Olio Pakelo Global Multigear TS 75W90
1Olio Pakelo Global Multigear TS 75W90 Empty Olio Pakelo Global Multigear TS 75W90 il Gio 07 Feb 2013, 11:22 am
Global Multigear TS SAE 75W/90
Posso fornirvi il raro e ottimo olio Pakelo fornitore ufficiale Ferrari e Maserati
Olio Pakelo Global Multigear TS 75W90 2405wa10
Global Multigear TS SAE 75W90 19 euro ivato a litro.
Lubrificante interamente sintetico per differenziali non
autobloccanti, cambi manuali e trasmissioni meccaniche anche
fortemente sollecitate.
Disponibile anche in taniche da 5 litri.
Spese di spedizione 10 euro con corriere SDA.
Per informazioni e ordini potete telefonarmi al Tel. 347-6492831.
E-mail kirk1970@libero.it
Per maggiori informazioni o altre gradazioni non esitate a contattarmi.
Il prezzo è competitivo perché convenzionato con il nostro forum.
Dalle foto potete capire chi è la Pakelo Lubricants.
Pakelo non è conosciuta come altre marche e non si fa pubblicità.
Ma la sua qualità e indiscutibile, superiore a molte marche più famose.
Una azienda tutta italiana fiore all'occhiello della nostra industria.
Pakelo usa basi sintetiche vergini, non rigenerate come la maggior parte degli oli in commercio.
Olio Pakelo Global Multigear TS 75W90 1279de10
PAKELO GLOBAL MULTIGEAR TS SAE 75W/90 è un prodotto interamente sintetico formulato con
additivi prestazionali ad elevatissimo contenuto tecnologico.
La formulazione è frutto di una chimica innovativa sviluppata per affrontare condizioni di impiego
estremamente gravose nelle trasmissioni meccaniche.
Il pacchetto prestazionale conferisce a PAKELO GLOBAL MULTIGEAR TS SAE 75W/90 spiccate
caratteristiche antiossidanti, antiusura, antiruggine, antischiuma, EP (Extreme Pressure), nonché
eccezionale stabilità termico/ossidativa, eccellente protezione contro la corrosione ed una completa
compatibilità con le trasmissioni sincronizzate e le guarnizioni.
In particolare l’additivazione EP (Extreme Pressure) contrasta le microsaldature che si generano sulle
superfici dei denti impedendo il contatto metallo-metallo e prevenendo i fenomeni di pitting, usura per
rigatura, abrasione e stiramento dei denti di ingranaggi anche ipoidi.
Il prodotto possiede un’eccezionale scorrevolezza a freddo (scorre facilmente già a -40°C), e consente
un’efficace e pronta lubrificazione anche alle bassissime temperature e/o nelle partenze a freddo.
L’elevatissimo Indice di Viscosità permette una lubrificazione più stabile al variare della temperatura
operativa e/o climatica.
La stabilità termico/ossidativa di PAKELO GLOBAL MULTIGEAR TS SAE 75W/90 è assicurata dalla
natura completamente sintetica del prodotto.
Presenta dunque le seguenti principali proprietà:
esaltate caratteristiche antiossidanti, antiusura, anticorrosione, antiruggine, antischiuma;
eccellenti prestazioni EP;
elevata stabilità termico/ossidativa;
basso punto di scorrimento;
altissimo Indice di Viscosità;
ottima compatibilità con le guarnizioni e/o sincronismi, anche ad elevate temperature; opera
efficacemente evitando perdite e/o tra filamenti;
resistenza alla formazione di lacche, vernici, morchie e depositi;
possibilità di unificare la lubrificazione con lo stesso prodotto sia nel cambio che nel differenziale,
valutando le raccomandazioni del Costruttore.
Campi di applicazione
PAKELO GLOBAL MULTIGEAR TS SAE 75W/90 è particolarmente consigliato per differenziali non
autobloccanti, cambi manuali, sincronizzati e non sincronizzati, riduttori finali e trasmissioni meccaniche,
anche transaxle.
Raccomandato su veicoli industriali pesanti, medi e leggeri quando sia richiesto un prodotto di elevate
prestazioni.
È sempre buona norma tenere conto delle opportune scelte viscosimetriche in riferimento alle temperature
ambientali ed alle raccomandazioni dei Costruttori.
Livelli di prestazione
API GL-4 / GL-5, API MT-1, MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E, SAE J2360, EATON Europe, MACK GO-J,
MB 235.8, MAN M 3343 Type S, SCANIA STO 1:0, DAF, IVECO, RENAULT (in accordo a nota tecnica
B0032/2 annex 3), ZF TE-ML 02B / 05B / 07A / 08 / 12B / 16F / 17B / 19C / 21B, ARVIN MERITOR 0-76-N,
ARVIN MERITOR Rear Axle Oil (240.000 km / 3 anni - servizio B), ARVIN MERITOR Rear Axle Oil
(400.000 km / 3 anni - servizio C).
Approvazioni
SAE J2360, ARVIN MERITOR Rear Axle Oil (240.000 km / 3 anni - servizio B), ARVIN MERITOR Rear
Axle Oil (400.000 km / 3 anni - servizio C), ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F / 17B / 19C / 21B.
