Detailing Red Ruby
+12
massimo 20th
cranio
mk3turbo
WALTHERPPK
Nemo
fabioB
16 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 7]
76Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 18 Dic 2016, 6:25 pm
fabioB
fabioB
Ciao Massimo ! Grazie mille !
Cranio... ma questa spara d'avvero !
A parte gli scherzi, sembra sia uscita bene
Detailing Red Ruby - Pagina 4 20161229
Detailing Red Ruby - Pagina 4 20161230
Detailing Red Ruby - Pagina 4 20161231
Ho l'impressione che va anche meglio ora che e lucidata... logico  scratch no?
77Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 18 Dic 2016, 6:47 pm
Scusa la critica, ma non puoi farmi vedere più volte le foto dell'auto bella lucida ma con i cerchi sporchi, dai l'occhio mi cade sempre li, avrei voluto almeno una foto subito dopo il lavoro con l'auto perfetta, gomme lucide e cerchi super lucidi.Very Happy
PS: io avrei trattato anche i cerchi con un bel nanotech. Wink
78Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 18 Dic 2016, 8:38 pm
fabioB
fabioB
Caro lotus70 sono passati con plastidip. Come li lucido?
79Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 18 Dic 2016, 9:48 pm
Capisco, ma comunque se erano neri opachi non avresti comunque potuto lucidarli, altrimenti li avresti appunto resi lucidi al posto di opachi.
Puoi solo pulirli con delicatezza.
80Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 18 Dic 2016, 9:54 pm
cranio
cranio
Eeeilaa però!lavoro eccellente direi complimenti!!
adesso ti si vede anche da google earth! ;-)
81Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 18 Dic 2016, 10:59 pm
fabioB
fabioB
Grazie cranio bounce !!
A dir la verita, i cerchi opachi con plastidip sembrano comunque sporchi ma donano con le griglie.
Forse ci posso mettere lo stesso gel che ho messo sulle griglie... Ma puliro almeno le gomme...
82Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Dom 18 Dic 2016, 11:18 pm
fabioB ha scritto:Grazie cranio bounce !!
Puoi provare. thumbs-up
83Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Lun 19 Dic 2016, 12:21 pm
fabioB
fabioB
Ricapitoliamo...
Premesso che, non sono un professionista del ramo e che la mia elise e del 2002,  in parecchi punti e stata rivrniciata e non e stata curata dai precedenti propietari…aww povera elise… per qui parto da una base di lavoro piu semplice.
Se era nuova di fabbrica ci sarei andato molto piu calmo…
Per incominciare un buon lavaggio +claybar
Argomento gia spiegato dettagliatamente qui.
http://www.lotus-driver.it/t658-lavaggio-prodotti-consigli-metodi-e-trucchi-per-rendere-sempre-piu-splendenti-le-nostre-lotus?highlight=lavaggio
Dopo aver fatto questo, mettetela in un garage coperto con adatta illuminazione.
Ci sono dei fari adatti a questo, che io no ho, ma vanno bene anche lampade al neon, che ti danno un idea del riflesso sulla vernice, a qualche lampada portatile Led per passarla vicino alla vernice a varie angolature per vedere bene I dettagli. Io ho le luci led a strisce e due portatili. Sono andate bene.
Attrezzatura
1 - Spessimetro specifico per carrozzerie in vetroresina.
Strumento essenziale, che io non ho…. Per lavorare con piu sicurezza. Se avete l’intenzione di lucidare una vernice nuova di fabbrica, NON FATE NIENTE SENZA SPESSIMETRO
2 - Lucidatrice/levigatrice adatta per questo lavoro, e non come la mia che e una levigatrice generale.
Ce ne stanno di vari tipi , elettriche ed ad aria (se avete il compressore) . Risparmiate in tempo e fate il lavoro con piu sicurezza.
3 - Nastri di carta blu.
Detailing Red Ruby - Pagina 4 Nastri10
Servono per coprire le zone da proteggere e si leva senza lasciare residui di colla. Sembra tempo perso ma vi assicuro non lo e. Ci vuole un po di tempo per coprire le zone da proteggere ma sarete ricompensati piu in la’.
4 - Pads o tamponi per lucidatura.
Io ne ho usato di due tipi. Quello arancione e quello nero. Meglio prendere quelli con la superfice sagomata a mo di piccoli esagoni perche crea minor calore.
Detailing Red Ruby - Pagina 4 5inch-10
Di arancione forse ne serviranno due da 5 pollici (12cm) e uno piu piccolo, per le zone piu strette , e serve per passarci la crema piu pesante. Quello nero per quella piu leggera.
