Perdita vaschetta acqua
2 partecipanti
1Perdita vaschetta acqua Empty Perdita vaschetta acqua Ven 04 Dic 2015, 7:07 pm
alessandropellico
Salve amici
Come vedete la perdita è da una piccola incrinatura nella plastica
A motore freddo non mi ero mai accorto ma oggi con una scaldata ho notato le gocce!ovviamente perché il livello è salito col caldo...
Che faccio la riparo? Sotto era asciutta!
File allegati
(81 KB) Scaricato 23 volte
2Perdita vaschetta acqua Empty Re: Perdita vaschetta acqua Ven 04 Dic 2015, 7:12 pm
Ciao, mi fai una foto dentro alla vaschetta grazie.
3Perdita vaschetta acqua Empty Re: Perdita vaschetta acqua Ven 04 Dic 2015, 7:33 pm
alessandropellico
In che senso dentro?foto del liquido?
4Perdita vaschetta acqua Empty Re: Perdita vaschetta acqua Ven 04 Dic 2015, 9:26 pm
Si esatto.
Allora io non ti voglio allarmare, però i segnali non sono positivi.
1) il tappo non è originale, quindi potrebbe perdere anche per questo motivo, è quello di una Fiat.
2) quando inizia a perdere dal tappo 2 possono essere i motivi, tappo andato, o inizio di HGF sulla guarnizione della testa.
3) non mi piace molto il colore della vaschetta, ma potrebbe essere solo la plastica ad essere ingiallita, per questo voglio vedere il liquido.
4) il primo intervento da fare è cambiare vaschetta e tappo, non solo tappo, perché alle volte si rovina anche la filettatura di plastica della vaschetta, e poi serve una vaschetta bella trasparente per tenere d'occhio il colore del liquido e anche il suo livello.
5) con questo freddo non esiste che esca liquido dal tappo se non ci sono problemi alla guarnizione della testa che tende a gonfiare l'impianto.
Quindi per aiutarti devo vedere il colore del liquido, se hai schiuma o olio che galleggia siamo fritti.
Dovresti fare anche un altra prova, fai un giro con l'auto per almeno 1 oretta, poi la lasci ferma per una notte, se il giorno dopo svitando lentamente il tappo e mettendoti vicino con l'orecchio, senti un rumore di sfiato, allora qualcosa non va, l'impianto va in pressione da caldo, e torna normale quando si raffredda, per tanto se rimane aria in eccesso nell'impianto, è colpa della guarnizione della testa che sfiata.
Ultima modifica di Lotus70 il Ven 04 Dic 2015, 11:15 pm - modificato 1 volta.
5Perdita vaschetta acqua Empty Re: Perdita vaschetta acqua Ven 04 Dic 2015, 9:32 pm
Vaschetta originale:
Perdita vaschetta acqua 10-718df
Perdita vaschetta acqua Rover-k-series-coolant-expansion-tank
Tappo originale:
Perdita vaschetta acqua Elise-exige-340r-k-series-parts-coolant-tank-capPerdita vaschetta acqua Elise-exige-340r-k-series-parts-coolant-tank-cap
6Perdita vaschetta acqua Empty Re: Perdita vaschetta acqua Ven 04 Dic 2015, 9:47 pm
Vaschetta nuova, tappo nuovo, liquido rosso OAT nuovo:
Perdita vaschetta acqua 530c47
7Perdita vaschetta acqua Empty Re: Perdita vaschetta acqua Sab 05 Dic 2015, 6:22 pm
alessandropellico
Il liquido è nuovo non ha nemmeno 30 km
Vaschetta e tappo li prendo subito, seguo il tuo consiglio prima di fare danni!
Su lotuswebstore abbiamo uno sconto 10% dal prezzo del sito se non ho capito male...
File allegati
(143 KB) Scaricato 8 volte
8Perdita vaschetta acqua Empty Re: Perdita vaschetta acqua Sab 05 Dic 2015, 6:27 pm
Si è vero.
Allora il pressure cap ha un prezzo esagerato, 28 euro sono tanti se consideri che si trova a 5 sterline.
Mentre il prezzo della vaschetta non so come mai è salito tantissimo anche nei siti inglesi, dove fino a poco tempo fa si trovava a 30 euro, mentre adesso costa anche 50 sterline, quindi 76 euro è accettabile.
9Perdita vaschetta acqua Empty Re: Perdita vaschetta acqua Sab 05 Dic 2015, 6:37 pm
10Perdita vaschetta acqua Empty Re: Perdita vaschetta acqua Sab 05 Dic 2015, 7:49 pm
alessandropellico
Preso tutto a 66€
File allegati
(81 KB) Scaricato 7 volte
