Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40
1Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Gio 19 Mag 2011, 1:12 am
Posso fornirvi il raro e ottimo olio Pakelo fornitore ufficiale Ferrari e Maserati.
Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 2005pa10
Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 17 euro ivato a litro.
SAE 5W-30, SAE 5W-40
Lubrificante sintetico di altissime prestazioni specificatamente formulato per motori dell'ultima generazione, anche multivalvole, benzina e Diesel aspirati e turbocompressi. Ideale per vetture Diesel ad iniezione diretta 'common rail' o 'pompainiettore'.
Livelli di prestazione Krypton XT
ACEA A3/B4, API SN / SM, MB 229.5, VW 502.00, VW 505.00, BMW LL-01, GM LL B-025,
PSA B712296, Renault RN0700, Renault RN0710, Porsche A40.
Livelli di prestazione Krypton XT LA
ACEA C3, API SN / SM, MB 229.51, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01, BMW LL-04, Porsche A40.
Il Krypton è disponibile in tutte le gradazioni SAE.
Disponibile anche in taniche da 5 litri.
Spese di spedizione 10 euro con corriere SDA.
Per informazioni o ordini potete telefonarmi al Tel. 347-6492831.
E-mail kirk1970@libero.it
Per maggiori informazioni o altre gradazioni non esitate a contattarmi.
La gradazione 5W-40 è consigliato anche per tutte le vetture con motori Honda di serie o preparati.
Il prezzo è competitivo perché convenzionato con il nostro forum.
Dalle foto potete capire chi è la Pakelo Lubricants.
Pakelo non è conosciuta come altre marche e non si fa pubblicità.
Ma la sua qualità e indiscutibile, superiore a molte marche più famose.
Una azienda tutta italiana fiore all'occhiello della nostra industria.
Pakelo usa basi sintetiche vergini, non rigenerate come la maggior parte degli oli in commercio.
Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 5672939318_6317fc955b
Ultima modifica di Lotus70 il Mar 17 Lug 2012, 4:54 pm, modificato 10 volte
2Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Gio 19 Mag 2011, 12:03 pm
Ottima cosa.......... cheers
3Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Gio 19 Mag 2011, 6:22 pm
X111 ha scritto:Ottima cosa.......... cheers
Grazie Sandro.
Spero che sia una cosa gradita e utile a tutti, se puo servire sono qui, domandate pure anche per olio cambio e Freni.
4Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Gio 19 Mag 2011, 7:37 pm
jrt984
jrt984
però non è la gradazione corretta per le carrioline rover... Sad
5Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Gio 19 Mag 2011, 7:49 pm
jrt984 ha scritto:però non è la gradazione corretta per le carrioline rover... Sad
Si infatti questo è la gradazione per chi monta il motore Honda. Very Happy
Ma se guardi Jim sotto a questo annuncio trovi anche quello per il Krypton 10W-60 perfetto per i nostri motori, lo stesso che ho messo io.
Faccio notare che il krypton è Full sintetico, il top di gamma della Pakelo.
6Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Gio 19 Mag 2011, 7:58 pm
jrt984
jrt984
non avevo visto!!! Smile
7Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Sab 02 Lug 2011, 1:15 am
Krypton XT LA 5W-40 17 Euro/Litro
Lubrificante sintetico per motori benzina e Diesel di autovetture dell'ultima generazione dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico (CAT e DPF). Particolarmente indicato per autovetture con motori benzina (anche ad iniezione diretta) e motori turbodiesel con sistema di iniezione diretta del tipo 'common rail' o 'pompa-iniettore'
8Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Mar 12 Lug 2011, 11:46 pm
Abassato il prezzo del Krypton XT 5W-40 o 5W-30 da 16,00 a 14,80 euroo a litro.
La promozione durerà per tutto il mese di Luglio e Agosto.
Non fattevi scappare questa fantastico olio completamente sintetico a questo prezzo irripetibile.
Ultima modifica di Lotus70 il Mer 01 Feb 2012, 12:19 pm, modificato 3 volte
9Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Gio 08 Set 2011, 7:45 pm
Per chi mi ha chiesto un buon olio che rispetti le gradazioni Lotus per i motori toyota consiglio questo:
Se invece andate in pista, vi consiglio il Krypton 10W-60 che ha una gradazione più giusta per le temperature che può raggiungere l'olio in quelle condizioni d'uso, in questo modo avrete la garanzia di avere la massima protezione per il vostro motore anche se fate lunghe sessioni in pista in piena estate con 40°.
Krypton 10W-60
10Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Mer 30 Nov 2011, 12:18 pm
Krypton XT LA 5W-40 18 Euro/Litro
Il Krypton XT LA ha subito un aumento di listino di 1 euro, per tanto da oggi passa da 17 a 18 euro a litro.
