Ri - lavoroni invernali
+8
ale90
12 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 6]
51Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Lun 21 Set 2015, 1:28 am
Per equilibrare ... Davanti metto Le Carbon lorraine o le Pagid blu, dietro schifo in modo che non frenino troppo e la frenata risulti equilibrata
52Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Lun 21 Set 2015, 1:41 am
Perché tu dietro hai messo le pinze anteriori a doppio pistoncino, però Giorgio le EBC verdi fanno veramente schifo, appena si cristallizzano un minimo non frenano più nulla, io le avevo all'anteriore e cavolo se andavo dritto in frenata.
Se vuoi ho sia le CL RC5+ sia le EBC gialle, usate pochissimo. Wink
53Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Lun 21 Set 2015, 8:22 am
Gran bel lavoro giorgio!!
Per l'accoppiata con le anteriori però avrei messo le rosse
Non necessitano di scaldarsi oer performare e non sono soggette a cristallizzazione
Con le verdi confermo che vai dritto
Le gialle non sono malaccio ma vanno scaldate. Su una frenata fi emergenza è come non le avessi per i primi 15 20 metri
54Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Lun 21 Set 2015, 8:30 pm
Non ho ancora preso nulla davanti , tolti i disconi tutto da decidere
55Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Lun 21 Set 2015, 10:38 pm
Io sull'anteriore mi trovo decisamente bene con le pagid blu
Sia pista che strada
Durata onesta, bel bite iniziale da calde e rimangono molto modulabili
Su strada entrano in temperarura velocemente (su frenate di emergenza)
Ah..cosa da non sottovalutare non si divorano il disco
Direi che a spanne riesci a far tre set di pastiglie con un disco
Sulle post non ho ancora le pinzone quindi vado ad intuito. Ti consiglierei ancora le ebc red
Poco costose e hanno una buona resa
56Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mar 29 Set 2015, 11:52 am
sta settimana arrivano i Disconi e poi in officina ad adattarli, spero di finire presto... il culo va in verniciatura lunedi prossimo, cambiati gli oring del clima , devo solo ricaricare. Tra 2 settimane dovrei essere in strada.
P.s. a clam smontato cos'altro si puo' sistemare tolta una bella pulita al motore magari?
57Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mar 29 Set 2015, 12:21 pm
grande giorgio!!
a clam smontato come hai detto tu una bella pulita al motore, in più:
- cinghia servizi che senza clam smonti da dio e costa una cretinata
- una bella lubrivicata ai cavi cambio + (se non la monta già) una guaina aggiuntiva in alluminio corrugato (un toccasana per prevenire surriscambamenti causati dal motore con conseguente indurimento della leva)
- cambio prigionieri che collegano il giunto elastico dei colli ai collettori. col tempo si arrugginiscono e si "fondono" quai alla filettatura. una volta che hai tutto giù val la pena sbloccarli e cambiarli...ti risparmi una vita di lavoro se per caso devi fare questa operazione un giorno in emergenza
- fissare una barra di alluminio per irrigidire quella sottile linea di clam che corre lungo la parte bassa del lunotto e dove passano attraverso le cerniere della bauliera. è un punto decisamente delicato, soggetto a cricche quando smonti e rimonti di frequente e FONDAMENTALE se un giorno volessi montare un sistema di ribaltamento del clam.
- fissare le 4 torri di spessori che stanno sul telaietto posteriore in corrispondenza dei 4 prigionieri che fissano in bauliera il clam al telaietto. di norma son piazzati li e tenuti fermi da un po' di american tape. il li ho fissati con bicomponente perchè se ti cadono in terra mentre smonti e rimonti il clam ci diventi scemo a rimetterli in posizione
- se sai saldare, saldare qualche fazzoletto di rinforzo nei punti critici del telaietto. quello più rigido meglio è
- spostare la batteria dalla bauliera sistemandola sotto la scatola del filtro (ci vuole la litio per una questione di ingombri
- rifare il cablaggio di tutte le utenze de dal vano motore vanno in bauliera per un più comodo smontaggio futuro. io stavo pensando di ricablate tutto con un mammut 36 poli (di quelli usati sui camper) e cementarlo nel foro dove al momento passa il cablaggio batteria. il foro ha già il diametro giusto e in questo modo quando fuoi rimuovere il clam basta che stacchi quel solo mammut per isolare clam da impianto elettrico
- montare un attuatore da chiusure centralizzate per azionare l'apertura bauliera invece del classico cavo. stiloso e anche questo velocizza la disconnessione futura del clam dal resto dell'auto. magari mantenendo il filo (ciondoloni) in zona presa d'aria laterale come apertura di emergenza
- realizzare una luce bauliera utilizzando un semplice interruttore bipolare collegato ad una striscia adesiva led. mollllto comoda credimi
- montare sensori di parcheggio tipo proxel ( http://www.proxel.com/it/ ) io li avevo e funzionava da dio, col vantaggio di non dover forare assolutamente niente ed essere completamente invisibili
bene :-) di scimmie te ne ho date un po' hehehe a te decidere se rimontare in 2 settimane o...continuare a divertirti per un altro mesetto Cool
58Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mar 29 Set 2015, 3:59 pm
Ricorda Giorgio:
quello che non c'è non si rompe
59Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mar 29 Set 2015, 8:53 pm
Interessante, buona idea per l' anno prossimo quando farò la manutenzione
polluce ha scritto:- montare un attuatore da chiusure centralizzate per azionare l'apertura bauliera invece del classico cavo. stiloso e anche questo velocizza la disconnessione futura del clam dal resto dell'auto. magari mantenendo il filo (ciondoloni) in zona presa d'aria laterale come apertura di emergenza
Non ho la bauliera che si apre con un comando... Mad
polluce ha scritto:- realizzare una luce bauliera utilizzando un semplice interruttore bipolare collegato ad una striscia adesiva led. mollllto comoda credimi
la striscia adesiva deve essere IP64 perché deve sopportare l' acqua accidentale, a me piacerebbe farlo nel vano motore perché è veramente buio e mi farebbe comodo se orientato in una certa maniera, anche nel vano bagaglio, ma serve anche un fusibilino per la sicurezza, altrimenti il cavo "svampa" subito.
