Problema allarme Elise CR
5 partecipanti
1Problema allarme Elise CR Empty Problema allarme Elise CR Lun 30 Set 2013, 3:02 pm
KILLER13
KILLER13
Ciao a tutti!
Come anticipato, ho un piccolo problema con l'allarme della mia Elise.
In alcuni casi dopo essere sceso, aver chiuso la macchina e inserito l'allarme, quest'ultimo parte senza una ragione apparente.
In pratica dopo 45 secondi che tutti i sensori si sono attivati questo parte.
Mi è successo solo un paio di volte e mi pare di ricordare che in entrambe le volte aveva appena finito di piovere o cmq stava piovendo.
Potrebbe essere qualche cosa che con l'acqua va in corto e mi fa partire l'allarme?
Se si, avete idee di dove posso controllare? è successo a qualche d'uno di voi?
Coincidenza quando la macchina comincia ad asciugarsi il problema non si presenta.
Questa notte oltre tutto è successo la stessa cosa che stava piovendo ed è scattato l'allarme senza nessuna ragione (Dopo 30 secondi si è spento e quello è normale) ma perchè è partito?
Vi ringrazio anticipatamente...
2Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Lun 30 Set 2013, 3:35 pm
hmmm i sensori più esposti e quindi quelli che potrebbero dare il problema sono quello in bauliera e quello sotto lo scudo servizi allanteriore.
li riconosci perchè sono sotto delle cuffiette in comma di circa 1,5 cm di diametro X 3-4 cm di altezza, prova a vedere se quelli hanno segni di ossidazione
3Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Lun 30 Set 2013, 3:41 pm
KILLER13
KILLER13
polluce ha scritto:hmmm i sensori più esposti e quindi quelli che potrebbero dare il problema sono quello in bauliera e quello sotto lo scudo servizi allanteriore.
Come dicevo fatalità di recente ho tolto lo scudo anteriore perchè mi era morto il quadro,
e togliendo e rimettendo i fusibili ho risolto.
Avrò montato lo scudo male e ogni tanto non fa contatto??
ma è strano che succeda quando piove, sarà una coincidenza??
4Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Lun 30 Set 2013, 3:51 pm
non ti avevo detto del montaggio anteriore effettivamente perchè è strano effettivamente che lo faccia solo quando piove, ma controlla meglio il sistema di fissaggio al clam del sensore è veramente delicato. se lo hai rotto può darsi che fletta e non chiuda perfettamente il contatto. nulla che non si possa sistemare con un po' di colla bicomponente in ogni caso
5Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Lun 30 Set 2013, 3:58 pm
KILLER13
KILLER13
polluce ha scritto:non ti avevo detto del montaggio anteriore effettivamente perchè è strano effettivamente che lo faccia solo quando piove, ma controlla meglio il sistema di fissaggio al clam del sensore è veramente delicato. se lo hai rotto può darsi che fletta e non chiuda perfettamente il contatto. nulla che non si possa sistemare con un po' di colla bicomponente in ogni caso
Si ecco esatto provo un attimo a dare un occhiata e a vedere se ho fatto danni:D
6Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Lun 30 Set 2013, 8:12 pm
KILLER13
KILLER13
Cmq ora tornato dal lavoro, mettendo via la macchina automaticamente mi viene l'istinto di mettere l'allarme...
E infatti dopo poco è scattato, ma questa volta la macchina sembra completamente asciutta...coincidenza allora??
Vedrò domani appena riesco a lavorarci...
7Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Mer 02 Ott 2013, 7:26 pm
KILLER13
KILLER13
Ragazzi oggi lo stesso problema,e sono sicuro di averlo montato giusto il pezzo dove sotto si trovano i fusibili, posso escludere l'ipotesi della pioggia....
Lo inserisco e dopo che tutti i sensori si sono attivati scatta...
Togliendo tutti i fusibili uno alla volta ho resettato la centralina dell'allarme che ora è sballata?
Il bello è che non me lo fa sempre questo scherzo e non riesco a trovare il nesso per cui me lo faccia...
Mi pare che quando ho tolto i fusibili avevo la porta del conducente aperta, sarà quella che magari dopo re-inserendoli mi ha sballato la centralina e ora suona una volta e una volta no?
Non so più che pensare....
8Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Mer 02 Ott 2013, 7:38 pm
KILLER13 ha scritto:Ragazzi oggi lo stesso problema,e sono sicuro di averlo montato giusto il pezzo dove sotto si trovano i fusibili, posso escludere l'ipotesi della pioggia....
hmmm no, direi che il tema della porta quando hai tolto i fusibili è da escludere.
hai provato ora a staccare il negativo della batteria per una notte?
in quel modo sei sicuro di resettare correttamente la centralina.
ultima razio, come altri ti hanno consigliato è di leggere i codici errore.
riepilogando i sensori sulla s3 sono i seguenti:
1- switch sullo scudo anteriore
2- switch sul cofano posteriore
3- switch su portiera, accanto alla parte anteriore dei brancardi
4- sensore "perimetrale"che si trova dietro il pannello posteriore (quello dove sono le casse)
ecco, se la macchina non ti da errori quando la chiudi, bensì parte a caso dopo un po' secondo me è il sensore perimetrale.
9Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Mer 02 Ott 2013, 7:46 pm
Fatto anche a me dopo lavaggio su s2 , nel mio caso erano i due sensori anteriori sotto le griglie attaccati male ,sarà entrata un po di acqua , dai un'occhiata al connettore .
C'è anche un'atro sensore tra i due sedili dietro la plastica x il movimento ma lo escluderei
10Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Mer 02 Ott 2013, 7:58 pm
KILLER13
KILLER13
ILLUMINAZIONE!!!...per caso sai dirmi come funziona di preciso il sensore perimetrale?? su che tecnologia si basa?? mi è venuto un dubbio....
11Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Mer 02 Ott 2013, 8:10 pm
Very Happy hai chiuso il gatto dietro il pannello?
scherzi a parte...credo funzioni su ultrasuoni ma poco importa, ciò che importa è la logica di funzionamento:
il sensore funziona da scanner delle superfici nel raggio di azione (tipicamente una sfera con diametro inferiore alla larghezza dell'auto in modo che non dia falsi allarmi se qualcuno ci passa accanto.
quando attivi l'antifurto il sensore va in modalità scanner per un po' (30 secondi, 2 minuti...dipende dal modello di sensore e da come è regolato l'antifurto)
nel periodo di scanning monitora i movimenti (che non ci dovrebbero essere) in modo da definire qual'è lo stato di quiete dell'area monitorata. terminato questo periodo scatta se ci sono dei movimenti all'interno dell'area che dovrebbe essere priva di movimento.
quindi, o hai messo un metronomo in auto :-) o potrebbe anche essere il sensore andato che da falsi allarmi
12Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Mer 02 Ott 2013, 8:16 pm
KILLER13
KILLER13
No ma mi sa che ho capito da cosa era dovuto il mio problema:D
Si trova dietro la retina portaoggetti giusto?
Ecco io li ho messo di recente la Pettorina Catarifrangente!!!
Ho provato a inserire l'allarme appena adesso con la pettorina in quel posto, e puntualmente è scattato.
Dopo averla tolta e re-inserito l'allarme non è più scattato.
Per carità visto che si attivava random non sono sicuro al 100% sia quello, ma fatalità il problema si è presentato proprio la mattina che ho messo la pettorina in quel posto....(e giusto il giorno prima avevo tolto i fusibili) Smile
In qualche modo secondo me andava a disturbare il sensore...
13Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Mer 02 Ott 2013, 8:29 pm
bingo! :-)
si il sensore si trova proprio li e....si, il rifrangente della pettorina potrebbe disturbare il segnale.
bravo killer...non era facile tanare un'anomalia così Wink
14Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Mer 02 Ott 2013, 8:33 pm
KILLER13
KILLER13
bingo! :-)
é be ringrazio anche te che ti sei messo a disposizione per ragionarci insieme Very Happy
Non ho idea di come possa essermi venuta in mente che fosse quello il problema...XD
Speriamo sia quello dai...nemmeno a farlo a posto mi poteva capitare una cosa del genre...Laughing
15Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Mer 02 Ott 2013, 10:12 pm
OOO raga ma quotare meglio no? lol! lol!
Ancora un pochino e fatte esplodere il forum con questi lunghissimi quote.....cheers cherry
Grande killer ci sei riuscito, forse è stato Giorgio a darti l'idea giusta no?
16Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Mer 02 Ott 2013, 10:38 pm
giorgio aveva escluso come fonte del problema il sensore perimetrale ad esser franchi
giusto per amor di verità ehhhh, non me ne voglia Very Happy
17Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Mer 02 Ott 2013, 10:43 pm
polluce ha scritto:giorgio aveva escluso come fonte del problema il sensore perimetrale ad esser franchi
Si avevo letto, ma non ho letto le tue risposte, sai vado di fretta certe volte Very Happy , e magari è stata comunque l'idea che poi è balenata. nella testa di Killer non avendoci pensato al sensore interno.
Non volevo toglierti la gloria....Very Happy
Comunque spesso sono i sensori del cofano motore e delle botole anteriori che si ossidano e fanno partire i falsi allarme.
18Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Mer 02 Ott 2013, 11:50 pm
Ma la smettete di quotare a ogni messaggio tutti quote precedenti?
E' demenziale leggervi! :-)
Basta leggere l'ultimo post per leggere il riassunto dell'intero thread!
19Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Mer 02 Ott 2013, 11:55 pm
lol! lol!
Dai su non essere cosi duro, loro sono stati anche precisi.
Più che altro pochi sanno che in teoria quando quoti un altro quote, dovresti eliminare la parte sopra altrimenti diventa appunto un papiro.Very Happy
20Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Gio 03 Ott 2013, 12:25 am
hahaha se ci pensi però è comodo Very Happy Very Happy Problema allarme Elise CR 3993769357
21Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Gio 03 Ott 2013, 12:27 am
eccoci...andiam bene...ora partono anche i messaggio duplicati.
tocca buttar via sto PC 'Gnamo Very Happy
22Problema allarme Elise CR Empty Re: Problema allarme Elise CR Gio 03 Ott 2013, 12:42 am
polluce ha scritto:eccoci...andiam bene...ora partono anche i messaggio duplicati.
Ho risolto io, ma quoto cambia pc. Very Happy Very Happy
