devo spostare la sonda lambda con cat 200celle?
2 partecipanti
paolostorti
Ho preso il cat 200celle da eliseparts.
Lo montaro' con il terminale di Giacomino (janspeed roadsport).
Secondo voi dovro' spostare la LAMBDA? mi pare di ricordare che di serie sia sul collettore mentre sul catalizzatore c'e' l'alloggiamento.
Devo spostarla o faccio chiudere con un bullone il foro del catalizzatore?
grazie a tutti!
Paolo S.
Sulle rover sono 2 le sonde, una prima del kat sul collettore, e una dopo il kat sulla curva.
paolostorti
Grazie della riposta!
effettivamente guardando meglio i disegni sono due ! :-)
A presto!
P.S. tu che sei di PADOVA dove porti la tua lotus per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione?
paolostorti ha scritto:Grazie della riposta!
A presto!
Dal mio amico meccanico Denis, veramente bravo faceva solo porsche prima, da 2 anni, fa anche Lotus grazie a me e tutte le Lotus che gli ho portato.
Ora mai ne ha smontate più di 8, facendo anche interventi molto importanti, come smontare un motore, o tutti e due i clam e cose simili.
Bravo e molto onesto.
Tu di dove sei?
paolostorti
Io sono di Vicenza (est)
se mi dai i riferimento del tuo meccanico potrebbe acquisire un nuovo cliente :-)
magari ci vediamo pure per uno spritz! ;-)
ciao ciao
paolostorti ha scritto:Io sono di Vicenza (est)
ciao ciao
Ciao il Meccanico si chiama Denis Villanova di Camposampiero via Roma n°67, è un ragazzo gentile, disponibile, e molto paziente, ha tanta esperienza ma soprattutto sulla mia Lotus lavora con molta accortezza, altrimenti io non lascerei mai la mia Lotus ad un meccanico qualsiasi, perché anche solo per sollevarla devi sapere come si fa altrimenti la rovini.
Vai pure a nome mio "Andrea Elise Laser blue" e digli di farti bene.
Ma ricordati lui non ordina i ricambi, quindi devi comprarti tutto tu e andare li con i pezzi in mano, non si offende puoi portargli anche olio, filtri, gomme (fa anche il gommista), tutto quello che vuoi, anzi a lui fa piacere.
E cosi tu spendi molto meno.
Io sono di Villa del conte, ogni tanto vengo a Torri di Quartesolo, vedi cinema o piramidi, tu sei di Vicenza città o qualche paese limitrofo?
Comunque volentieri per l'aperitivo, quando passi magari per andare dal meccanico mi chiami e ci vediamo.
Andrea 347-6492831.
