Rumore sterzo
+6
David 80
piva_2srt
10 partecipanti
26Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Ven 17 Ago 2012, 12:40 pm
David 80 ha scritto:Cercando tra i fornitori del meccanico sembrerebbe ci fosse una ditta anche in italia che lo produce e dovrebbe costare un pò meno....mi sto informando.
A dire il vero anche in uk si trovano a meno, basta cercare nei negozzi che vendono online, ma se la trovi qui in Italia, completamente originale allora prendila senza pensarci.
27Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Lun 20 Ago 2012, 10:32 am
David 80
Vicino ai pedali c'è un'altra vite ,qualcuno sa dirmi cos'è?
28Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Lun 20 Ago 2012, 11:04 am
zak
zak
David volendo c'è una'azienda che le revisiona volendo te l'accorcia appena ho 2 minuti vedo di trovare l'indirizzo
29Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Lun 20 Ago 2012, 8:51 pm
zak
zak
RSG di Marcheno (vicino a Gardone Val trompia - BS - 0308910687)
mandi la tua e te la revisionano come vuoi, la spesa credo sia intorno alle 150,00 euro se non sbaglio
30Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Mar 21 Ago 2012, 5:05 pm
David 80
Perfetto ! Ti ringrazio ,li contatto ... visto che non è un gioco eccessivo oramai aspetto che peggiori un pò la stagione x godermi un pò l'Exige con il sole.....! Smile
31Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Mar 21 Ago 2012, 9:08 pm
zak
zak
per sfilarla so che è un macello perchè passa precisa precisa buon divertimento
32Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Gio 06 Set 2012, 7:32 pm
Gazza111R
Gazza111R
Io ho avuto lo stesso problema, dell'acqua si era infiltrata nella scatola rovinandola, per smontarla è un macello, il mio meccanico (che xò era la prima volta che metteva mano su una Lotus) ci ha messo un casino... io ho fatto revizionare la mia, ora è come nuova, la guida è precisa più di prima e silenziosa (non sento più quel clock clock). Spesa 600,00 Euro totali fra manodopera e revisione.
http://www.hotelestate.it
33Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Ven 07 Set 2012, 11:37 am
Gazza111R ha scritto:Io ho avuto lo stesso problema, dell'acqua si era infiltrata nella scatola rovinandola, per smontarla è un macello, il mio meccanico (che xò era la prima volta che metteva mano su una Lotus) ci ha messo un casino... io ho fatto revizionare la mia, ora è come nuova, la guida è precisa più di prima e silenziosa (non sento più quel clock clock). Spesa 600,00 Euro totali fra manodopera e revisione.
In pratica hai speso di più di comprarla nuova.
Quanto ha inciso la manodopera e quanto la revisione della scatola?
34Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Ven 07 Set 2012, 11:47 am
Gazza111R
Gazza111R
Ma veramente nuova non originale acquistandola in UK (e spedita) mi costava sulle 555,00 Euro ca. quando ho guardato io su Elisepart & co... (adesso ivata costa sulle 470 + spedizione...). ore di lavoro non so, credo 6 almeno almeno fra montaggio e spomtaggio (il mio mecca xò non aveva mai messo mani su una Lotus prima), revisionarla + spedizioni non so, credo sulle 350 a sto punto...
35Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Ven 07 Set 2012, 2:22 pm
Gazza111R ha scritto:Ma veramente nuova non originale acquistandola in UK (e spedita) mi costava sulle 555,00 Euro ca. quando ho guardato io su Elisepart & co... (adesso ivata costa sulle 470 + spedizione...). ore di lavoro non so, credo 6 almeno almeno fra montaggio e spomtaggio (il mio mecca xò non aveva mai messo mani su una Lotus prima), revisionarla + spedizioni non so, credo sulle 350 a sto punto...
Su canali diversi da elise parts si trovava sui 400 euro circa più spedizione, ma comunque anche se costava di più era pur sempre una scatola dello sterzo nuova no?
Bho io non credo che mi fiderei tanto di farmela revisionare, sono cose delicate e preferisco per quella cifra o qualcosina di più averla nuova e sentirmi sicuro più tosto che rischiare la mia vita.
