pellicole vetri e finestrini
5 partecipanti
1pellicole vetri e finestrini Empty pellicole vetri e finestrini Dom 06 Set 2015, 8:57 pm
So che purtroppo non si possono mettere pellicole al parabrezza ma al vetro posteriore si.
Qualcuno l' ha già fatto?  Con il sole battente è abbastanza fastidioso girare e sono stato su una macchina di un mio amico con su una pellicola leggera leggera e si stava benissimo.  Penso che sulle nostre macchine migliori molto l'ambiente a tetto chiuso.
Ora immagino che ci sia da smontare Il vetro dietro, da che parte si comincia?
Per i finestrini? So che non è legit ma lì farebbero davvero tanto!
2pellicole vetri e finestrini Empty Re: pellicole vetri e finestrini Lun 07 Set 2015, 2:13 am
Le pellicole fumé le puoi applicare solo sul lunotto posteriore e sui finestrini laterali.
Esistono molte aziende specializzate nell'applicazione, che possono dirti quanto puoi farli scuri restando entro i limiti di legge.
Per quanto riguarda l'applicazione si fa tutto senza smontare niente.
Ho visto delle Lotus con i finestrini oscurati e stavano bene.
Ma ricordati che di notte in fase di manovra, ci vedrai molto meno, soprattutto dal lunotto posteriore se decidi di farlo molto scuro.
3pellicole vetri e finestrini Empty Re: pellicole vetri e finestrini Lun 07 Set 2015, 7:41 pm
Basta la pellicola più blanda per la protezione solare e fa già tanto evitando il pizzichio del sole sulla paelle e il riscaldamento aggiuntivo interno.
So che l' installazione si fa senza smontare ma se smonti il vetro te lo fai rifilare a regola d' arte e non si vede quel millimetro tra bordo e pellicola così gli amici che ci fermano (e alcuni ci guardano,,,) non se ne accorgono.
Il mio amico va in provincia di Rovigo a farli fare, abita a Ferrara, non so il nome dell' azienda però.
Per la manovra... non si vede una cippa, pellicole vetri e finestrini 19 se mì inca##o gli metto la telecamera sulla luce targa e la radio diventa una 1 DIN con monitor estraibile (tanto lo so che non ci sta) e sostituisco quella blaupunkt che fa schifo al c###o e che non so come si fa a togliere il frontalino dopo un mese che ci smanetto.
due tweeter, due woofer al posto dei coassiali e via fatto l' impianto povero e leggero.
o ci devo mettere questo e la telecamera wireless Twisted Evil ?
pellicole vetri e finestrini Normal_DSC_1318
Questo non è povero ma costoso ed è pesante con ampli, batteria e cavi in rame OFC dimensionati appositamente: da soddisfazione e si sentirebbe anche quando si tira visto che lo devo tenere molto basso sulla Megane.
Ma la lotus non è un auto da "ascolto SQ" Evil or Very Mad (anche se ho riprodotto musica tecno/disco anni 90 ecc.) e ne abbiamo già parlato anzi se continuo ho il sentore di essere bannato Wink
4pellicole vetri e finestrini Empty Re: pellicole vetri e finestrini Lun 07 Set 2015, 10:53 pm
Allora se il tuo problema è solo il sole che scalda, puoi montare delle pellicole UV che sono trasparenti quasi come un vetro di serie.
Per il lunotto posteriore non credo ci siano problemi a inserire la pellicola senza che si veda, basta smontare solo il pannello posteriore e inserire la pellicola internamente, in questo modo non vedrai nessun bordo a vista.
Comunque le fdo non ti dicono nulla se rispetti la normativa.
5pellicole vetri e finestrini Empty Re: pellicole vetri e finestrini Mar 08 Set 2015, 9:03 am
breonen
breonen
Non vorrei dire una vaccata ma la normativa permette solo il lunotto ei vetri laterali POSTERIORI
6pellicole vetri e finestrini Empty Re: pellicole vetri e finestrini Mar 08 Set 2015, 9:42 am
Quoto Breonen. I laterali anteriori e il parabrezza devono essere trasparenti per lasciare visibile sempre il guidatore ed il passeggero. Alcuni montano una pellicola più scura su laterali posteriori e lunotto e una meno scura sui laterali anteriori per ingannare l'occhio meno attento.
Sulle Lotus i laterali posteriori non esistono, quindi credo che i finestrini debbano rimanere trasparenti. Dipende poi anche molto da chi ti ferma e per cosa.
Mi ricordo che la scandal di Bibo aveva laterali e lunotto scuri, ma non so se abbia mai avuto problemi per quello.
7pellicole vetri e finestrini Empty Re: pellicole vetri e finestrini Mar 08 Set 2015, 9:43 am
breonen
breonen
SINCERAMENTE IO I LATERALI NON LO FAREI.
SOLITO PROBLEMA, TI FERMANO PER UNA CAZZATA E POI SI ATTACCANO A MILLE COSE
8pellicole vetri e finestrini Empty Re: pellicole vetri e finestrini Mar 08 Set 2015, 3:29 pm
Confermo, la normativa adesso è chiara in merito, si può fare solo i lunotto posteriore, e anche i finestrini posteriori.
Ma non quelli laterali del guidatore.
Detto questo però, se come hai detto il tuo problema è solo il sole, adesso si dovrebbero trovare anche delle pellicole trasparenti con protezione UV.
Però i finestrini laterali della Lotus sono già leggermente oscurati.
9pellicole vetri e finestrini Empty Re: pellicole vetri e finestrini Dom 20 Set 2015, 11:38 pm
..Il topic appena letto study  ci ha interessato, tratta di un quesito che tra di noi (Manuela e Virgilio) è stato affrontato più volte..
Vetri oscurati si o no? Bel dilemma scratch scratch
Quotiamo pienamente Andrea/Lotus70 Cool  per quanto concerne il surplus dato dalle pellicole, un'aggiunta che dà un tocco in più di mistero eh.. eh.. eh.. Razz  Razz  ad alcune delle signorine. Embarassed
Noi nel frattempo continuiamo a rifletterci... pellicole vetri e finestrini 464751818
Manuela e Virgilio
Ultima modifica di LUXURY#72 il Mar 22 Set 2015, 9:31 pm - modificato 1 volta.
10pellicole vetri e finestrini Empty Re: pellicole vetri e finestrini Lun 21 Set 2015, 10:52 pm
Ma non per nascondere, quanto per proteggere d' estate dalla luce e dall' irraggiamento del sole, anche la più trasparente va bene. Per l' inverno invece ci pensa il motore posteriore a fare caldo Very Happy
11pellicole vetri e finestrini Empty Re: pellicole vetri e finestrini Mar 22 Set 2015, 9:29 pm
Omihalcon ha scritto:Per l' inverno invece ci pensa il motore posteriore a fare caldo  Very Happy
.. EXCELLENT.. !!! thumbs-up thumbs-up
Omihalcon ha scritto:Ma non per nascondere, quanto per proteggere d' estate dalla luce e dall' irraggiamento del sole
.. Ovviamente, era un modo più simpatico per dire miglior protezione dai raggi UV sunny
Ciaooo.. Manuela e Virgilio