E come o scritto nel post, non usare il pad di lana perche, si, e rapido ma crea piccoli graffi circolari che non si levano con le crème. Ci si perde un po piu di tempo con l’arancione ma il risultato e migliore.
5 - Carte abrasive adatte alla lucidatrice.
Io ho usato 1200 (20) , 1500 (30) , 3000, 6000
Con la 1200 (a bassa velocita) ho tagliato il lustro della vernice finche e diventata matt senza nessun punto lucido e poi con il resto ho eliminato I graffi del 1200 fino a passarci il 3000 (un po piu veloce) e in certi punti il 6000 che rende piu facile l’ultimo passaggio con la crema.
6 - Creme
Varie marche valide in commercio. Ho usato la 105 ultra cut e la 205 mirror glaze della Meguiars. La 105 con il pad arancione e la 205 con quello nero.
Ci vuole pazienza con la 105+pad arancione. Non e una procedura rapida. Si passa e si ripassa finche diventa lucida. Per qui abbiate pazienza. Poi si puo passare la 205 con il pad nero. Altri ripassano il 105 sempre con il pad nero per finire.
7 - Panni in microfibra. Ne servono perecchi a meno che non avete voglia di lavarli tutti i giorni e aspettere che si asciughino...
Una volta passata tutta la elise , per eliminare I residui di crème e polvere ci vuole una bella lavata e poi passarla con un liquido tipo il meguiars final inspection o simile, cosi la si prepara per la chiusura con un prodotto nano o glass coating.
Ho usato il 22ple. E un prodotto che in qualche modo mi ricorda il clay bar. Perche?
Perche ti da l’impressione (come il claybar) che non fa niente. La prima volta che ho usato il clay bar mi sono detto “ che caxxata… ci passo il pongo e chissa cosa succeede” e invecie ha un effetto fantastico sulla vernice. Cosi anche il 22ple. Lo passi , levi i residui dopo 5 minuti, lo ripassi dopo con un altro microfibra e aspetti.
E pensi che lo hai levato tutto, e ripenso “ecco un’altra caxxata”. Grave errore!
La differenza si vede il giorno dopo al sole. E come a detto cranio “effetto specchio che spara” . Non e che rende piu lucida la lucidatura ma le rende piu uniforme, crea l'effetto specchio e protegge il lavoro fatto. Bel prodotto.
Poi come a detto lotus70, devo occuparmi dei cerchi, che pero sono verniciati con il plastidip.
Ho provato sta mattina su due bracci , pulendoli e ho passato il prodotto della mothers che ho usato per le griglie. Controllero piu tardi ma mi sa che migliorano.
Detailing Red Ruby - Pagina 4 20161232
Visto? L'osservazione di lotus70 e stata piu che utile!
84Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Lun 19 Dic 2016, 7:52 pm
Very Happy Very Happy
Caspita se vengono cosi sembrano nuovi.
Ma i cerchi erano già lavati o si erano sporcati?
Visto che hai i cerchi neri, alla prima occasione potresti verniciare i mozzi di nero opaco, al posto del classico zinco argento.
85Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Lun 19 Dic 2016, 8:31 pm
cranio
cranio
Vengono bene si!però dopo tutto sto lavoro io la parcheggerei in salotto!
Ma quindi se ho capito bene hai optato per un lavaggio completo per togliere i residui della lucidatura..
Una curiosità:i cerchi sono stati fatti con la bomboletta del plasti dip?immagino di sì ma chiedo comunque...perché poi bisogna stare all'occhio se hai la sfiga di prendere qualche sassolino o simile si rischia di "rompere"la pellicola poi son caxxi
86Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Lun 19 Dic 2016, 11:36 pm
Si però con quello che costa una bomboletta, vengono proprio bene con il plastidip, e poi li puoi sempre rifare in un attimo, mentre se si graffiano quelli verniciati, sei costretto a farli riverniciare dal carrozziere quando ci sono troppi graffi.
87Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Mar 20 Dic 2016, 8:00 am
cranio
cranio
Ho vistosi,non si vede che è plastidip son venuti bene..inoltre penso che se si ha un po' di mano ci si può arrangiare per farli,solo che si devono levare le gomme.mi sarebbe piaciuto cambiare i miei ma ora non posso e verniciarli non costa neanche poco oltre al fatto che poi non puoi levarla come il plasti la verniciatura quindi magari potrei provare a fare anche io i miei..
C'è qualche differenza tra una marca e l'altra o come qualità siamo lì ?
88Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Mar 20 Dic 2016, 9:17 am
fabioB
fabioB
Buongiorno!
A dir la verita mi sono occupato solo della vernice e non ho toccato per niente le ruote. Me ne sono dimenticato...drunken  lucidata cosi, e come se mi mettessi un completo Armani con le pantofole...
