Detailing Red Ruby
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguente
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 7]
126 Re: Detailing Red Ruby il Mar 14 Feb 2017, 9:10 pm
fabioB
Haha ! Contaminato ? Il contrario !
Se hai voglia di cambiare colore, fai qualcosa di reversibile. Su questo siamo d'accordo. Il colore poi non so. Di che colore e la tua? C'e' qualche foto?
127 Re: Detailing Red Ruby il Mar 14 Feb 2017, 9:28 pm
Ansemec
L'auto è silver (argento metallizzato). Puoi vedere qualche foto di com'era nei post di Paolo111S, è la sua ex (ed è ancora quasi del tutto così, a parte scarico, radiatore, adesivi Lotus e qualche particolare degli interni: volante OMP, carbo-opaco su brancardi e tunnel).
Appena me la riconsegneranno cercherò di caricare qualche foto attuale, magari prima di procedere con il Plastidip, sto ancora valutando ... se fossi stato del tutto convinto lo avrei già fatto da un po'.
Per il tipo di scarico che mi dici? Diametro dei terminali? Io ho già deciso e sto facendo eseguire il lavoro ma giusto per capire in anteprima se ci assomigliano ...
128 Re: Detailing Red Ruby il Mar 14 Feb 2017, 9:36 pm
Andrea io mi riferivo a cerchi da 400 euro,  sia nuo che usati, tanto se anche sono rovinati, tu devi verniciarli di nero.
Per ottenere l'effetto dei nostri cerchi, si usa un fondo nero lucido e poi un vernice cromata speciale, che è molto liquida edi particolare come il cromo puro.
129 Re: Detailing Red Ruby il Mar 14 Feb 2017, 9:51 pm
Ansemec
Considerando che un kit da 3/4 bombolette + presa simil-pistola lo trovi a 50/60€, quanto mi costerebbe prendere 4 cerchi, farli riparare e verniciare a polvere?
E' vero che poi avrei due set completi, uno dei quali rivendibile per recuperare un domani parte della spesa ma ... è pur sempre un discreto investimento che può essere orientato verso altri particolari.
Comunque se trovi in giro a 400€ un set di 4 cerchi, magari già neri, fai un fischio (sulla 111S a me piacciono moltissimo i ragno che ho ma ve ne sono anche altri che non mi dispiacciono).
130 Re: Detailing Red Ruby il Mar 14 Feb 2017, 10:31 pm
fabioB
Sfortunatamente, il colore dei cerchi originli dal vivo, non l'ho mai visto, perche i miei erano gia passati di plastidip. Ma il secondo propietario mi ha detto che hanno una tonalita di grigio , fantastica, e donano molto sul red ruby.
4 cerchi neri spider costano ...
http://www.ebay.co.uk/itm/Satz-Elise-8-spoke-lightwight-Felgen-fur-Lotus-Elise-Exige-neu-lackiert-/201485114942
Mia opinione... solo plastidip. Quando ti gira li riporti originali.
Torniamo allo scarico. E stato comprato il 2003 o 04 dalla komo-tec. Ma non e un larini, i terminali si assomigliano ma sembra che siano della janspeed. sono come questi (al 0:34 si vedono bene). Sullo scarico c'e' una tabella metallica che scrive komo-tek. Suona bene ma appena metto il de-cat e il collettore, suonera meglio !!
Per il diametro ? Sai che? Domani mattina passo dal garage e  misuro il diametro e quanto sporgono dalla rete. Intanto ci passo per vederla... drunken
131 Re: Detailing Red Ruby il Mer 15 Feb 2017, 10:46 am
fabioB
Misurato.
Diametro interno 7.2 cm, esterno 9 cm, sporgenza massima dalla rete 3 cm.
gia che ci sono , metto anche il contributo di mia figlia (Ηβη 10 anni -si pronuncia Ivi, nome dalla mitologia greca-) sulla elise, un piccolo zircone sulla i, (e guai a chi dice che ci sta male...)
132 Re: Detailing Red Ruby il Mer 15 Feb 2017, 5:09 pm
Ansemec ha scritto:Considerando che un kit da 3/4 bombolette + presa simil-pistola lo trovi a 50/60€, quanto mi costerebbe prendere 4 cerchi, farli riparare e verniciare a polvere?
Ovviamente sono 2 cose diverse e hanno costi diversi, comunque circa 50 euro a cerchio farli riverniciare a polvere da una ditta specializzata in questo.
Ma torno a ripeterti che si trovano anche cerchi nuovi a 500 euro di tutti e 4 e già verniciati di nero opaco.
Poi devi vedere tu perché i soldi sono i tuoi. Very Happy
133 Re: Detailing Red Ruby il Mer 15 Feb 2017, 7:05 pm
Ansemec
Scarichi:
90mm ... immaginavo, sono quasi identici a quelli che sto montando, fantastico mi piacciono molto!
Cerchi:
certo Andrea, sono cose diverse, hai ragione a dirlo, anch'io preferirei la soluzione del doppio treno, così manterrei integri quelli originali ma non so se sarà possibile, per questione di budget ... si vedrà.
Il discorso Plastidip vale solo come alternativa economica (o semplice prova), il risultato sarà nettamente diverso. Comunque ribadisco: se trovi qualcosa di interessante ... fai un fischio Wink .
134 Re: Detailing Red Ruby il Mer 01 Mar 2017, 12:16 pm
fabioB
Aggiunte le minigonne e il portatarga.
Acquistate da zan dal llcc. Aluminio, verniciate elettrostaticamente in nero. Tutto si monta ovviamente su su fori gia esistenti e le minigonne pesano 3,92 kg a coppia.
