SOSTITUZIONE PULEGGIA
1SOSTITUZIONE PULEGGIA  Empty SOSTITUZIONE PULEGGIA il Mer 08 Mag 2019, 10:18 pm
Luca
Luca
Buonasera,
Vorrei condividere con voi quanto mi è accaduto affinché ciascuno di voi possa trarre le opportune considerazioni e si sappia regolare .
Nel luglio del 2017, facendo riferimento a possibili "upgrade "un Service Lotus mi ha sostituito la puleggia
originale con una in alluminio aeronautico .
Recentemente ho portato l'auto presso un'altra officina poiché non andava bene, il responsabile mi faceva notare , tra le varie cose, che la sostituzione della puleggia non era stata fatta sul naso del compressore mediante una puleggia più piccola, ma mi avevano sostituito la puleggia dell'albero motore con una più grossa.
Questa causa un inefficiente incremento di sollecitazione di tutti gli ausiliari il cui movimento
dipende proprio dalla puleggia in questione. In particolare si genera un aumento della velocità di rotazione di: alternatore
e pompa acqua.
Oltre a questo il rischio è che essendo priva di smorzatore anti vibrazione, la puleggia montata potrebbe
causare vibrazioni o risonanze condizionando il funzionamento di sensori motore (es: knock sensor) e addirittura anomale
sollecitazioni della pompa olio che potrebbe generare problematiche al motore
2SOSTITUZIONE PULEGGIA  Empty Re: SOSTITUZIONE PULEGGIA il Gio 09 Mag 2019, 9:27 am
WALTHERPPK
WALTHERPPK
Ciao Luca come da nostri messaggi, sulla 250 che ho , mi hanno riferito che e' stata montata quella più piccola credo sul compressore non sull 'albero motore .....credo
3SOSTITUZIONE PULEGGIA  Empty Re: SOSTITUZIONE PULEGGIA il Gio 09 Mag 2019, 11:29 am
Con i se è con i credo non si va da nessuna parte. Very Happy
Cerca di esserne sicuro.
4SOSTITUZIONE PULEGGIA  Empty Re: SOSTITUZIONE PULEGGIA il Gio 09 Mag 2019, 11:48 am
WALTHERPPK
WALTHERPPK
.... GIUSTO .....CHIEDO A CERINI CHE HA FATTO LA MODIFICA SOSTITUZIONE PULEGGIA  3552521678
CIAO ANDREA
5SOSTITUZIONE PULEGGIA  Empty Re: SOSTITUZIONE PULEGGIA il Gio 09 Mag 2019, 5:48 pm
WALTHERPPK
WALTHERPPK
...HO SENTITO CERINI , MI HA DETTO CHE HA FATTO LA MODIFICA COME SULLA TUA, HO CHIESTO DI EVENTUALI
PROBLEMATICHE CHE POSSONO INSORGERE , MI HA DETTO NESSUNA. ORA IO SONO MOLTO PROFANO IN
MATERIA. MI HA DETTO CHE A PARITA' DI GIRI AUMENTA LA ROTAZIONE DEL COMPRESSORE.
NATURALMENTE SONO APERTO AD OGNI SUGGERIMENTO IN MERITO. E' STATA FATTA LA MAPPA.
MI HA DETTO CHE SI PUO' TORNARE ALL ORIGINE E RIPORTARE LA MAPPA ORIGINALE.
GRAZIE PER LA VOSTRA PREZIOSA ESPERIENZA.
SE VUOI LUCA SCRIVIMI IN MESSAGGIO PRIVATO PER RAGGUAGLI APPROFONDITI EVENTUALI.
