Detailing Red Ruby
+12
massimo 20th
cranio
mk3turbo
WALTHERPPK
Nemo
fabioB
16 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 7]
26Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Mer 30 Nov 2016, 8:03 am
Si la fanno ancora la festa dei fiori... pensa che a me li stessi ricordi li suscita il palazzo di Aosta dove ho abitato per tre anni quando ero piccolo, ed ogni volta che lo rivedo (l'ultima quest'estate quando ero lì con altri lotussari) sono sempre bellissimi ricordi!
27Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Mer 30 Nov 2016, 9:09 am
Rodi.....
Bellissima isola.
Per clima, cibo e abitanti mi trasferirei subito anch'io.
28Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Mer 30 Nov 2016, 11:47 am
fabioB
fabioB
Ciao Paolo , mi sa che ci sei stato a Rodi eh?
Estate lunga e corto l'inverno. Statisticamente abbiamo pressapoco 300 giorni di sole all'anno. Mi sa che non m i serve il hard top clown
29Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Mer 30 Nov 2016, 1:52 pm
E poco la capottina.
PS: si, ci sono già stato
30Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Gio 01 Dic 2016, 5:24 pm
fabioB
fabioB
Ho avuto um po di tempo oggi pomeriggio e ho cominciato a fare lo sportello, specchietto e clam a destra.
Come notate evito gli spigoli circa di 1 cm. Adesso che ci ripenso... forse potrei fare gli spigoli/angoli a mano con il 2000 ad acqua e il pad di gomma, piano piano. Mah, vedro.
Lo sportello non e facile da farsi. Con super cautela vicino alla serratura e internamente, dove si puo.
1500 secco vel2, 1500 acqua vel3, 3000 acqua vel4.
Detailing Red Ruby - Pagina 2 20161210
Detailing Red Ruby - Pagina 2 20161211
Detailing Red Ruby - Pagina 2 20161212
Detailing Red Ruby - Pagina 2 20161213
31Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Gio 01 Dic 2016, 7:38 pm
Non fare gli spigoli, ma che ti frega, tanto quando li hai lucidati con 205 e 105, è più che sufficientemente lucida, non noterai nulla sullo spigolo, e non puoi procedere senza spessimetro e senza sapere quante volte è stata lucidata l'auto.
Fidati verrà già bella cosi.
32Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Ven 02 Dic 2016, 10:42 am
fabioB
fabioB
Caro lotus70, penso che seguiro il tuo consiglio sensato.
Alla fine ho preso lo stemma giallo/verde enamel e non quello nero. Ci sta bene quel giallo la in mezzo, e poi cosi rimane originale.
33Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Ven 02 Dic 2016, 11:34 am
Concordo, e poi lo stemma nero ha un significato particolare, essendo l'hanno del lutto per J.C..
Comunque sul tuo colore giallo e verde ci sta bene.
34Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Ven 02 Dic 2016, 6:50 pm
fabioB
fabioB
Dunque, parlando con un signore che se ne intende di lucidature mi ha detto che e una fesseria passarci il 105 con il panno di lana (aka la pecora) perche taglia troppo e in pratica riproduce piccoli graffi circolari molto fini che non si vedono da una distanza normale ma da vicino vicino si. Mi sono detto.. "si , va bene. figurati, che graffi saranno mai..." Beh vi dico, che andando a controllare nel pomeriggio, la vernice e lucidissima ma andando vicino e contro luce e piena di microscopici graffi circolari... mi direte, Non e che esageri? Forse, ma penso che se sono entrato nella briga di farlo devo tentare di farlo bene, e almeno non fare errori che si possono evitare facilmente.
Come si aggiusta? Risolto. Si ripassa con una carta/spugna della 3m da 6000 con la crema 105, poi con il pad arancione+105 e poi con il pad nero (molto morbido) la 205 ad alta velocita. (e butti via la pecora)
Eccoli qua..
Detailing Red Ruby - Pagina 2 20161214
Per la porta e il clam posteriore non ho usato la pecora ed e venuto fuori moooolto meglio.
Detailing Red Ruby - Pagina 2 20161215
Detailing Red Ruby - Pagina 2 20161217
ecco anche due piccoli video, calcolate che si e risporcata con la polvere.
https://www.youtube.com/watch?v=J7Noh3109lw
https://www.youtube.com/watch?v=r87N0iRxK34
35Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Ven 02 Dic 2016, 9:34 pm
Ottimo lavoro, mi sembra che venga bene.
