Elise S3 - Valore aggiunto dello splitter
+5
breonen
piuma
massimo 20th
9 partecipanti
1Elise S3 - Valore aggiunto dello splitter Empty Elise S3 - Valore aggiunto dello splitter Dom 23 Ott 2016, 11:36 am
massimo 20th
massimo 20th
Dopo un po' di Km fatti con la mia 20th (S3), mi sono reso conto di come tenda ad alleggerirsi l'anteriore a velocià sostenute (dai 180Km/h in su). Ho provato a cercare una soluzione che per ora, non passi dal cambiare le geometrie o assetti..
Quindi la soluzione credo non posa che essere uno splitter
E qui iniziano i dubbi non avendo una preparazione specifica in materia
Ho visto splitter "deportanti" (quindi che generano deportanza attraverso un profilo con una incidenza) e splitter "non deportanti" fatti da semplici lamine non deportanti. Anche in pista la seconda soluzione è la più utilizzata
Credo di aver capito che quelli deportanti fungano da alettoni più che da splitter veri e propri. Ovviamente l'effetto "galleggiamento" verrebbe ridotto. Ma probabilmente la vera funzione dello splitter è quella di dividere il flusso d'aria anteriore, che diversamente si incalanerebbe quasi tutto sotto la scocca, attraverso una lamina orizzontale (pulendo e riducendo il flusso d'aria incanalato sotto la scocca)
A tal proposito mi sono rivolto alla Eltech, per una soluzione. Al di la dell'impatto estetico (il componente si integra perfettamente e rende la macchina molto più cattiva. Inoltre in Eltech lavorano in maniera precisa e con grande competenza riguardo gli aspetti strutturali. Quindi estetica, ma prima di tutto "sostanza") mi ritrovo con i miei dubbi sulla reale efficacia di un profilo puramente "flat orizzontale", per ridurre l'effetto di galleggiamento (che odio).
Qualcuno di voi ha montato uno splitter "a lama" su una S3, stile quello della Eltech, riscontrando una riduzione dell'effetto di galleggiamento?
Grazie per le vostre esperienze in merito
Massimo 20th
Scusa Massimo, ma vuoi andare in pista oppure vuoi deportanza anche stradale?
Che si alleggerisca lo sterzo alle alte velocità è normale. Se smusa in po' troppo alle alte velocità sulle curve veloci, il problema da risolvere sta nell'assetto: allargare la campanatura e con molle regolabili abbassare l'assetto potrebbe già essere una prima soluzione.
Quoto Paolo, con un assetto regolabile in altezza, la prima cosa che potresti fare, è abbassare di più il muso rispetto al posteriore, per aumentare la deportanza.
Comunque io sarei per uno splitter con una leggera deportanza, secondo me quello flat serve a poco, e uno molto spinto potrebbe andare bene in pista, ma frenare troppo su strada.
massimo 20th
massimo 20th
Ciao Paolo e Andrea,
grazie per i pareri
Come anticipato, vorrei ridurre il problema se possibile, non agendo sulle geometrie/assetto in quanto ora ho una priorità di spesa differente sulla Elise. L'anno prossimo potrebbe essere il momento giusto per affrontare il discorso handling
Detto ciò, anche senza andare in pista, il comportamento è evidente e .... antipatico
Sulle Cup 220 o 250 lo splitter anteriore è pressoché flat con due appendici verticali ai lati. In realtà al centro c'è una leggera deportanza in prossimità del porta targa
Il tentativo è di ridurre il problema senza agire per ora sull'handling
Grazie per i vostri feedback
Massimo
piuma
piuma
Guarda ho lo stesso problema tuo, anche io spererei di risolvere con splitter in quanto si alleggerisce troppo ad alte velocità......per assurdo mi sento più tranquillo con la station a 180 che con la lotus.......ad ogni modo farò l'opposto, ovvero
Proverò ad agire su assetto e più avanti Monterò lo splitter sperando di migliorare ulteriormente.....
breonen
breonen
agisci sull'assetto come ti è stato già consigliato.
avevo lo stesso problema, abbassata di un centimetro davanti rispetto a dietro e l'auto è diventata stabilissima anche a 200.
per me era importante che non galleggiasse il davanti visto che ormai la uso prevalentemente in pista.
per quanto riguarda lo splitter, tieni conto che di solito anche se non ha un profilo alare è comunque posto non perfettamente orizzontale, ma leggermente inclinato in modo da produrre comunque deportanza
detto ciò, lo splitter lo metterei solo dopo aver messo in ordine l'assetto, lo vedo utile solo quando hai l'auto con cavallerie importanti e per l'uso in pista.
per strada mi sembra inutile (almeno che uno non lo metta per una mera questione estetica...)
massimo 20th
massimo 20th
grazie per i vostri feedback
Speravo di ridurre l'effetto senza mettere mano all'assetto/geometrie (e conseguentemente al portafogli) in questa fase, visto l'ordine di grandezza delle cifre in gioco
Grazie ancora
Esiste un modo provvisorio per abbassare il muso senza spendere troppi soldi.