Magari mi fascio la testa io, ma sullo sterzo non si scherza.
36Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Ven 07 Set 2012, 6:30 pm
David 80
Beh...il meccanico mi ha tranquillizzato dicendomi che non c'è pericolo! Very Happy
37Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Sab 08 Set 2012, 8:00 pm
Gazza111R
Gazza111R
assolutamente, anche per il mio era un più un fatto di "paranoia" mia, lo sterzo era perfettamente funzionante ma quel "clock" era fastidiosissimo ed ho preferito farlo sistemare visto che ormai l'aveva smontata ed aperta la scatola dello sterzo... la revisione NON ha affatto influenzato l'affidabilità della scatola, anzi, dato che gli ingranaggi vengono sostituiti con dei nuovi, ne aumenta l'affidabilità
38Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Lun 10 Set 2012, 11:20 am
David 80
Attenderò l'inverno per fare il lavoro ed anche una bella controllata generale!
39Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Gio 20 Set 2012, 11:19 am
David 80
Rispolvero l'argomento xchè serrando leggermente le viti che ci sono all'interno dell'abitacolo ,e che peraltro erano già serrate da quel che ho potuto sentire, il rumore è sparito miracolosamente!!! Boh!!!! Sad Rumore sterzo - Pagina 2 3929217648
Probabilmente ricomparirà a breve....
40Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Gio 20 Set 2012, 11:29 am
Grande David! Ma parli del giunto cardano del piantone dietro ai pedali? Perchè anche a me fa "clock"...
41Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Gio 20 Set 2012, 11:34 am
David 80 ha scritto:Rispolvero l'argomento xchè serrando leggermente le viti che ci sono all'interno dell'abitacolo ,e che peraltro erano già serrate da quel che ho potuto sentire, il rumore è sparito miracolosamente!!! Boh!!!! Sad Rumore sterzo - Pagina 2 3929217648
naimah ha scritto:Grande David! Ma parli del giunto cardano del piantone dietro ai pedali? Perchè anche a me fa "clock"...
Quello va stretto a bestia anche se vi sembra gia stretto, perché prende un minimo di lasco e fa rumore, consigliatomi da un altro possesore di Lotus e speedster che anche lui ha risolto stringendolo da paura.
42Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Gio 20 Set 2012, 11:43 am
Stasera provo! Grazie!
43Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Gio 20 Set 2012, 4:46 pm
David 80
No parlo delle viti che serrano la scatola al telaio. Quelle del piantone le avevo già strette.
44Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Gio 20 Set 2012, 4:56 pm
E come si fa a raggiungerle??? Da dietro i pedali? Question
45Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Gio 20 Set 2012, 9:01 pm
naimah ha scritto:E come si fa a raggiungerle??? Da dietro i pedali? Question
Si ne hai 2 lato guida e 2 lato passeggero, si stringono da dentro l'abitacolo.
46Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Ven 21 Set 2012, 9:28 am
AndreaV6
AndreaV6
Io da Cerini ho cambiato scatola e giunto... Ora il giunto fornito da Lotus è differente rispetto al passato e rinforzato Wink
47Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Ven 09 Nov 2012, 4:39 pm
max69
Ciao,
scusatemi, vado a "risvegliare" questo topic poichè sembra che anche la mia auto abbia un problema alla scatola dello sterzo. Leggevo che riuscite a trovarle nuove , originali Lotus, in Uk a prezzi intorno ai 400 euro: qualcuno sa darmi i link giusti? Qua in Italia per una scatola sterzo originale nuova siamo sui 650 euro circa.....
Inoltre, che sappiate, esiste un modello un po' migliore ( soprattutto più robusto) di quella che montano di serie?
48Rumore sterzo - Pagina 2 Empty Re: Rumore sterzo Gio 13 Giu 2013, 11:57 am
David 80
Rispolvero per comunicare che con la stagione calda si è ripresentato il "cric croc " sullo sterzo....che ca..o può essere che in inverno sparisce e d'estate ricompare??????!!!!!!!QuestionEvil or Very MadExclamationstudyRumore sterzo - Pagina 2 186173694scratch
