Omologazione 195 anteriori S1
+6
Nick16
marco green
tremendo
10 partecipanti
1Omologazione 195 anteriori S1 Empty Omologazione 195 anteriori S1 Ven 22 Apr 2011, 11:56 pm
L'anno scorso sono riuscito ad omologare le 195/50/15 all'asse anteriore della mia S1, ecco come ho fatto, con costi e contatti.Preciso che io ho fatto tutto alla motorizzazione di
Novara, e non so se possa andare a fare l'omologazione a Novara uno
residente in un'altra regione, bisognerebbe informarsi.
Comunque
questo è il procedimento: si manda la solita richiesta con nome,
indirizzo, n° di telaio della macchina (che allego in seguito) NON a
Dave Massey come si fa di solito, ma a BRIAN HOPE. Questo è
fondamentale, perchè quella di Hope è la firma che la motorizzazione di
Novara riconosce in quanto depositata agli uffici centrali di Roma. Lui manda il nullaosta, lo si fa tradurre da uno che lo possa autenticare
presso il tribunale a Novara, lo si porta in motorizzazione (meglio
mandargli prima una scansione via mail, tanto per non fare un giro a
vuoto), si prenota una revisione straordinaria, si fa la revisione (con
le 195 MONTATE) in cui controllano solo la corrispondenza del n° di
telaio a libretto con quello su nullaosta e con quello
punzonato sul telaio e si aspetta circa 40 / 60 giorni che venga stampato
il nuovo libretto con le nuove misure e si va a ritirarlo a Novara.
Ovviamente al momento della revisione la macchina deve essere coperta
dalla revisione ordinaria che si fa ogni 2 anni.
Costi:- traduzione € 50.00, compresi 2 valori bollati obbligatori per circa € 36.00
- 2 bollettini postali per versare alla motorizzazione circa € 55.00 per le loro pratiche.
E'
più il tempo che si deve impiegare per andare e tornare da Novara che il
costo, che è abbastanza contenuto, e vista la differenza di prezzo tra
una 195 e una 185 si recupera in un paio di cambi gomme nel mio caso.
Riferimenti:
- alla MCTC di Novara: Sig. Golluscio 0321463649 repartotecnico.upno@mit.gov.it
- traduttore: Sig. Forneris Saverio sua-maesta@yandex.ru
Tempo: io ho fatto tutto nella primavera scorsa, ci ho messo un po'
ma perchè non avevo fretta, se uno fa di corsa credo che in un paio di
mesi massimo abbia fatto la revisione. Chi va sollecitato più di tutti è
il Sig. Golluscio, che è spesso via per revisioni ma che è una persona
molto disponibile, basta fargli fretta.
Qui allego la lettera da mandare a Brian Hope (Bhope@Lotuscars.co.uk) :
Dear Brian,
I' m having a problem with my Elise series 1, specifically with tyres.
The
tyres in the homologated sizes 185/55/15 are no longer available, or
very hard to find. In Italy it is not allowed to fit the car with tyres
different from what stated in the homologation papers. This means I am
not allowed to put on the 195/50/15 !!
The only solution would be an
official permit ( nulla osta ) from Lotus Cars, allowing just my car to
fit 195/50/15 on the front.
I would need a letter on Lotus Cars official paper stating the new tyre sizes my car can use as an option.
My car means VIN (n° identificativo della tua macchina, si trova sul libretto) and italian license plate (targa della propria macchina) .
New tyre sizes should be written in their full form, example 195/50R15 82V or 225/45R16 89Y.
All this information must appear on
the approval letter.
Thank you very much for your attention,
best regards,
Qui in fondo si mette il proprio nome e cognome ed indirizzo
La strada di Claus non sempre funziona, o
almeno non in tutte le sedi della MCTC, dipende da chi trovi.
Io sono andato a Novara perchè a Biella, nonostante avessero fatto la
stessa omologazione per un mio amico 2 anni fa, mi hanno risposto che la
relazione tecnica non serviva e che non si poteva fare niente se non con
delle certificazioni rilasciate dall'ambasciata italiana in
Inghilterra, cosa che alla Lotus non avrebbero perso tempo a farmi.
Mi raccomando di fotocopiare tutto quello che si porta in
motorizzazione, perchè si tengono tutto loro ed è meglio averne una copia. Ovviamente al traduttore si deve far avere l'originale che lui
poi allegherà alla traduzione, quindi meglio fotocopiarsi anche quello.Meglio fare anche una fotocopia del libretto attuale, perchè il foglio provvisorio che rilasciano dopo la revisione ha una durata di 60 giorni, e se dovesse
tardare il nuovo libretto si avrebbe almeno in mano qualcosa.
Questo è quello che ho fatto io, consigliato da un amico, e con me ha funzionato.
2Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Sab 23 Apr 2011, 1:30 pm
In teoria se cè un precedente si dovrebbe riuscire in tutte le motorizzazioni d'Italia, perché i terminali sono tutti collegati al server di roma....
3Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Dom 24 Apr 2011, 2:26 am
tremendo
tremendo
Buooono,anche io volevo montare le 195 anteriori alla mia carriola,è un pò lungo il discorso,ma poi tenterò.
Grazie x111,che dici vale la pena provare per una s2?
4Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Dom 24 Apr 2011, 9:27 pm
server di roma....
Purtroppo in pratica non sempre è così, ogni agenzia fa un po' a modo suo. In ogni caso con questo sistema io ho fatto tutto.
5Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Lun 30 Mag 2011, 7:56 pm
marco green
cioè? lui cosa fa di differente rispetto a quanto hai fatto tu?
io pensavo che mandasse +o- la stessa lettera in lotus, no?!
6Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Mar 31 Mag 2011, 9:51 am
Lui essendo ingegnere abilitato rilascia una relazione tecnica che avvalora quanto scritto nel nulla osta della casa. Purtroppo all'ufficio della MCTC di Biella, nonostante avessero fatto tutto con il metodo di Claus un paio di anni fa, mi hanno risposto che adesso non potevano più farlo. Per questo ho fatto a Novara con la lettera di Brian Hopa.
7Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Mar 31 Mag 2011, 5:27 pm
marco green
cioè guardiamo se ho capito bene:
Lui richiede il nulla osta alla casa (ad es. a Brian Hopa) e redige una relazione tecnica supplementare. Ora però è cambiato qualcosa e così se consegni solo il nulla osta (ad es. di Brian Hopa, richiedendolo tu direttamente) senza la relazione tecnica supplementare (ad es. di Claus) hai qualche speranza in più.
Ma dove finiremo?! E' tutto così ridicolo..
p.s. non si può disabilitare il controllo flood del forum? è scomodo non poter editare i messaggi, io trovo sempre degli errori rileggendo il messaggio dopo aver inviato! (e uso anche l'anteprima..)
8Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Mar 31 Mag 2011, 7:24 pm
In pratica è così, solo che il nullaosta va richiesto da te: mandi una mail e loro ti spediscono il cartaceo via posta.
E' una giungla, lo so; ma siccome io ci sono riuscito, posso dire con certezza che così funziona.
9Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Mar 31 Mag 2011, 11:01 pm
Scusa cosa intendi per il controllo Flood?
Mi sfugge questa cosa, se mi spieghi meglio posso vedere se si puo modificare qualcosa.
Magari apri una richiesta sulla sezione IL NOSTRO FORUM.
PS:asp forse ho capito, prova a guardare se quello che intendi tu è l'ultimo tasto che trovi sulla barra incima alla finestra quando stai inserendo il messaggio è quello con le due A una picolissima e una grande se ci passi sopra con il puntatore ti dice:oscillare il modo d'edizione, infatti io prima lo tenevo inserito, poi ho preferito toglierlo perché altrimenti mi dava sempre errori di inserimento di quote, o tag o immagini ecc....
Forse è di questo che stavi parlando?
Omologazione 195 anteriori S1 14140410 Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40,  o Krypton 10W-60,  o Krypton Racing.
10Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Gio 22 Mag 2014, 7:43 am
Nick16
Scusate se riapro il topic...
Ho inviato una email a Hope e mi ha risposto che per la mia Elise, essendo una inglese esportata, devo inviare la fattura di importazione ed il libretto, e fin qua niente di trascendentale, per fortuna il proprietario precedente ha trovato la fattura del 2008
La cosa "strana" è che mi ha chiesto un obolo di 110 sterline + un altro balzello che mi comunicherà prossimamente.
La mia domanda è: avendo ormai ordinato le 185 questo nullaosta mi servirà magari fra 2/3 anni... ha "scadenza" o potrò andare al collaudo con nullaosta "datati"? Vorrei chiederlo adesso almeno sono sicuro di averlo, non si sa mai che fra tre anni cambino idea sul rilascio dei nullaosta da parte di mamma Lotus
11Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Gio 22 Mag 2014, 5:10 pm
Il nullaosta non ha scadenza, ma mi sembra strano che ti abbia chiesto del denaro, a me è a quelli con cui avevo parlato rilasciavano tutto assolutamente gratuitamente.
12Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Gio 22 Mag 2014, 5:39 pm
Nick16
Per la scadenza chiedevo perché ho ordinato le 185 anteriori e quindi questo servirà per il prossimo cambio gomme. Anche in Lotus mi hanno confermato che non ha scadenza, posso usarlo anche fra 2 anni...
Per il pagamento ho chiarito tutto poco fa con Roger, è stato gentilissimo.
Mi aveva mandato per sbaglio il modulo per richiedere il certificato di conformità "CoC" per importazione / esportazione auto dall'Inghilterra.
Non so se è stata colpa del mio inglese o delle milamila mail che riceve ogni giorno Smile
Tutto ok, mi ha già anticipato il foglio di nullaosta via email
Domanda: c'è scritto espressamente 195/50 R15 "dimensione cerchione 6Jx15", al collaudo c'è probabilità che diano un occhio al canale del cerchio originale che è più piccolo?
La 195 spancia parecchio...
13Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Gio 22 Mag 2014, 10:51 pm
Io ho montato le 195 sui cerchi AWI e al collaudo non hanno minimamente guardato i cerchi. Solo le gomme ed il numero di telaio.
14Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Sab 06 Set 2014, 5:17 pm
thomas1991
Nick16 ha scritto:Per la scadenza chiedevo perché ho ordinato le 185 anteriori e quindi questo servirà per il prossimo cambio gomme. Anche in Lotus mi hanno confermato che non ha scadenza, posso usarlo anche fra 2 anni...
ciao nick16 pure a me è successa la stessa cosa mi ha chiesto del denaro come hai risolto il problema? grazie
15Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Sab 06 Set 2014, 6:35 pm
Nick16
Ti chiede del denaro tramite il modulo che ti arriva via email alla prima risposta dove devi inserire il telaio della Elise?
Se è quello è perché il nostro inglese che non funziona bene e il modulo non è molto chiaro ( Wink )
Quello è un modello prestampato per richiedere molteplici cose e si può benissimo mal interpretare. Basta che scrivi solo il telaio senza mettere ovviamente i dati della carta di credito che servono, appunto, per altra modulistica
16Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Gio 11 Set 2014, 5:22 pm
thomas1991
Nick16 ha scritto:Ti chiede del denaro tramite il modulo che ti arriva via email alla prima risposta dove devi inserire il telaio della Elise?
intendi questo? io l'ho compilato in questo modo avrò fatto correttamente? si capiranno? Very Happy
Omologazione 195 anteriori S1 2014-010
17Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Gio 11 Set 2014, 7:00 pm
Nick16
Esattamente quello.
Compilato alla perfezione, molto meglio del mio
Anche troppo Smile
18Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Gio 11 Set 2014, 7:09 pm
thomas1991
Glielo rispedito a Roger. .. quindi in teoria tra poco dovrebbe arrivarmi il nulla osta a casa
19Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Ven 12 Set 2014, 9:08 am
Nick16
Esatto.
Dopo qualche giorno lo anticipano via email e l'originale arriva a casa con DHL
20Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Ven 12 Set 2014, 11:31 am
thomas1991
Ok speriamo bene
21Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Mar 16 Set 2014, 1:05 pm
thomas1991
oggi mi è arrivato tutto... mi d'anno come indice di velocità 84w non è troppo? non dovrebbe essere v?
22Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Mar 16 Set 2014, 3:12 pm
thomas1991 ha scritto:oggi mi è arrivato tutto... mi d'anno come indice di velocità 84w non è troppo? non dovrebbe essere v?
Anteriore si ma può essere che sulle 195 il codice di velocità sia più alto.
23Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Mar 16 Set 2014, 4:09 pm
thomas1991
Mi piacerebbe sentire che le ha omologate quanto hanno di indice di velocità giusto per sapere se è tutto corretto
24Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Mar 16 Set 2014, 9:38 pm
La mia sul libretto e' scritto:
175 55R 16 80V
225 45R 17 90V
195 50R 16 84V
225 45R 17 90W
195 55R 16 84H M+S
225 45R 17 91H M+S
Ti ho scritto tutto quello che c'e' a libretto (Elise S2 Rover fine 2004) study
25Omologazione 195 anteriori S1 Empty Re: Omologazione 195 anteriori S1 Mar 16 Set 2014, 9:53 pm
daniele_elan ha scritto:La mia sul libretto e' scritto:
175 55R 16 80V
225 45R 17 90V
195 50R 16 84V
225 45R 17 90W
195 55R 16 84H M+S
225 45R 17 91H M+S
E' come avevo detto io, sulle 195 il codice di velocità è più alto delle 175 per Lotus Elise S2 Rover, ma questo è collegato proprio al tipo di pneumatico, e poi sulle Exige o Elise con il motore Toyota, hanno dovuto aumentare il codice di velocità rispetto alle versioni rover per ovvi motivi di sicurezza, le prime Elise S2 rover erano date per 202km/h e avevano omologate solo le Bridgestone che erano in V, mentre le ultime Elise arrivano anche a 240km/h e hanno omologate anche le Yoko AD07 in W.
L'importante comunque sono le misure, nessun controllo potrà mai creare problemi per un codice di velocità diverso.
Comunque è giusto il Codice 84W perché le 195 Yoko 048 LTS (codice specifico per Lotus) sono cosi:
A048 195/50R16 84W mescola K9593 LTS
A048 225/45R17 90W mescola K9594 LTS
SET COMPLETO DI SPEDIZIONE TASSA SMALTIMENTO E IVA € 1.116.00
Esiste anche in 85V ma non sono quello con il codice LTS della Lotus:
A048 195/55R15 85V mescola K9726 soft/K6947 medium
A048 225/50R16 92W mescola K9733 soft/K8866 medium "codice sospeso"
Mentre le AD07 175 con il codice LTS sono in W:
AD 07 NEOVA 175/55R16 80W F0144 LTS
AD 07 NEOVA 225/45R17 91W K9298 LTS
SET COMPLETO DI SPEDIZIONE TASSA SMALTIMENTO E IVA € 760.00
listino Luglio 2012