Ci sono delle staffe su Elise Parts, oppure te le fai fare con i fori più in alto.
Poi se sono uguali ai miei, i tuoi bilstein hanno 3 posizioni, abbassi solo l'anteriore e sei aposto.
Però dovrai fare l'assetto ma quello costa molto meno.
massimo 20th
massimo 20th
Andera, grazie come al solito. Provo a percorrere questa strada
Massimo
Nemo
Nemo
Io dico la mia esperienza... ho messo uno splitter con una lama integrata, e devo dire che effettivamente alle alte velocità la differenza è stata notevole. Va precisato però che ho cambiato insieme sia lo splitter suddetto che l'ala dietro (mettendo una ala 30 cm più larga, 15 per lato), quindi non so di preciso quanto beneficio attribuire al singolo componente.
Però mi ha sorpreso l'efficacia e la differenza aerodinamica dei due componenti. Pensavo fosse molto più marginale, invece il comportamento come detto è cambiato sensibilmente anche "solo" con splitter+ala maggiorati.
piuma
piuma
Grazie a tutti per le dritte, autore del post compreso
massimo 20th
massimo 20th
Nemo ti ringrazio,
ma nel tuo caso, i cambiamenti effettuati sono talmente significativi dal punto di vista dell'equilibrio aerodinamico che isolare l'effetto del solo splitter piatto, si fa fatica
Introduco un ulteriore elemento di riflessione. Visto il profilo concavo dei fianchi tra le ruote (dove c'è la portiera per intenderci), credo che all'aumentare della velocità, si crei un inevitabile zona di bassa pressione, che ha l'effetto di "estrarre" l'aria (dai lati) dal tunnel sotto la macchina, diminuendone l'efficacia. In pratica è come se avessimo 2 estrattori laterali che a differenza del posteriore, riducano (e credo di molto) l'effetto deportante del tubo di venturi sotto la macchina. Inoltre la distanza dal terreno non lo agevola (dovrebbe essere più vicino all'asfalto)
Cmq ti ringrazio, quanto meno per il fatto che l'effetto "galleggiamento" si possa ridurre o risolvere
Massimo
Per risolvere questo problema, potresti mettere le minigonne laterali in carbonio.
Non per niente la CUP R ha raggiunto 66Kg a 160km/h di carico aerodinamico, notevole direi, e ben 125Kg alla massima velocità 225km/h.
Paolo Massai nella sua prova dell' Elise S di 4R disse che sentiva la mancanza le minigonne laterali ed effettivamente non aveva torto.
piuma
piuma
Come la giri.giri tocca sempre cacciare soldi
Appena preso la mia, stesso problema, oltre i 220/230 sensazione di galleggiamento. Premetto che l'assetto era fatto diciamo alla buona, insomma errato.
Monto di serie i bilstein regolabili (estensione e compressione) coi serbatoi separati, risolto trovando un compromesso di un assetto a metà strada/pista e abbassando l'alteriore 12 mm e in sostanza (non sto a specificare i valori) davanti piu' morbido, dietro piu' duro.
Ora, quando possibile (oh ci vuole testa!) alle alte velocità non si muove, certo, assieme allo scarico adrenalinico, pensare che sei sui 250 km/h e seduto su 900 kg a 10 cm dell'asfalto....sensazione unica!
massimo 20th
massimo 20th
Ciao a tutti
Grande Luca!
Sto valutando l'acquisto di uno splitter flat e delle minigonne laterali. Vediamo se così migliorerà (già a 160-170 se c'è un beneficio lo si avverte)
Massimo
massimo 20th
massimo 20th
Ciao,
come anticipato, per ridurre il problema del galleggiamento, inizierò a montare uno splitter. Contestualmente valuterò anche le minigonne per ridurre l'effetto dispersivo degli "estrattori" laterali dovuti alla forma restremata della carrozzeria tra la ruota anteriore e posteriore
Qualcuno di voi, conosce il motivo di avere 2 profili di gomma (ad occhio 30 cm) sotto l'anteriore davanti alle ruote?
massimo 20th
massimo 20th
Qualcuno di voi, conosce il motivo tecnico relativo alla presenza dei 2 profili in gomma (saranno lunghi di circa 30 cm) sotto l'anteriore davanti a ciascuna ruota?
