Hard Top Elise
51 Re: Hard Top Elise il Gio 12 Nov 2015, 11:11 pm
Scusate ma parlate di setole e spazzole, spero che non vi riferite ai Rulli dei lavaggi, perché le vostre Lotus ma anche qualsiasi altra auto a cui ci tenete veramente, non devono neanche vederle da lontano le spazzole, di nessun tipo, neanche quelle di nuovissima generazione, lasciate che ve lo dica uno che ha venduto impianti di lavaggio per anni.
Solo idropulitrici o impianti self a piste, doppio secchio e 3 guanti in lana o microfibra, uno per le zone alte, uno per la fascia bassa, e uno per scarichi e cerchi, e tutte le zone molto sporche.
Due secchi perché su uno tenete lo shampoo e sull'altro sciacquate il guanto prima di immergerlo nuovamente nello shampoo.
Fate sempre pre lavaggio e poi lavaggio.
Asciugate solo con enormi panni in microfibra, io ne uso 3 stesso discorso 2 per la carrozzeria è uno nero per cerchi e scarichi.
Per tornare al tetto, devi chiedere al produttore di che materiale è fatto, perché in base a questo cambia completamente la manutenzione, se fosse vetro non ci sono grossi problemi, difficile che si strisci, ma è più probabile che sia in Policarbonato, e questo si che si graffia anche solo guardandolo.
Però esistono due prodotti specifici per plastiche e policarbonato, che lucidano perfettamente eliminando ogni micro graffio, sono dei polish delicatissimi della Meguiar's.
Io li uso sui fari, e su tutti gli schermi in plastica.
Per mantenerlo puliscilo solo con panni in microfibra, e non usare prodotti a base di ammoniaca.
52 Re: Hard Top Elise il Gio 12 Nov 2015, 11:53 pm
cl4ud10
si... sicuramente non vetro... sono dei polimeri plastici compositi.... tipo policarbonato o polipropilene...
53 Re: Hard Top Elise il Ven 13 Nov 2015, 12:22 am
Ok allora trattalo con cura perché qualsiasi tipo di plastica anche la più resistente, si graffia facilmente.
E per questo ti consiglio 2 prodotti:
Meguiar's M17 come pulitore ultra delicato.
Meguiar's M10 come polish per lucidarlo, quando i graffi iniziano a comparire,
Sono privi di abrasivi, molto delicati ed elimina tutti gli swirlls:
54 Re: Hard Top Elise il Ven 13 Nov 2015, 9:00 am
cl4ud10
Wow ottimo!!! Ora me li cerco su amazon!!! Mentre come panno consigli un classico microfibra per vetri???
55 Re: Hard Top Elise il Sab 14 Nov 2015, 9:04 pm
Ciao Claudio.
Allora di solito per i vetri esterni si usano dei panni in microfibra rasati senza pelo, per sprecare poco prodotto, e poter esercitare un azione meccanica sul vetro, cosi per aiutarti ad asportare lo sporco più resistente come moscerini e altro.
Internamente si usano panni in raso che non lasciano aloni, agevolando cosi la pulizia.
Microfibra waffle wave per vetri:
In raso per l'interno dei vetri:
Ma questo tipo di panni per le superfici in plastica o policarbonato, secondo me risultano troppo aggressivi, infatti io provandoli ho leggermente rigato in un punto il faro in policarbonato al suo interno.
Quindi ti consiglio di usare un panno a due face con un lato a pelo lungo e uno a pelo corto come questo:
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-protettivi-spray-e-quick-detailer/1a-ultra-microfiber-cloth-double-face-40x40-cm.html
Con il lato corto fai la pulizia quotidiana, con quello corto invece passi il Polish quando serve.
Questo panno è molto delicato e non graffia le superfici in plastica.
VA da se però che prima di passare qualsiasi panno su una superficie esterna in plastica, devi lavarla bene con l'idropulitrice per togliere la polvere, altrimenti ti trascini dietro tutti i granelli di sabbia facendo un disastro.
56 Re: Hard Top Elise il Mar 27 Dic 2016, 7:01 pm
Claudio, questo tetto allora com'è?
Ci fai delle foto e ci fai vedere a distanza di un anno come diventa?
57 Re: Hard Top Elise il Lun 02 Gen 2017, 4:07 pm
cl4ud10
è ancora nuovo nuovo!
considera che lo uso solo l'inverno che è il periodo in cui uso meno la piccola elise...
quando non la uso dorme in garage con telo felpato in microfibra che la copre completamente.
per il momento il tetto sta resistendo.. è meno delicato di quel che sembra.
non ha ancora graffi evidenti o segni di usura...
sicuramente un acquisto consigliato.
purtroppo non ho molte foto... spero questa renda l'idea!
58 Re: Hard Top Elise il Lun 02 Gen 2017, 6:39 pm
Grande! GRAZIE!
E' già tanto quello che dici perché dopo un anno almeno qualche segno dovrebbe venire fuori se in policarbonato. La foto da già un' idea
Tiene l' acqua durante il lavaggio? come sono le guarnizioni?
59 Re: Hard Top Elise il Lun 02 Gen 2017, 7:11 pm
cl4ud10
be... acqua durante il lavaggio.... considera che nella mia il finestrino chiuso ha comunque 1cm di spazio.... quindi evito in ogni caso di buttarci acqua diretta....
le guarnizioni sono buone e abbondanti e l'hard top copre totalmente il finestrino dall'alto facendo una specie di pensilina... in pratica l'ingresso dell'acqua dal cielo è pressochè impossibile...
ovviamente questa forma allungata e spiovente riduce un pochino il foro di accesso all abitacolo...
ma, diciamoci la verità... entrare nella Elise non è mai stato comodo! Very Happy