Stamattina sono ripassato dal garage a vedere come e la ruota con la crema della mothers e vengono bene. Be, vengono bene prima di tutto perche le ho pulite... ma la crema li rende leggermente piu lucidi e il nero e piu pieno. Solo che, come a detto andrea dovrei verniciare i mozzi e ovviamente togliere le ruote per pulirle bene anche di dietro, perche non possono essere mezze pulite. Se faccio in tempo a pulirne una oggi pomeriggio metto una foto.
Sono state verniciate con plasti ad atene da un precedente propieterio. Sono fatte bene. Dovrebbero aver usato questo http://www.plastidip-hellas.gr/ che sono le bombolette americane. Non e un lavoro complicato, da quanto ho visto. C'e' una tecnica per farli ma e semplice. E per fare 4 cerchi, bastano 2 bombolette. Volendo ci si puo passare solpra anche il plasti lucido. Ci sono un sacco di colori e tonalita. Ma il bello del plastidip e che e reversibile e costa poco. Avevo intenzione di verniciarle elettrostaticamente ma ho cambiato idea.
Dopo la lucidatura e prima del 22ple o pensato di lavarla perche era piena di polvere e goccie di 105-205 un po dovunque (plastiche-guarnizioni-etc) asciugata con aria e microfibre e poi ogni pannello con il top inspection per essere sicuro che non rimanevano residui che sarebbero rimasti sotto il 22ple.
89Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Mar 20 Dic 2016, 10:44 am
cranio
cranio
Be si hai fatto bene con un buon lavaggio sei andato sul sicuro.
Proverò a informarmi un po' meglio poi magari per quest'estate mi plastidippo anche io i cerchi!
90Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Mar 20 Dic 2016, 4:01 pm
Puoi farlo anche se sono montati, ma ovviamente viene meglio se li smonti, e poi dovresti incartare bene il mozzo, mentre se li tiri giù fai prima.
91Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Mar 20 Dic 2016, 4:56 pm
fabioB
fabioB
Un po meglio...
Detailing Red Ruby - Pagina 4 20161233
Detailing Red Ruby - Pagina 4 20161234
92Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Mar 20 Dic 2016, 6:52 pm
E per romperti le scatole fino in fondo adesso dovresti anche cambiare quelle orribili Michelin!
93Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Mar 20 Dic 2016, 7:04 pm
fabioB
fabioB
Appena si consumano !
94Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Mer 21 Dic 2016, 6:52 pm
fabioB
fabioB
Oggi, anzi ieri ho ordinato anche il copriauto, e oggi e stato spedito. Quello da 149 piu spedizione.
Era l'ultimo disponibile in rosso.
95Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Mer 21 Dic 2016, 9:14 pm
cranio
cranio
Oramai se li faccio li smonto e faccio un lavoro fatto bene..ma non serve ricoprirlo completamente anche l'interno o si?
96Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Mer 21 Dic 2016, 11:52 pm
Maurizio G. ha scritto:E per romperti le scatole fino in fondo adesso dovresti anche cambiare quelle orribili Michelin!
Quoto gomme e mozzi e poi è perfetta.
Comunque i cerchi adesso sono belli.
Basta che proteggi la gomma, tanto il plasyi dip di toglie facilmente quando è asciutta, non macchia come il colore, poi se li smonti ovviamente devi fare anche l'interno.
97Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Gio 22 Dic 2016, 4:47 pm
cranio
cranio
Capito..vediamo se ho l'occasione provo a farli!
98Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Mer 28 Dic 2016, 6:25 pm
fabioB
fabioB
Bene Amici,
E arrivato anche il copriauto,
Detailing Red Ruby - Pagina 4 20161235
e cosi, posso ritenere terminato il detailing che ho fatto sulla mia elise red ruby.
Il copriauto in questione, come avevate detto in molti, e di ottima qualita, molto morbido e calza mοlto bene. Quindi, cosigliato anche da me.
In questi giorni ho avuto la possibilita di fare un po di km, per prenderci un po la mano e per controllare un po di cose. Ho fatto anche una 50ina di km sotto fitta pioggia e posso dirvi che se i vetri sono ben regolati, (specialmente i due punti indicati dai cerchi devono appoggiarsi bene sulla guarnizione della cappottina e del parabrezza). E la regolazione e alquanto semplice.
Detailing Red Ruby - Pagina 4 20161236
non entra una goccia d’acqua.
99Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Mer 28 Dic 2016, 7:03 pm
Molto bello il telo, ottimo lavoro bravo. thumbs-up
100Detailing Red Ruby - Pagina 4 Empty Re: Detailing Red Ruby Mer 28 Dic 2016, 11:33 pm
fabioB
fabioB
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 7]
