Cerchi s2 per 195 anteriori
1Cerchi s2 per 195 anteriori Empty Cerchi s2 per 195 anteriori Mer 06 Nov 2013, 12:55 pm
Allora: siccome nei thread che si sono occupati di cerchi non ci ho capito una mazza, faccio ad Andrea la domanda diretta, considerato che dalle _bellissime_ foto della sua _splendida_ s2 si vedono i crchi uguali ai miei,
Cosa dovrei prendere per avere due cerchi anteriori con lo stesso stile, per non cambiarli tutti, adatti alle 195, ovvero con canale 6.5?
E quale ET?
2Cerchi s2 per 195 anteriori Empty Re: Cerchi s2 per 195 anteriori Mer 06 Nov 2013, 10:08 pm
study
3Cerchi s2 per 195 anteriori Empty Re: Cerchi s2 per 195 anteriori Mer 06 Nov 2013, 11:13 pm
Mica semplice risponderti.....
Tu vuoi 2 cerchi anteriori, simili a questi:
Cerchi s2 per 195 anteriori 07iz
ma con canale più largo per montare le 195?
4Cerchi s2 per 195 anteriori Empty Re: Cerchi s2 per 195 anteriori Gio 07 Nov 2013, 1:32 am
Esatto!
Possibile?
5Cerchi s2 per 195 anteriori Empty Re: Cerchi s2 per 195 anteriori Gio 07 Nov 2013, 1:41 am
Zappaterra ha scritto:Esatto!
Possibile?
Mi sa di no.
Noi abbiamo un ET bastardo all'anteriore.
E non ho mai visto un cerchio simile al nostro da nessuna parte.
Sembra una forma molto comune, il classico 6 razze a stella diciamo, ma in realtà non ne ho mai visti di simili.
Ho paura che dovrai cambiarli tutti e 4, anche perché Zappaterra, per quanto siano simili sai come si noterà subito la differenza?
Per me l'unica soluzione economica è trovare 4 cerchi OZ per Elise S2 rover.
Su quelli puoi montare le gomme da 195, e hanno l'ET giusto per le nostre.
6Cerchi s2 per 195 anteriori Empty Re: Cerchi s2 per 195 anteriori Gio 07 Nov 2013, 8:54 am
@ Andrea: ok, scegliero' con calma...
@ Paolo: ...cattivello :-)
7Cerchi s2 per 195 anteriori Empty Re: Cerchi s2 per 195 anteriori Gio 07 Nov 2013, 11:47 am
Zappaterra ha scritto:@ Paolo: ...cattivello :-)
Sorry
Scusa.
Non volevo, ma ho messo study  solo perchè interessava anche a me.
8Cerchi s2 per 195 anteriori Empty Re: Cerchi s2 per 195 anteriori Gio 07 Nov 2013, 12:19 pm
Non c'e' nessun bisogno di chiedere scusa...
9Cerchi s2 per 195 anteriori Empty Re: Cerchi s2 per 195 anteriori Gio 07 Nov 2013, 3:16 pm
Mi dispiace ragazzi, ma ho montate le 195 su quel cerchio, e sinceramente non è il massimo, ma anzi non sarebbe proprio da fare visto che poi spancia, oppure esistono solo i cerchi OZ nati per le nostre S2 con canale giusto per le 195.
Li usavano sulla S2 135R.
Altrimenti si cambia completamente cerchio e marca e allora basta cercare quelli con ET giusto.
Altre soluzioni restando sul nostro cerchio a 6 razze sinceramente non ne vedo.
Non so se il produttore dei nostri cerchi che sicuramente non li fa solo per la Lotus, ha mai fatto un cerchio simile con canale più largo, ma penso sia una ricerca inutile.
10Cerchi s2 per 195 anteriori Empty Re: Cerchi s2 per 195 anteriori Gio 07 Nov 2013, 11:28 pm
Cerchi s2 per 195 anteriori 100_0091.1
Guardando qualche foto ho trovato questi, con i 4 fori come i nostri, sono i più simili che ho trovato, ma posso dirti che almeno questi in foto non vanno bene perché hanno un ET sbagliato.
Compomotive Motorsport MO Wheels with silver poly finish.
The ultimate spoked competition wheel when optimum levels of performance are required
Wheel dimensions:-Size 8 x 18, Pcd 4 x 108mm, Et 46mm, C/Bore 63.5mm.
Price is for set of 4
Non è cosi facile trovare un cerchio simile con il canale giusto per le 195 ed un ET perfetto per le nostre.
