regolazione fine corsa finestrini
1regolazione fine corsa finestrini Empty regolazione fine corsa finestrini Mar 09 Apr 2013, 12:33 pm
apro questo post perche' nelle varie discussioni aperte non ho trovato nulla di utile per effettuare la regolazione a parte qualche spaccato tecnico dell'interno portiera. Onestamente non ho proprio capito su quali viti intervenire per effettuare le regolazioni ma la cosa certa e' che se lascio la macchina cosi' piove decisamente dentro!
Qualcuno riesci ad aiutarmi? come si regola il finestrino?
[img]regolazione fine corsa finestrini Img_2117[/img]
2regolazione fine corsa finestrini Empty Re: regolazione fine corsa finestrini Lun 15 Apr 2013, 10:44 am
David 80
Anche la mia non chiude perfettamente...e quando piove veramente forte....
3regolazione fine corsa finestrini Empty Re: regolazione fine corsa finestrini Lun 15 Apr 2013, 11:09 am
Ci sono due registri sul lato interno dello sportello, nella sommità inferiore. Servono a regolare il parallelismo del cristallo, in modo da farlo combaciare alla guarnizione. In pratica, avvitando i registri (ovvero ruotandoli in senso orario) aumenti la distanza fra il lato superiore del cristallo e la guarnizione; viceversa svitandoli (ovvero ruotandoli in senso antiorario) avvicini il lato superiore del cristallo alla guarnizione (il tuo caso).
Fai attenzione a non inclinare troppo il cristallo altrimenti rischi di mandarlo eccessivamente a forzare contro la guarnizione. Fai un po' di prove, occorre trovare il giusto compromesso.
regolazione fine corsa finestrini 2008-l10
4regolazione fine corsa finestrini Empty Re: regolazione fine corsa finestrini Lun 15 Apr 2013, 12:04 pm
Ok, ho utilizzato i registri indicati ma con quelli si regola l'inclinazione non il fine corsa. Ho fatto che passare dal carrozziere e mi sono fatto sistemare il vetro. Mi ha preso 10 euro e ora non passa piu una goccia.... In fondo a ognuno il suo mestiere Smile
5regolazione fine corsa finestrini Empty Re: regolazione fine corsa finestrini Lun 15 Apr 2013, 1:32 pm
Allora ho capito male, dalla foto mi sembrava discostato anziché abbassato. Per regolare il fine corsa occorre togliere il pannello, ma spesso il difetto è localizzato nella guida lato serratura: c'è una vite che spesso si allenta e va a intralciare il movimento del pattino sul quale il vetro è fissato. In questa situazione, il vetro tende a rimanere più basso dal lato serratura.
6regolazione fine corsa finestrini Empty Re: regolazione fine corsa finestrini Lun 15 Apr 2013, 2:12 pm
Deve essere stato cosi, so che per sistemare è stato rimosso il pannello. Grazie lo stesso x la dritta!
7regolazione fine corsa finestrini Empty Re: regolazione fine corsa finestrini Lun 15 Apr 2013, 5:41 pm
David 80
Stasera provo a vedere com'è ...mi sembra che i miei finestrini siano ben allineati,xò dovrebbere andare leggermente più in alto da chiusi....
