regolazione fari anteriori su Elise S1
1 regolazione fari anteriori su Elise S1 il Mar 17 Lug 2012, 2:53 pm
nodo
Ho un problema con la direzione dei fasci luminosi sulla mia Elise S1 e vorrei capire come è meglio operare.
Per prima cosa chiedo da neofita se è il caso di smontare il clam o le ruote anteriori o entrambi.
Altra cosa da che parte devo agire per la regolazione (frontale clam o passaruota) e che fascio dovrei inquadrare sul muro e a che distanza devo mettermi con la macchina.
Ringrazio chiunque possa essere di aiuto
2 Re: regolazione fari anteriori su Elise S1 il Mar 17 Lug 2012, 3:32 pm
Per regolare il fascio devi metterti a 10 metri da un muro su una superfice perfettamente orizzontale, magari dentro ad un garage o capannone, il fascio sul muro deve essere il 10% più basso dell'altezza da terra dal centro del faro, se per esempio il tuo faro misurandolo dal centro è alto 50cm dal suolo, allora sul muro a 10 metri il fascio di luce dovrà essere a 45cm da terra.
Per regolare i fari basta togliere i passaruota, non sei costretto a togliere le ruote, ma di certo lavori meglio se hai la pazienza di farlo, per la regolazione sulle S1 non so dove si deve agire ma adesso qualcuno che ne possiede una sicuramente arriva.
3 Re: regolazione fari anteriori su Elise S1 il Mar 17 Lug 2012, 5:07 pm
nodo
sempre molto gentile e disponibile...vediamo adesso chi arriva per completare al 100% le info, così da poter procedere con tranquillità