Belli quei sensori proxel! Comodi per la retro e anche per il davanti quando in manovra anche se... di manovre non se ne fanno poi molte con un auto come la Lotus
60Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mar 29 Set 2015, 9:25 pm
Paolo la tua è come i gatti ! 7 vite !!! Comunque clima che perdeva a parte devo dire che sta troyota si comporta bene ! Se succedesse ad altri, bastano 2 oring del brico , settore cessi e idraulica. Sono grossi il doppio e dovrebbero risolvere definitivamente il problema perdite, almeno sulla vecchia 111s hanno funzionato . Gli oring di serie sono scandalosi. I cavi del cambio già messi nuovi . Ho visto tra le altre cose che sulle elise s nuove sono avvolti nella carta argentata sotto al motore credo per evitare che si sputtanino.
Quanto al resto magari faccio la cinghia dei sevizi già che è smontata Smile
61Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mar 29 Set 2015, 9:38 pm
Basta che non la fai diventare come una AC Cobra... Ogni riferimento a quello che hai detto al pranzo è puramente causale... Very Happy
62Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mar 29 Set 2015, 9:40 pm
È grave sta cosa ! Passo il giorno in giacca e cravatta e la sera in tuta da meccanico
63Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mar 29 Set 2015, 9:55 pm
Se non ti piace l' AC cobra ti do altre due idee: Nissan 370Z ( non è leggera però) o perché no... una Boxster, i prezzi si stanno abbassando rapidamente.
Dai basta che dopo sua eminenza ci scomunica!
64Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mar 29 Set 2015, 10:10 pm
Recupero dei vapori?
Supporti motore?
Bendaggio collettori?
65Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mar 29 Set 2015, 10:20 pm
ricordo a tutti che ho anche una ragazza Very Happy
66Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mar 29 Set 2015, 10:35 pm
Giorgio80 ha scritto:ricordo a tutti che ho anche una ragazza Very Happy
Non ti aveva già lasciato quando hai restaurato la tua prima elise? Very Happy
Io sapevo cosi. Very Happy
67Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mer 30 Set 2015, 3:09 am
Ma anche no ...
68Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mer 30 Set 2015, 4:39 am
Ovviamente si scherza. Surprised
69Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mer 30 Set 2015, 8:28 am
La ragazza è una santa!!
E trovatemene una che non lo è con un possessore di lotus :-D
La strip led...ovvio si un futibile è d'obbligo ma non occorrono quelle waterproof. Se cercate sul forum c'è un mio topic con foto.
Montata sull'arco di bauliera lato coda. Direttamente sulla nervatura al di sotto della guarnizione. È imppssibile che prenda acqua e illumina tutto il baule.
Per la stagnola è appunto per non far scaldare i cavi visto che il toyoya ha i colli rivolti verso i cavi.
Buona l'idea dei bendaggi (in questo caso non occorre la stagnola)
Ma ....sui colli originali mi parrebbe uno spreco e in ogni caso sulle bene non badate a spese. Quelle economiche nel giro di poco iniziano a sfaldarsi e viene fuori un porcaio assurdo.
Altro must have..a mio giudizio
Realizzare come sulle speedster un pozzetto ispezione sul fondo piatto
Con la dimensione di in foglio a4 ti permette di far cambio olio senza dover smontare tutto il fondo...e non mi pare una cosa da poco ;-)
Anche qui...poca spesa tanta resa
70Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mer 30 Set 2015, 9:22 am
Levato il culo (Clam dietro ) .... Mai più Very Happy
71Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mer 30 Set 2015, 9:34 am
Giorgio80 ha scritto:Levato il culo (Clam dietro )  .... Mai più Very Happy
heheh una bella rogna si :-)
ah, ricordati quando lo rimonti di metter sotto sopra le piastrine con i 4 prigionieri che stanno sulle cerniere della bauliera...fosse mai che lo devi rismontare eviti di smontare mezza macchina
se quando rimonti hai bisogno di una mano sono a disposizione ;-)
72Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mer 30 Set 2015, 11:08 pm
Arrivati anche i disconi SmileSmileSmileSmile
Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Image
Sono enormi!!! Devo trovare il tempo di riforarli giusti poi vanno su
73Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mer 30 Set 2015, 11:11 pm
Vs serie
74Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mer 30 Set 2015, 11:20 pm
Ottimo! Scusate l' O.T. ma il porta strumenti aggiuntivi in alluminio da mettere davanti al cambio, dove lo si può trovare?
75Ri - lavoroni invernali - Pagina 3 Empty Re: Ri - lavoroni invernali Mer 30 Set 2015, 11:31 pm
Lo trovi su Elise Parts o Elise Shop, ma sinceramente con una lastra in alluminio o acciaio non è cosi difficile da fare, a patto di avere qualche fresa a casa.
I dischi sembrano fatti molto bene, i fori combaciano o dovrai sistemarli?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 6]