massimo 20th
massimo 20th
finalmente ho completato la parte di upgrade per ridurre l'effetto "alleggerimento" all'anteriore con il salire della velocità. Ho fatto realizzare il tutto in carbonio opaco che a mio avviso si abbina meglio con il mio giallo. Non essendo un fotografo, nelle foto non si apprezza a volte la trama del carbonio. Dal vero l'effetto è cmq significativo
Ho montato lo splitter:
Elise S3 - Valore aggiunto dello splitter 20170710
Le minigonne (che cmq dovranno essere riposizionate verso l'esterno, rispetto alla posizione attuale, di 15mm) con un profilo che agevola il contenimento del flusso sottoscocca nella zona posteriore:
Elise S3 - Valore aggiunto dello splitter 20170712
L'Hard Top:
Elise S3 - Valore aggiunto dello splitter 20170810
Elise S3 - Valore aggiunto dello splitter 20170811
Il copri Rollbar (con trama allineata all'Hard Top):
Elise S3 - Valore aggiunto dello splitter 20170812
Mentre aspettavo il tutto, ho montato le 4 punti:
Elise S3 - Valore aggiunto dello splitter 20170610
Elise S3 - Valore aggiunto dello splitter 20170611
Ora la curvatura dell'Hard Top conferisce un effetto coupè decisamente differente dal tendino:
Elise S3 - Valore aggiunto dello splitter 20170713
Elise S3 - Valore aggiunto dello splitter 20170813
Il prossimo step di upgrade, sarà rivolto all'assetto. Ma se ne parla il prossimo anno (forse..). Mi confronterò con voi per la soluzione con il rapporto prestazione / costo migliore
Massimo 20th
Bello l'abbinamento però a parer mio, meno che non si pensi di utilizzare l'Elise essenzialmente in pista, le nostre macchine sono animali da misto stretto, non da autostrada (limiti a parte...) per cui le varie appendici diventano essenzialmente un problema perché sono delicate e toccano spesso e volentieri con il risultato di innervosire l'appassionato ogni volta che la strada non è un biliardo. Si rischia di non apprezzare il vero handling delle nostre Elise perché troppo attenti a salvare l'investimento in carbonio...
i particolari in carbonio sono molto belli, tetto, il prolungamento e lo splitter a lama. Bella le cinture 4punti, complimenti! Il gancio davanti dove l'hai preso? Toglilo però perche su strada potrebbe non essere gradito alle fdo.
Sicuramente il carico verticale anteriore ne ha giovato, io però ho risolto abbassando la targa anteriore e facendo passare più aria nella bocca centrale ottenendo lo stesso risultato visivo come il tuo.
È però un' altezza limite oltre alla quale non posso scendere in quanto già tocco (grattugio) il bordo targa inferiore sulla rampa del garage costringendomi a fare traiettorie particolari, poi c'è il problema delle strade collinari dissestate anche lì traiettorie per evitare avvallamenti e gogne, tranne per fortuna, la Cisa è stata riasfaltata recentemente ed è liscia.
A livello tecnico e concludo, avrei valutato uno splitter tipo s3 cup con il triangolino laterale (come quello di ale90) solo perché quel triangolino serve ad aumentare il carico all'estremità. L'esempio aerodinamico calzante è l'ala del airbus 380 con i triangolini alle estremità, servono per migliorare l'efficienza dell'ala altrimenti sarebbe stato necessario averne una più larga di qualche metro da entrambi i lati con tutte le conseguenze strutturali del caso.
massimo 20th
massimo 20th
Ciao Omihalcon
grazie
Il gancio l'ho commissionato ai Cerini in quanto sul web ce ne sono differenti ma di bassa qualità. Ho chiesto a loro di acquistarmene uno di qualità
Sul fatto di adottare le appendici verticali ai lati dello splitter: L'ho considerato, ma quelle di Eltech mi sembravano troppo posticce rispetto a quelle utilizzate da Lotus sulle CUP stradali (220 e 250). Il loro motivo tecnico è quello che hai menzionato, ma a me non serve un carico aggiuntivo (anche se non gli farebbe male..) ma una lama che divida i flussi per ridurre l'effetto galleggiamento. Le alette vengono messe sugli splitter piani, anche per indirizzare il flusso dell'aria all'esterno del cerchione anteriore per aumentarne l'effetto di estrazione del calore generato dai freni
Concordo con voi che le strade sono di un tale dissesto, che guidare è diventato uno stress per cercare di non centrare buche o tombini a 5cm sotto il livello. Tra autovelox, macchine e buche conviene andare in pista, qualunque sia il livello del pilota.. meno stress e più sicurezza
