ogni tanto sterzando sento cric croc .......e mai capitato a nessuno di voi?..........
X111 ha scritto:Ho sentito ruedy e mi ha chiesto se lo sentivo dentro o fuori dell'abitacolo, io lo sento dentro " mi piace sentirlo dentro la topa"scusate....... Come dicevo lo sento dentro .... Mi ha detto di guardare il bullone del piantone che magari e un pelo"anche il pelo mi piace" allentato ....... Domani guardo" anche guardare mi piace"........Grassie
Arrivi a tutto da sotto, anche ai braccetti che escono dalla scatola dello sterzo, tanto se ha preso gioco la cremagliera anche se la smonti non ci puoi fare niente, l'unica è cambiarla.David 80 ha scritto:Ho provato a stringere sotto lo sterzo ma non è cambiato niente!![]()
Volevo dare un occhiata sull'anteriore ,controllare anche la barra antirollio(su consiglio di un amico meccanico),e tutte le sospensioni x verificare se qualcosa è allentato.
E' possibile arrivarci da sotto o devo per forza togliere il clam ?
Mi sembra di aver capito che x la scatola di sterzo è un casino arrivarci.
David 80 ha scritto:Perfetto,abbiamo dato un occhiata ieri sera ed anche al mio meccanico sembrava una operazione abbastanza semplice! Dovrebbe essere fermata da quelle quattro viti che si vedono dall'interno,vicino ai pedali ed ai piedi del passeggero ,giusto?
Vai alla pagina : 1, 2