Alla fine hai pensato a come chiudere il ciclo?
Nano?
Glazee?
Cera naturale?
Con cosa pensi di chiudere il tutto?
Personalmente visto il lavoraccio che hai fatto, io punterei a qualcosa che duri di più dei soliti 2/3 mesi, andrei su un Nano che duri almeno 6/8 mesi.
36Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Sab 03 Dic 2016, 6:13 am
fabioB
fabioB
Grazie !
Si, sta venendo bene, c'e' una bella differenza senza il panno di lana.
Non ho pensato ancora come chiudere il tutto a dirti la verita. Di diponibile ho solo una cera carnauba ma vedro di pocurarmi una nano. Per fortuna, sta percheggiata in un garage chiuso cosi spero che duri abbastanza.
Sai che? Il lavoraccio sta sulle porte e sotto porte. Ma il clam posteriore, specialmente supra le ruote posteriori, e una goduria. Oggi ripasso il clam anteriore e vedo di incominciare con la parte destra.
Buona giornata a tutti !! bounce
Dal video ho potuto fare una foto che indica bene il danno fatto dalla lana  Shocked  (buttate le pecore)
Detailing Red Ruby - Pagina 2 20161218
37Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Sab 03 Dic 2016, 4:08 pm
Da quello che ho capito tu vivi vicino al mare, una cera di carnauba naturale, durerebbe pochissimo.
Vai di NANO, vedo che sei bravo e hai manualità, non dovresti fare troppa fatica a passare il nano, ma ricordati che ne va un velo e devi essere velocissimo.
Almeno dopo tutto questo lavoro ti dura molto di più.
Perché anche solo il sale che si trova nell'aria ti striscia l'auto mentre corri.
38Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 04 Dic 2016, 6:46 am
fabioB
fabioB
Ciao lotus70.
Ho preso questo per la fine
Detailing Red Ruby - Pagina 2 20161219
proprio curioso di vedere alla fine come diventa
39Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 04 Dic 2016, 7:14 am
fabioB
fabioB
Ieri ho ripassato il clam anteriore... che lavoraccio dover ripassare il tutto ma ne e valsa la pena. Quelle striscette circolari sono quasi sparite.
https://www.youtube.com/watch?v=RTsmL6VmXLs
ed ho incominciato con quello posteriore
https://www.youtube.com/watch?v=-InY7Yf6UPU
Detailing Red Ruby - Pagina 2 01010
una foto con gli attrezzi che uso
Detailing Red Ruby - Pagina 2 00910
E se tutto va bene, dovrei finire oggi con il clam posteriore ed incominciare con la porta, sotto porta e finestrino sinistro. Vediamo un po.
Buona domenica a tutti !
40Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 04 Dic 2016, 8:35 am
Veramente complimenti per la bravura e la costanza
41Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 04 Dic 2016, 10:55 pm
mk3turbo
mk3turbo
Buonasera FabioB, non posso che farti i complimenti anche io, un lavoraccio.
Bn lavoro.
42Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Lun 05 Dic 2016, 8:33 am
fabioB
fabioB
Buongiorno e grazie a Maurizio e mk3turbo!
Ieri, giusto che maurizio ha parlato di costanza, ho fatto poco o niente... Poca roba. Ho dovuto sistemare delle cose a casa dei miei genitori, e la che sta il garage ed e in campagna fuori rodi, e c'e' sempre qualcosa da dover sistemare. E poi mi ha raggiunto la famiglia e abbiamo messo un po di carne alla brace (giornata adatta aper farlo, circa 15 gradi con leggera pioggia).
Ho fatto la meta del clam. Dai fari in giu', destra e sinistra della targa e la parte superiore, dietro il cofano (dove, mi sa che un paio di mani, ci stanno ancora). La cosa buona e che non c'e' bisogno di coprire le lettere della scritta posteriore. Non si rovinano con il pad arancione ed anzi mi sa che si lucidano anche queste. Stesso per la scritta eliseS (non si rovina ma ovviamente non si lucida)
Detailing Red Ruby - Pagina 2 20161220
Detailing Red Ruby - Pagina 2 20161221
Detailing Red Ruby - Pagina 2 Differ12
Detailing Red Ruby - Pagina 2 20161222
Purtroppo le foto non sono buone, saranno migliori quando avro fatto a la controllero il lavoro fatto a luce naturale (di sicuro mi sara sfuggito qualche punto da lucidare)
Bene, tutto qua! Buona giornata a tutti !!
43Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 11 Dic 2016, 7:02 am
fabioB
fabioB
Buona giornata!
Terminato il passaggio della crema 105 con pad arancione.
e adesso si incomincia con il detailing del detailing.
Oggi e una bella giornata qui, cosi la porto al sole e vedo se mi e sfuggito qualche punto, poi ci passo la 205 con il pad nero(morbido). Se faccio in tempo, lavaggio accurato e ritorno al coperto per occuparmi delle griglie ed altro. E se tutto va bene ed e in ordine la prossima settimana per finire, passaggio con il vx pro signature glass coating bounce
Buona domenica a tutti !!
44Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 11 Dic 2016, 5:14 pm
Quando lucidi i fari posteriori?
La scritta si può lucidare ma attenzione che si può spelare, ha come una piccola pellicola trasparente sopra che viene via se insisti troppo.
Comunque ottimo lavoro.
Le griglie di plastica sono molto porose, qualsiasi crema o prodotto dura poco, al massimo 1 mese, servirebbe anche li un buon nato specifico per la plastica.
45Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 11 Dic 2016, 6:34 pm
fabioB
fabioB
Hai ragione, molto porosi. Li ho solamente puliti ma sono in buone codizioni. Vedro di trovare qualcosa per la plastica, prossimamente. I fari posteriori li ho passati con un piccolo pad arancione e la 105 ma anche questi sono a posto. In pratica oggi ho finito con le creme, controllato punti dimenticati, una bella lavata e ritorno nel garage. Quasi quasi mi dispiace di aver "quasi" finito. E bello occuparsi di tutte qualle curve.
46Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 11 Dic 2016, 7:49 pm
Ti capisco, il clam posteriore ricorda il fondo schiena di una donna, quando la vernice è lucida e setosa, è un piacere accarezzargli le curve. Very Happy
Io per le plastiche uso 2 tipi di creme della Meguiers sono ottimi e restano satinati e idrorepellenti per 2 mesi circa, ma non hanno nulla a che vedere con un prodotto Nanotech.
Finita la carrozzeria, potresti iniziare a fare una pulizia profonda del vano motore se non l'hai già fatta.
47Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 11 Dic 2016, 8:48 pm
fabioB
fabioB
Proprio cosi! Queste benedette curve !
Nel vano motore cosa ci sarebbe da fare? Non ho proprio idea apparte il tenerlo pulito. Ci sarebbe da cambiare il serbatoio del (come si chiama..) la dove si mette il paraflu? E ingiallito.
Quando torno al garage semmai faccio un paio di foto del vano e mi dici.
48Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 11 Dic 2016, 9:17 pm
Dipende da come è il tuo motore, il mio ha la cover verniciata, il vaso d'espansione del liquido refrigerante l'ho già cambiato 1 anno fa, mi dava fastidio vederlo ingiallito, tanto costa poco.
Poi puoi fare un lavaggio completo con un pulitore sgrassatore motore della Meguiar's, e subito dopo spruzzare un protettivo che fa parte dello stesso ciclo, che lascia le guarnizioni leggermente unte, morbide, e protette, ovviamente devi togliere l'eccesso cosi non si attacca la polvere, è fatto apposta per tenere puliti e isolati i contatti elettrici, i cavi e tutti i manicotti in silicone, e lascia il motore lucido ma non unto.
Il Kit è questo:
Detailing Red Ruby - Pagina 2 Mg-kitmotor-800
E' molto valido, io ogni tanto lo uso su tutto il motore, almeno una volta all'anno, e protegge anche dalla corrosione.
Solo lavato:
Detailing Red Ruby - Pagina 2 P02-0510
Ultima modifica di Lotus70 il Dom 11 Dic 2016, 9:49 pm - modificato 1 volta.
49Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 11 Dic 2016, 9:48 pm
Dopo il trattamento completo:
Detailing Red Ruby - Pagina 2 20140712
Detailing Red Ruby - Pagina 2 20140710
50Detailing Red Ruby - Pagina 2 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 11 Dic 2016, 11:23 pm
fabioB
fabioB
Il vaso d'espansione e uguale a quello della Mg F o bisogna prenderlo dalla lotus? (eliseparts-shop etc)
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 7]
