DPM in allarme
5 partecipanti
1DPM in allarme Empty DPM in allarme Gio 25 Giu 2015, 6:31 pm
claucnc
Che palle...nemmeno 1000 km e ogni tanto la spia di avaria del DPM mi si accende. Se spengo l'auto e riaccendo funziona.
In concessionaria mi hanno detto di provare a fare il reset della centralina staccando per circa mezz'ora la batteria, non ho ancora avuto tempo di farlo, poi vedrò.
Ribadisco: che palle.
Buona serata.
C
2DPM in allarme Empty Re: DPM in allarme Gio 25 Giu 2015, 6:50 pm
Ma la tua elise S CR non è in garanzia? Fallo sistemare a loro.
3DPM in allarme Empty Re: DPM in allarme Ven 26 Giu 2015, 7:47 am
claucnc
E' in garanzia secondo la formula 3-3-3.
Mi hanno detto di portarla ma il tempo è sempre tiranno quindi mi hanno spiegato cosa fare visto che non è una cosa tanto difficile:
Scollegare la batteria, attendere mezz'ora e ricollegare il tutto.
In questo modo la centralina si resetta e l'errore "dovrebbe" sparire...
Io pensavo di attendere il primo tagliando per far eseguire la cosa a loro visto che mancano poche centinaia di km.
Idee, pareri o consigli?
Ciao ciao e grazie.
Claudio
4DPM in allarme Empty Re: DPM in allarme Ven 26 Giu 2015, 8:26 am
effettivamente il reset della centralina è la cosa più facile da fare.
5DPM in allarme Empty Re: DPM in allarme Ven 26 Giu 2015, 10:15 am
claucnc
Lotus 70 cosa mi consigli?
Procedo io staccando un polo della batteria (quale? il positivo o il negativo o non c'è differenza?) o attendo il tagliando?
L'allarme salta fuori dopo almeno 50 km mai prima e comunque sparisce una volta che ho spento la vettura.
Ciao ciao
C
6DPM in allarme Empty Re: DPM in allarme Ven 26 Giu 2015, 10:23 am
stacca il polo positivo, tanto ci metti poco a farlo.
Mi raccomando no fargli toccare nulla mentre lo stacchi.
7DPM in allarme Empty Re: DPM in allarme Ven 26 Giu 2015, 10:51 am
Prova, ma al 99,9% non servirà a nulla.
8DPM in allarme Empty Re: DPM in allarme Ven 26 Giu 2015, 6:03 pm
claucnc
nulla di metallico intendi....
9DPM in allarme Empty Re: DPM in allarme Ven 26 Giu 2015, 6:58 pm
ti consiglio di staccare il morsetto negativo
eviterai scitille varie e possibili sbalzi di tensione
10DPM in allarme Empty Re: DPM in allarme Ven 26 Giu 2015, 7:29 pm
claucnc
Mille grazie Pennarelli, non si finisce mai di imparare: questa non la sapevo.
Buona serata drivers.
C
11DPM in allarme Empty Re: DPM in allarme Ven 26 Giu 2015, 8:36 pm
anch' io ero convinto di scollegare il positivo
12DPM in allarme Empty Re: DPM in allarme Ven 26 Giu 2015, 11:48 pm
Io la scollegherei del tutto, ed in questo caso è giusto togliere prima il polo negativo e poi il polo positivo.
Quando poi la devi ricollegare fai esattamente l'incontrario, prima colleghi il polo positivo, poi quello negativo.
13DPM in allarme Empty Re: DPM in allarme Mer 23 Set 2015, 10:48 pm
claucnc
manco da un po nel forum poichè mi sto godendo la mia Lotus e, tempo per scrivere, ve n'è poco..
Chiudo il post: problema risolto, sensore collegato male, resettaggio centralina.
Ora tutto va come deve.
Ciao ciao
Claudio
14DPM in allarme Empty Re: DPM in allarme Mer 23 Set 2015, 11:40 pm
l'hai risolto in garanzia?
15DPM in allarme Empty Re: DPM in allarme Gio 24 Set 2015, 8:32 am
claucnc
Si, ovviamente, ci mancherebbe altro....
La macchina l'ho presa nuova e gode di 3 anni di garanzia o 50000 km, oltre che di 3 anni di tagliandi pagati o comunque entro i 50k km.
Claudio
