non volevano mettere la Centralina ma non riuscivano a farla funzionare......ho dovuto insistere per comprarla !!! E d' incanto l'auto va alla grande con 147 cv alla ruota........salvo A/C
9Centralina e aria condizionata Empty Re: Centralina e aria condizionata Dom 16 Lug 2017, 9:21 am
Claudio cerca di portare pazienza e di ti assicuro anch'io che molti meccanici hanno i loro tempi, meglio aspettare un pò di giorni in più che avere un'auto difettosa e non poterla godere appieno. So che stai facendo un lavoro molto grosso e ci può stare questo ritardo specie se un componente che serve non è facilmente reperibile  (è successo in passato)
Ecco, magari chiamali e fai un pò di pressione, con cordialità, ci sta ed è anche normale, inoltre penso che anche l'officina stia provvedendo per risolvere il problema
10Centralina e aria condizionata Empty Re: Centralina e aria condizionata Dom 16 Lug 2017, 9:32 am
Claudio57
Claudio57
Omihalcon ha scritto:Claudio cerca di portare pazienza e di ti assicuro anch'io che molti meccanici hanno i loro tempi, meglio aspettare un pò di giorni in più che avere un'auto difettosa e non poterla godere appieno. So che stai facendo un lavoro molto grosso e ci può stare questo ritardo specie se un componente che serve non è facilmente reperibile  (è successo in passato)
I componenti sono li dal primo giorno, non è mai stato un problema di reperibilità e ad ogni necessità di intervento fuori dall'ordinario mi sono sempre adeguato ed espresso la mia ammirazione del lavoro e impegno......non sono un irriconoscente
Ora però la pazienza è finita, o si risolve nei prossimi giorni o la porto via così........io quando perdo la pazienza non riconosco ne amici ne nemici..........e ci sono molto vicino
11Centralina e aria condizionata Empty Re: Centralina e aria condizionata Dom 16 Lug 2017, 9:37 am
Capisco quello che dici, ma questo problema da quanto si è presentato?
12Centralina e aria condizionata Empty Re: Centralina e aria condizionata Dom 16 Lug 2017, 9:46 am
Claudio57
Claudio57
di
Lotus70 ha scritto:Capisco quello che dici, ma questo problema da quanto si è presentato?
Premesso che abbiamo perso tre settimane perché non mi hanno fatto prendere subito la Ecu come volevo io quando mi ha detto che non riuscivano a regolarla....il problema si è presentato al ritorno dal programmatore, una settimana fa. Da lunedì mi dicono che l'aria non funziona, che il programmatore ha lasciato dei pin a disposizione, che bisogna fare un cablaggio apposito, che non riescono a farla funzionare......qualcuno mi sta raccontando balle e questo mi fa inc....più di ogni altra cosa.
13Centralina e aria condizionata Empty Re: Centralina e aria condizionata Lun 17 Lug 2017, 10:13 pm
Claudio57
Claudio57
Per forte concessione di Luca ......
Centralina e aria condizionata Img-2010
Prontaaaaa con a/c ok
Centralina e aria condizionata Img-2011
14Centralina e aria condizionata Empty Re: Centralina e aria condizionata Lun 17 Lug 2017, 11:00 pm
Finalmente, sono contento che alla fine sono riusciti a risolvere il problema.
Vedi che bastava avere pazienza?
Fammi una foto del tuo vano motore, e spiegami che upgrade sono stati fatti.
E' stato Luca a farti la foto?
15Centralina e aria condizionata Empty Re: Centralina e aria condizionata Lun 17 Lug 2017, 11:17 pm
Bene!!!