Ultima modifica di Lotus70 il Lun 19 Dic 2011, 9:11 pm, modificato 1 volta
11Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Lun 19 Dic 2011, 3:08 pm
IVAN82
Un saluto al forum , volevo riportare la mia testimonianza sull'uso dell'olio motore pakelo xt e dell'olio cambio da poco montati sulla mia audi a6 sin dalla prima accensione l'auto era nettamente piu' silenziosa, partenza a freddo senza alcun problema e una migliore accelerazione.Per l'olio del cambio inizialmente avevo notato che anche se piu' fluido pero' le prime mattine a freddo qualche impuntatura ancora l'aveva pero' la cosa strana e' che giorno dopo giorno ho trovato un progressivo miglioramento della fluidita' che sicuramente ha anche influito sulla migliore accelerazione complessiva.Inoltre e'da dire che il mio meccanico che non lo conosceva mi ha detto di volerlo montare sulla sua auto perche'al tatto rimaneva unto e anche sfregando non andava via mentre il royal purple vecchio che avevo era diventato come acqua e si puliva via dalle mani subito. Inoltre tengo a precisare che nonostante il royal che montavo precendentemente era stato additivato da me da antiattrito zx1 il l'auto con il pakelo senza questa aggiunta risulta comunque piu' silenziosa e fluida. Quindi per li futuro sicuramente la mia scelta sara' sempre per l'olio pakelo , un saluto Ivan82.
12Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Lun 19 Dic 2011, 9:10 pm
Ti ringrazio Ivan di aver condiviso con noi la tua esperienza diretta, e sono contento che ti sia trovato bene con l'olio Pakelo.
13Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Mer 01 Feb 2012, 1:23 pm
Aggiunti i livelli di prestazione per il Krypton XT e XT LA!
Da oggi le spese di spedizione sono più competitive grazie al contratto con il corriere SDA.
14Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Gio 23 Feb 2012, 12:24 am
Ho allegato le schde tecniche del Krypton XT 5W-40 e Krypton XT LA 5W-40:
File allegati
Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 AttachmentKrypton XT SAE 5W-40 (4441.84).pdf
Scheda Tecnica Krypton XT 5W-40
(36 kB) Scaricato 35 volte
Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 AttachmentKrypton XT LA SAE 5W-40 (1441.84).pdf
Scheda Tecnica Krypton XT LA 5W-40
15Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Mer 21 Nov 2012, 1:57 am
Ottovolante
Ottovolante
Ciao Lotus70, vorrei delle informazioni riguardo l'olio Pakelo, in particolare vorrei trovare il più adatto per la mia Civic TypeR.
Ho letto che il 5w-40 è quello adatto ai motori Honda di serie...ma anche per chi fa uso pista?
Attualmente uso il Bardahl 10w-60 e mi trovo benissimo, non ne consuma una goccia e il motore gira bello liscio e regolare, inoltre in pista non ho alcun inconveniente di temperatura, insomma ne sono soddisfatto.
Vorrei però valutare questo prodotto, mi consigli comunque il 5w-40 oppure viste le mia abitudini ed esigenze è meglio orientarsi sul 10w-60?
Che differenze ci sono tra l' XT e lì XTLA?
Se potessi fornirmi un preventivo sull'acquisto di 5lt. delle diverse gradazioni, te ne sarei grato.
Ciao!!
Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 1310155723
16Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Mer 21 Nov 2012, 11:35 am
Ciao Federico, per un uso stradale ti consiglio il Krypton XT LA 5W40, mentre per un uso più racing ti consiglio il Krypton Racing 5W50 o anche 10W60, poi dipende ogni quanto tempo fai il tagliando, la Pakelo consiglia di cambiare il Krypton Racing per un uso stradale ogni 10.000km per un uso pista ogni 7.500km, ovviamente non si intende 1 trac day all'anno, ma almeno da 5 a 10 pistate da 30 minuti, come tu saprai gia l'olio comunque va controllato se vai in pista e quando incominci a vederlo stanco è meglio cambiarlo.
Il Krypton XT è più consigliato per auto meno recenti che non hanno i nuovi sistemi di trattamento dei gas di scarico (Lubrificante sintetico per motori benzina e Diesel anche sovralimentati di autovetture dell'ultima generazione), al contrario il Krypton XT LA è un olio 100% sintetico per motori benzina e Diesel di autovetture dell'ultima generazione dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico (CAT e DPF).
Detto questo io ti consiglio il Krypton Racing 5W50 almeno sei protetto per tutto l'inverno, poi in estate potresti mettere il 10W60.
Ti posso fare 19 euro a litro, questo è il prezzo riservato solo ai nostri utenti e amici del forum, altrimenti di listino costa 24 euro.
Non conosco la versione di Bardahl che usi adesso, ma stai tranquillo che ti troverai sicuramente bene se non meglio con il Pakelo, gia testato sulla mia auto dove prima avevo proprio la versione XTR 10W60 della Bardahl, e ti garantisco che adesso le punterie idrauliche non le sento più battere, mentre prima si sentivano sia a freddo che a caldo.
17Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Gio 22 Nov 2012, 12:32 am
Ottovolante
Ottovolante
Uso proprio l'XTR 10W60... però di fare due cambi d'olio all'anno non ne ho una gran voglia!...anche a fronte del fatto che bardahl non mi da problemi di sorta. Attualmente lo uso tutto l'anno percorrendo circa 8.000km in 12 mesi.
Quest'anno ho fatto solo un paio di track day ma vorrei riprendere le abitudini con una manciata di giornate in pista... (almeno). Quando vado cerco però di fare minimo un ora e a volte anche un ora e mezza (ovviamente con le dovute attenzioni) nell'arco della giornata. Diciamo quindi che percorro circa 1.000km all'anno di pista, che sono in buon 15% del totale kilometrico.
Per quanto riguarda l'uso stradale sono abbastanza tranquillo e solo raramente faccio un uso sportivo della vettura, ma pretendo comunque il massimo.
18Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 Empty Re: Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40 il Gio 22 Nov 2012, 11:49 pm
Scusa Federico domani ti rispondo con calma.
