PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA
1PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Empty PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Dom 06 Apr 2014, 10:02 pm
marcomix77
Ciao A tutti
ho un problema con l'ARIA CONDIZIONATA!IL venditore che mi ha ceduto l'auto mi aveva detto che un tubo si era rotto , ma sinceramente non capisco che tipo di tubo sia e da dove arriva .Allego delle foto , cosi' che chi e' piu' esperto di me, riesca a dirmi qualcosa sul pezzo ed eventualmente al da farsi .
Il pezzo in questione (forse un tubo , o un manicotto ,non so) si trova nella presa d'aria DX dell'auto ).
P.S. spero si vedano le foto , non so' se le ho caricate nel modo giusto !!
2PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Empty Re: PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Dom 06 Apr 2014, 10:39 pm
Le foto non si vedono!
3PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Empty FOTO Dom 06 Apr 2014, 10:50 pm
marcomix77
MI dici come si fa^ a metterle? grazie
4PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Empty Re: PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Dom 06 Apr 2014, 11:28 pm
marcomix77 ha scritto:MI dici come si fa^ a metterle? grazie
Leggi questa guida:
http://www.lotus-driver.it/t86-come-postare-foto-e-video
5PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Empty Re: PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Lun 07 Apr 2014, 8:15 am
marcomix77
OK ci provo grazie
6PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Empty Re: PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Mer 09 Apr 2014, 3:43 pm
questo è lo schema dei tubi AC.
PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA 18_03
vedi in base alle tue foto il dettaglio di quelli che sono i tubi rotti e da li si capisce il part number relativo.
Se a rompersi è uno dei due tubi particolare 8 oppure 9  allora è un disastro perche' per cambiarli devi scollare il sottofiancata.
come soluzione tappo nel caso fosse uno di questi due ( che non è certo la migliore ma puo' andare bene al posto di smontare tutto e in ogni caso dopo aver verificato l'effettiva perdita) puoi usare un turafalle tipo questo :
http://www.ebay.it/itm/3S-TURAFALLE-EXTREME-da-42-ML-per-CLIMATIZZATORE-CONDIZIONATORE-R410A-R134A-R22-/191019007481?pt=Utensili_manuali&hash=item2c799ebdf9&_uhb=1
se la perdita è piccola funziona, almeno io l'ho provato su una 206 e ad oggi è ancora ok. Se invece è uno degli altri tubi (molto spesso sono gli O-ring che cedono) meglio cambiare solo tubo colpevole.
Sulla mia ho cambiato tutti gli O-ring e ad oggi è da settembre scorso che mantiene perfettamente la carica.
7PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Empty Grazie Mer 09 Apr 2014, 10:16 pm
marcomix77
Purtroppo non riesco ancora a postare le foto , ma sinceramente il tubo che vedo io che e' rotto , non lo identifico dallo schema che hai messo .
Purtroppo non e' una perdita !Penso che sia il tubo che parte dal compressore .
8PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Empty Re: PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Mer 09 Apr 2014, 10:37 pm
marcomix77 ha scritto:Purtroppo non riesco ancora a postare le foto , ma sinceramente il tubo che vedo io che e' rotto , non lo identifico dallo schema che hai messo .
Purtroppo Marco, io penso invece che il tubo rotto e arrugginito che vedo in foto, sia proprio la testa del tubo numero 8 o 9 che si vede nello spaccato pubblicato da Giorgio..
Dalle foto che mi hai mandato, io vedo proprio la testa del tubo 8 arrugginita, li in teoria ci dovrebbe essere collegato il tubo del compressore.
Ma come ti ho detto mi servono altre foto del vano motore, quelle che mi hai mandato non vanno bene.
Devi fare delle foto, dietro al motore, tra paratia abitacolo, e motore, dove si trova il compressore del clima, vorrei capire se esiste ancora il compressore, se ci sono ancora i tubi di raccordo, che dovrebbero collegarsi alla testa del tubo 8 che si vede in questa foto:
PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Img_2010
PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Img_2011
PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Img_2012
9PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Empty Re: PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Gio 10 Apr 2014, 12:14 am
Secondo me son Rotti il 10 o l'11 si vede che il dado di chiusura c'e' ancora. Dovrebbe bastare sostituirlo. Prova a svitarlo
10PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Empty GRAZIE PER l'AIUTO Gio 10 Apr 2014, 6:51 am
marcomix77
Grazie Kirk e grazie GiorGIO
vi faro' sapere questo week end se riusciro' a smontare il dado , e vi faro' sapere .
Se non sbaglio , il compressore e' stato scollegato , per non comprometterlo , cosi' ho letto su una fattura di lavori fatti (in inglese).
Il compressore devo verificare effettivamente se c'e' .
comunque vi faro' sapere!
11PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA Empty TUBI CHIUSI Sab 10 Mag 2014, 9:32 am
marcomix77
Grazie a tutti quelli che mio hanno dato dei consigli in merito ai tubi dell'aria condizionata .AL momento non sono riuscito ancora a smontare bene e capire cosa e' stato fatto , perché al momento e' subentrato un altro problema .Devo andare a fare il collaudo per farla immatricolare .VEdremo Avete consigli in merito ? Tipo regolazioe fari se e' possibile ecc. ?
