Iniettori 550 + puleggia 3.0 et pompa denso da 190 lh +rimappatura komotec Online
rasty
Ragazzi mi sta venendo la scimmia per un nuovo upgrade:
Iniettori RC 550 + puleggia 3.0 et pompa denso da 190lh + rimappatura komotec Online.
Cosa ne dite?
Fallo fallo fallo. Very Happy cheers
Le scimmie vanno nutrite, siamo tutti con te!!! cheers
franco
e che stai aspettando??
rasty
franco ha scritto:e che stai aspettando??
Di disporre di un po di tempo libero per farlo.....
Immagino tu voglia salire ben oltre i 260 cavallini, atteso che la Cup ha gli iniettori da 440 cc ....... Twisted Evil
Per la puleggia metterei la 2,9 .
Mi riservo di verificare, ma credo che con la 2,9", i 550 siano indispensabili...
mauro firenze
...ma con tutto quello che già hai...dici potrebbe migliorare??
rasty
Ho sui 280 cv +- e vorrei arrivare sui 300 cv, per la puleggia non voglio scendere sotto la 3.0-3.1 poiché penso che altrimenti si surriscalda il compressore.
Francamente dubito si riesca a raggiungere quella potenza con la puleggia da 3"... Non ricordo dove ne avevamo già discusso, ma per arrivare a quota 300cv servono, oltre agli iniettori da 550cc, anche la puleggia da 2,9" e ovviamente il chargecooler per mantenere una buona affidabilità. Va ovviamente rivisto anche lo scarico: non puoi certamente mantenere i colli di serie, che in caso non lo sapessi sono gli stessi dell'aspirata... Idem per la pompa, se hai già montato la 190lph tantovale provare, altrimenti se devi cambiare quella originale prendi subito una walbro da 255lph e dormi sereno!
Come sarebbe online?!
Credo che si riferisca al kit cavo di programmazione, dovrebbero inviargli le mappe via mail e le carica da solo.
http://www.komo-tec.com/LOTUS-Elise-111R/SC/Software-Tuning/Komo-Tec-OBD-Flasher::691.html
Gilles
A me è stato detto che i 550 non sono indispensabili (ad ogni modo a breve potrò dirlo con certezza), mentre per la pompa visto che ci sei ti conviene abbondare.. A me hanno consigliato una bosch perchè dovrebbe essere più costante, ovviamente però non è "farina del mio sacco"
Quello che in pochi sanno, a riguardo della pompa, è che anche il cablaggio gioca un ruolo importante. Sembra una scemenza, ma con cavi di sezione maggiore si riduce la caduta di tensione: tradotto in pratica, a parità di pompa, si hanno aumenti di pressione nell'ordine di 0,1-0,2 bar.
naimah ha scritto:Quello che in pochi sanno, a riguardo della pompa, è che anche il cablaggio gioca un ruolo importante. Sembra una scemenza, ma con cavi di sezione maggiore si riduce la caduta di tensione: tradotto in pratica, a parità di pompa, si hanno aumenti di pressione nell'ordine di 0,1-0,2 bar.
Il che non è poco.
rasty
C'é anche chi con gli iniettori 440, la pompa da 190 lh, colli et una riprogrammazione tocca i 290 CV!
http://forum.elise.ch/viewtopic.php?f=15&t=7538&start=60
Comunque è vero vedo di cominciare con i colli 2 bular!
Ultima modifica di rasty il Mer 13 Giu 2012, 7:04 am, modificato 1 volta
Non a caso però specificano che i 440cc lavorano con un duty cycle del 97% che è decisamente eccessivo, ergo i 550cc sono preferibili Wink
rasty
In proposito volevo sapere se per cambiare i colli è necessario togliere il clam
Gilles
No, non è comodissimo e bestemmierai un po', ma si riesce a farlo togliendo solo l'ultima parte di fondo piatto e il materiale fonoassorbente..
