REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA
1REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Empty REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Mar 12 Apr 2016, 7:06 pm
magister
ho un problema con il finestrino della mia lotus evora;
quando chiudo la portiera il finestrino non sale del tutto rimanendo qualche mm più in basso;
c'è una procedura per regolare i finecorsa?
2REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Empty Re: REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Mar 12 Apr 2016, 7:48 pm
Ora Evora é più moderna di un Exige,non so se può essere la stessa cosa....
Comunque a suo tempo per lo stesso problema avvitai una vitina attraverso la fessura che intravvedi dall'alto quando il finestrino é tutto giù..usai una pila per vederci dentro....la vite se non erro si trovava sul lato sinistro(mi riferisco al finestrino lato guida)
Spero si sia capito..!
Prova a vedere con una pila se si vede una vitina e prova ad avvitarla,,nella fessura sull Exige si riesce ad arrivarci con un cacciavite...!
Ps:Ogni responsabilità é tua Smile
3REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Empty Re: REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Mar 12 Apr 2016, 7:51 pm
magister
domani do uno sguardo
sicuramente dietro al pannello ci sono le viti di regolazione nel caso non fosse accessibile da sopra come dici tu qualcuno sa come smontare il pannello?
4REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Empty Re: REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Sab 16 Apr 2016, 10:37 am
mario8977
http://www.lotustalk.com/forums/f417/diy-evora-door-panel-removal-251377/
Prova con questa guida, io ci sono riuscito!
5REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Empty Re: REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Sab 16 Apr 2016, 10:42 am
mario8977
Aggiungo pure fai attenzione gli interni delle lotus sono un po come i mobili di ikea se smonti e monti si autodistruggono!
6REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Empty Re: REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Sab 16 Apr 2016, 4:37 pm
magister
grazie avevo gia trovato quella guida sto solo aspettando di avere un po di tempo libero
7REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Empty Re: REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Mer 27 Apr 2016, 8:07 pm
Ethan-75
Ethan-75
Premetto che a me ha funzionato...abbassa tutto il finestrino e lascialo per 5-6 secondi con il motorino in quella posizione...poi alzalo e dovrebbe essere tornato nella posizione giusta.
8REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Empty Re: REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Gio 28 Apr 2016, 3:34 pm
magister
si avevo letto una cosa simile ma non è cambiato nulla;
devo solo trovare il tempo di smontare il pannello purtroppo di andare a roma in lotus solo per il finestrino non ha senso anche se è in garanzia essendo a 160km vuol dire perdere una giornata
9REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Empty Re: REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Gio 28 Apr 2016, 3:44 pm
Ethan-75
Ethan-75
Anche tu come me devi affidarti alla sorte con la LOTUS di Roma....
10REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Empty Re: REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Gio 28 Apr 2016, 3:50 pm
magister
avendola presa nuova per ora portata solo per il primo tagliando dove mi hanno risolto qualche problemino senza problemi e sostituito il paraurti anteriore che mi aveva spaccato un idiota il giorno stesso in cui l'ho ritirata;
per il finestrino avevano dato la colpa alla guarnizione ma il tempo di fare un paio di volte alza e abbassa e tutto come prima;
hai avuti problemi con loro?
11REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Empty Re: REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Gio 28 Apr 2016, 6:40 pm
Ethan-75
Ethan-75
Problemi no, l'ho portata da loro solo per fare un semplice tagliando, e non potendo farmi accompagnare sono rimasto tutta la mattinata li, mi hanno lasciato una sensazione di inadeguatezza e approssimazione...magari sono bravissimi ma i miei dubbi permangono avendo vissuto anche altre realtà come Bmw e Mercedes....
12REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Empty Re: REGOLAZIONE FINESTRINI EVORA Gio 28 Apr 2016, 7:21 pm
magister
ah beh anche io provengo da mercedes e in mercedes benz roma sempre trattato coi guanti compresa auto sostitutiva gratuita di pari livello a quella lasciata in assistenza;
