Batteria leggera 5,4kg
+10
Luke Ace
KROCH
DADINO
ElPrincipe
Iceman7
superduke76
ste
14 partecipanti
1Batteria leggera 5,4kg Empty Batteria leggera 5,4kg Mer 05 Giu 2013, 10:50 pm
Ciao ragazzi, se qualcuno di voi si vuole unire a me possiamo comprare insieme la batteria CTM 18-12HR che pesa 5,4kg ordinandola dalla Germania per 65 euro più spese di spedizione.
Fatemi sapere che intendo ordinarla entro la fine della settimana.
2Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Gio 06 Giu 2013, 12:11 am
Quale settimana?
3Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Gio 06 Giu 2013, 12:31 am
Zappaterra ha scritto:Quale settimana?
Questa qui. Very Happy
Ordino entro domani.
4Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Lun 17 Giu 2013, 10:39 pm
Batteria arrivata oggi e gia in carica con il c-teck  pronta per essere installata.  L' ho pesata e confermo che anche questa versione non supera i 5,4 kg. FANTASTICA!
Batteria leggera 5,4kg Batter10Batteria leggera 5,4kg Batter11
5Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Mar 18 Giu 2013, 11:07 am
ste
Sei sempre occupato del peso della tua baracca.....nonostante che questo non fa parte dei 3 problemi principale che ha!
6Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Mer 19 Giu 2013, 9:00 pm
Sono sicuro che ti riferisci al Pilota, Cavalli, e Cambio.Very Happy
7Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Ven 13 Set 2013, 5:15 pm
superduke76
Ciao, mi hanno proposto anche la odissey che però costa molto di più, questa qui come va è comunque al gel per cui si può istallare piegata? Le odissey sono sempre al gel?....
8Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Mar 01 Ott 2013, 3:53 pm
Ciao, scusa ma non avevo visto il tuo messaggio.
Si sono tutte e due al GEL e si possono piegare entrambe, sinceramente io ti consiglio molto di più la batteria che ho montato io, perché pesa quasi 3kg in meno della Odyssey, la puoi sdraiare come quella, e alla fine ha quasi la stessa durate e lo stesso spunto.
Ma costa MOLTO di meno, perché di solito una Odyssey la paghi circa 130/150 euro, contro 85 di quella che ho montato io.
Ultima modifica di Lotus70 il Mar 01 Ott 2013, 5:50 pm - modificato 1 volta.
9Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Mar 01 Ott 2013, 4:56 pm
superduke76
Ciao, per la batteria sono a piedi!!! Nel senso che proprio ieri ho ordinato una spark 600 che effettivamente è identica alla odiseey..119,00 € più 12,00 € per spedizione e 10,00 per adattatori Poli. Il problema che sulla mia macchina c'è anche un infomobility satellitare....Non mi sono fidato di altre batterie.
10Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Mar 01 Ott 2013, 5:00 pm
superduke76 ha scritto:Ciao, per la batteria sono a piedi!!! Nel senso che proprio ieri ho ordinato una spark 600 che effettivamente è identica alla odiseey..119,00 € più 12,00 € per spedizione e 10,00 per adattatori Poli. Il problema che sulla mia macchina c'è anche un infomobility satellitare....Non mi sono fidato di altre batterie.
Si ma non è che quella che prendo io sia inferiore anzi, la spark 600 è ottima ma anche questa nasce per le moto, e non ha più spunto o durata della mia, ma anzi è anche inferiore perché questa è solo 16Ah la mia 18Ah quindi tiene di più la carica.
Semplicemente la mia arriva dalla Germania.
PS: io non monterei mai un satellitare sulla mia auto. Very Happy
11Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Mar 01 Ott 2013, 8:42 pm
superduke76
Mi stai buttando giù di morale!!! il satellitare l'ho montto per risparmiare sull'assicurazione...
12Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Mar 01 Ott 2013, 9:18 pm
superduke76 ha scritto:Mi stai buttando giù di morale!!! il satellitare l'ho montto per risparmiare sull'assicurazione...
Very Happy Very Happy
13Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Lun 28 Ott 2013, 9:07 am
Iceman7
ma l'originale quanto pesa ??
14Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Lun 28 Ott 2013, 10:16 am
Rabbrividisco per te! Neutral
15Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Lun 28 Ott 2013, 11:08 pm
Iceman7 ha scritto:ma l'originale quanto pesa ??
Da 12 a 13kg, dipende dalla marca e dalla versione 45ah o 55ah.
Però aspetta perché tra poco avrete delle news per la batteria a Litio da 1,5kg ad un prezzo strepitoso!!affraid affraid
16Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Mar 29 Ott 2013, 8:19 am
Iceman7
bene bene allora attenderò...
17Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Ven 08 Nov 2013, 5:31 pm
ElPrincipe
ElPrincipe
Per Lotus70, quella batteria (ottima, leggera ed economica) se non erro è al gel ed il Ctek che usi (se è il tuo quello in foto) non mi sembra che sia specifico per quel tipo di batterie, occhio a lungo andare potrebbe creare dei problemi alla batteria (leggi accorciargli la vita).
Personalmete uso una batteria al Litio (strepitosa per prestazioni e peso), ma con quello che costa del tuo modello se ne comprano svariate, quindi non so quanto convenga spendere così tanto.....
18Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Ven 08 Nov 2013, 7:57 pm
ElPrincipe ha scritto:Per Lotus70, quella batteria (ottima, leggera ed economica) se non erro è al gel ed il Ctek che usi (se è il tuo quello in foto) non mi sembra che sia specifico per quel tipo di batterie, occhio a lungo andare potrebbe creare dei problemi alla batteria (leggi accorciargli la vita).
Ciao Elprincipe.
Allora quella è la mia batteria e il mio C-tek XS 4003, quel modello di C-tek (ma anche altri) è dotato della fase specifica per batteria al gel o AGM, la mia è AGM, e ovviamente posso usare la fase specifica, che dipende dalla temperatura esterna.
Sulle indicazioni della batteria consigliano un amperaggio sotto i 5° e un altro sopra, la stessa cosa la specificano anche nel C-tek, uso la fase auto in estate sopra ai 5°, e la fase con simbolo della neve in inverno, in teoria la fase giusta è quella con il simbolo della neve, ma appunto dipende dalle temperature esterne.
Detto questo si è vero che la mia batteria costa molto meno di una a litio ma pesa anche 5.4kg il che non sono male.
Ma cari amici vi posso dare una bella notizia, e cioè che dalla prossima settimana avremo una batteria a litio che pesa 1.5kg con le stesse caratteristiche della mia AGM, ad un prezzo veramente competitivo.
Elprincipe di solito le batteria a litio costano 400/600 euro, tu la tua quanto l'hai pagata?
Penso che questa sia una bella notizia anche per te no?
PS: sai vero che le batterie a litio si rovinano se caricate con un mantenitore di carica come il C-tek?Very Happy
19Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Ven 13 Dic 2013, 10:30 pm
DADINO
DADINO
Ciao Lotus!
Ci sono novità sulla batteria al litio?
20Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Ven 13 Dic 2013, 10:37 pm
DADINO ha scritto:Ciao Lotus!
Si ci hanno fatto un ottimo prezzo, ma io ancora non sono soddisfatto, quindi ho chiesto al rivenditore di chiedere direttamente al produttore, se può farci un offerta migliore.
Comunque Lunedi devo telefonare per avere una risposta definitiva.
Porta pazienza qualche giorno che vedrai che ne vale la pena.
21Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Ven 13 Dic 2013, 11:46 pm
KROCH
KROCH
Sono interessato anche io, però non uso il ctek, rischio che si scarica subito?
22Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Sab 14 Dic 2013, 12:19 am
KROCH ha scritto:Sono interessato anche io, però non uso il ctek, rischio che si scarica subito?
Subito subito no, da nuove in estate, resistono per 30 giorni senza scaricarsi completamente, in inverno un pochino meno.
Per esempio, ad Ottobre ho lasciato la mia senza caricarla per quasi 20 giorni, e non ci sono stati problemi.
Adesso però in inverno con 0°, la lascio sempre collegata.
Ma perché non te lo compri un caricabatteria?
Anche perché per quelle a Litio ne serve uno semplice di vecchia generazione per capirci.
Siamo già in 6 a volere una batteria nuova a litio.  Very Happy
Dai la prossima settimana vi aggiorno.
23Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Sab 14 Dic 2013, 7:49 am
Luke Ace
Luke Ace
Interessato anch'io, attendo news con trepidazione.....
24Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Mar 17 Dic 2013, 4:48 pm
Ok ragazzi ho concluso l'accordo commerciale per la batteria a Litio.
Apro un topic specifico.
25Batteria leggera 5,4kg Empty Re: Batteria leggera 5,4kg Gio 19 Dic 2013, 12:16 am
Iceman, ElPrincipe, Kroch, se siete interessati alla batteria a Litio da 1.7kg, per 169 euro spedita, mandatemi un MP che vi comunico il codice sconto.
Ne sono rimaste disponibili altre 4.
La batteria è questa:
Batteria leggera 5,4kg 32762
http://www.ridewill.it/p/it/li-on-246640090-batteria-litio-li-on-ltx20h-q-4-poli/32762/
A questo prezzo, inizia ad essere molto interessante la batteria a Litio, rispetto alla mia che pesa 5,4kg si risparmiano altri 3,7kg, spendendo 80 euro in più.