Si possono montare anche piu sporgenti se si vuole. Per adesso le ho messe tutte all'interno.
135 Re: Detailing Red Ruby il Mer 01 Mar 2017, 1:24 pm
Molto belle Fabio!
Piacciono molto anche a me. Ci faro' sicuramente un pensierino adesso. Very Happy
136 Re: Detailing Red Ruby il Mer 01 Mar 2017, 1:29 pm
Belle anch'io voglio prenderle!
137 Re: Detailing Red Ruby il Mer 01 Mar 2017, 1:44 pm
Bellissime fato, come risalta il rosso. affraid affraid
138 Re: Detailing Red Ruby il Mer 01 Mar 2017, 6:11 pm
fabioB
daniele_elan ha scritto:Molto belle Fabio!
Maurizio G. ha scritto:Belle anch'io voglio prenderle!
Si, sono fatte con cura. Non e una costruzione leggera. Sono in alluminio di 3mm ed hanno una nervatura al lato interno che le irrigidisce ulteriormente, si fissano su 5 bulloni pre-esistenti, sono regolabili e... ci stanno anche bene.
Non sono eccessive, seguono le linee (curve) del sottoporta e sembra che completino il diffusore, specialmente se e nero. Almeno sulla mia, sembra che era la parte mancante del sotto porta, con il diffusore e lo splitter avanti.
E poi, da quanto leggo in altri post, aumentano il carico aerodinamico, se son fatte/messe bene.
Lotus70 ha scritto:Bellissime fato, come risalta il rosso. affraid affraid
Hai visto che colore particolare eh? Ma forse e l'effetto specchio che ne parlava cranio. Dopo tutta quella lucidata...
Comunque a chi interessa il codice del colore e
B23 Ruby Red Metallic Dupont ABN9933 F7503 A082B6306F
139 Re: Detailing Red Ruby il Mer 01 Mar 2017, 6:36 pm
Per me tra i colori scuri, insieme al blu è uno dei più belli in assoluto.
140 Re: Detailing Red Ruby il Mer 01 Mar 2017, 7:11 pm
fabioB
Assieme a questi, io ci metterei anche il racing green.
Non l'ho mai vista dal vivo ma mi sa che ci sta proprio bene.
141 Re: Detailing Red Ruby il Mer 01 Mar 2017, 7:28 pm
Ho parlato di colori SCURI!!! Very Happy
Se poi parliamo di colori chiari, allora la storia cambia, in questo caso i miei preferiti sono il laser blue, e il Chrome orange.
142 Re: Detailing Red Ruby il Mer 01 Mar 2017, 7:59 pm
Veramente stupenda! Una color ciliegia che invita a margiarla Very Happy
Per le minigonne, hai una foto ancora da montare per vedere la nervatura?
(per mie pippe mentali)
143 Re: Detailing Red Ruby il Mer 01 Mar 2017, 8:11 pm
fabioB
Eccola
144 Re: Detailing Red Ruby il Mer 01 Mar 2017, 9:03 pm
Mi potresti mandare anche via mp i contatti per le minigonne? Grazie!
145 Re: Detailing Red Ruby il Mer 01 Mar 2017, 9:11 pm
Ansemec
E' sempre un piacere seguire le evoluzioni estetiche della tua "Red Ruby".
Le minigonne sembrano le stesse che ho montato sulla mia, che qualcuno snobba ma a me piacciono parecchio, né troppo ingombranti per disturbare né troppo poco evidenti per perdersi nella linea dell'auto. Molto belle, a mio avviso il giusto equilibrio.
Anche il nero dell'estrattore completa la linea scura bassa attorno all'auto, schiacciandola ancora più a terra.
146 Re: Detailing Red Ruby il Mer 01 Mar 2017, 10:34 pm
fabioB
Ansemec ha scritto:E' sempre un piacere seguire le evoluzioni estetiche della tua "Red Ruby".
Dovrebbero essere proprio quelle.  Per i miei gusti, ci stanno giuste giuste.
147 Re: Detailing Red Ruby il Gio 02 Mar 2017, 10:12 pm
cranio
Mi ci faccio un poster e lo metto in camera con queste foto! Very Happy
Ci stanno proprio bene le minigonne,con lo splitter anteriore nero e il diffusore nero oltre ai cerchi,ora è ancora più sexy e schiacciata come ha detto ansemec! uo
148 Re: Detailing Red Ruby il Gio 02 Mar 2017, 10:31 pm
Complimenti!!! Hai un'auto fantastica, di un colore eccezionale. Uno spettacolo!!!
Le minigonne ci stanno proprio bene. Bellissime.
Le mie sono in carbonio, secondo me aiutano a migliorare ulteriormente la linea dell'auto.
Lo splitter anteriore, anche quello mi piace, mi piacerebbe metterne uno anche io. Ne hai messo uno poco invasivo, scelta ottima!!!
149 Re: Detailing Red Ruby il Gio 02 Mar 2017, 10:44 pm
fabioB
cranio ha scritto:Mi ci faccio un poster e lo metto in camera con queste foto! Very Happy
Ninja ha scritto:Complimenti!!! Hai un'auto fantastica, di un colore eccezionale. Uno spettacolo!!!
Grazie cranio e Grazie Ninja !
Mi fa molto piacere che vi piaccia !!
150 Re: Detailing Red Ruby il Sab 04 Mar 2017, 5:10 pm
fabioB
Ecco anche un piccolo video, cosi si vede meglio come sono fatte.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 7]
