Olio Pakelo Global Transmission TS SAE 75W90
Global Transmission TS SAE 75W/90
Posso fornirvi il raro e ottimo olio Pakelo fornitore ufficiale Ferrari e Maserati
Olio Pakelo Global Transmission TS SAE 75W90 Ferrar10
Global Transmission TS SAE 75W90 19 euro ivato a litro.
Lubrificante interamente sintetico ad elevata stabilità alle
sollecitazioni meccaniche per differenziali non autobloccanti e
trasmissioni anche fortemente caricate e/o operanti in ampi
intervalli di temperatura ambiente.
Disponibile anche in taniche da 5 litri.
Spese di spedizione 10 euro con corriere SDA.
Per informazioni e ordini potete telefonarmi al Tel. 347-6492831.
E-mail kirk1970@libero.it
Per maggiori informazioni o altre gradazioni non esitate a contattarmi.
Il prezzo è competitivo perché convenzionato con il nostro forum.
Dalle foto potete capire chi è la Pakelo Lubricants.
Pakelo non è conosciuta come altre marche e non si fa pubblicità.
Ma la sua qualità e indiscutibile, superiore a molte marche più famose.
Una azienda tutta italiana fiore all'occhiello della nostra industria.
Pakelo usa basi sintetiche vergini, non rigenerate come la maggior parte degli oli in commercio.
Olio Pakelo Global Transmission TS SAE 75W90 1279de10
PAKELO GLOBAL TRANSMISSION TS SAE 75W/90 è un prodotto interamente sintetico formulato con
selezionate basi ed additivi prestazionali ad elevatissimo contenuto tecnologico.
Il trattamento utilizzato è frutto di una chimica innovativa sviluppata per affrontare condizioni di impiego
estremamente gravose nelle trasmissioni meccaniche.
Il pacchetto prestazionale impiegato conferisce a PAKELO GLOBAL TRANSMISSION TS SAE 75W/90
spiccate caratteristiche antiossidanti, antiusura, antiruggine, antischiuma, EP (Extreme Pressure) nonché
eccezionale stabilità termica, eccellente protezione dalla corrosione ed una totale compatibilità con le
trasmissioni sincronizzate e le guarnizioni.
In particolare l’additivazione EP contrasta le microsaldature che si generano sulle superfici dei denti
impedendo il contatto metallo-metallo e prevenendo i fenomeni di usura per rigatura, increspatura,
abrasione e stiramento dei denti di ingranaggi anche ipoidi.
Grazie alla sua speciale formulazione il prodotto può essere utilizzato dove sia raccomandato un
lubrificante a livello API GL-5.
La compatibilità con i sincronizzatori (anche in molibdeno o bronzo) ed il corretto coefficiente di attrito ne
permettono l’utilizzo anche dove richiesto un olio a livello API GL-4.
Il prodotto possiede eccezionale scorrevolezza a freddo: il limite di 150.000 cP prescritto dalla viscosità
Brookfield a -40°C (SAE 75W) viene raggiunto a temperature ulteriormente più basse e ciò consente
un’efficace e pressoché istantanea lubrificazione dei componenti meccanici anche alle bassissime
temperature e/o nelle partenze a freddo.
L’elevatissimo Indice di Viscosità, derivante dalle naturali proprietà delle basi sintetiche utilizzate, consente
inoltre di avere una lubrificazione più stabile al variare della temperatura e di migliorare il lavoro e la durata
degli organi in movimento.
L’utilizzo delle componenti sintetiche permette inoltre migliori prestazioni anche alle alte temperature di
esercizio riducendo ulteriormente, rispetto a prodotti minerali, sia le perdite per evaporazione (stress
termico) sia le perdite di viscosità dovute a stress meccanico.
La prova KRL (Kinematic Viscosity Relative Loss), che valuta la caduta viscosimetrica del prodotto dovuta
all’azione di sollecitazione meccanica tra gli organi di contatto e che simula le reali condizioni di esercizio,
è divenuta di sempre più rilevante interesse per i Costruttori Internazionali di trasmissioni.
PAKELO GLOBAL TRANSMISSION TS SAE 75W/90 supera uno tra i più severi test che utilizzano tale
prova come parametro di riferimento: in particolare l’adozione di selezionati componenti nella formulazione
di questo prodotto permette di soddisfare i limiti richiesti dalla specifica SCANIA STO 1:0 e di mantenere
caratteristiche viscosimetriche del lubrificante in esercizio prossime a quelle iniziali.
PAKELO GLOBAL TRANSMISSION TS SAE 75W/90 possiede dunque le seguenti importanti proprietà:
. esaltate caratteristiche antiossidanti, antiruggine, antischiuma;
. eccezionali prestazioni di resistenza alle Estreme Pressioni (EP);
. efficace resistenza alla formazione di lacche, morchie, vernici e depositi;
. eccellente stabilità termica;
. ottima compatibilità con le guarnizioni, anche ad elevate temperature, (questo permette al prodotto di
operare efficacemente senza perdite e/o trafilamenti);
. basso punto di scorrimento;
. eccellente comportamento alle basse temperature;
. altissimo Indice di Viscosità;
. totale compatibilità con le trasmissioni sincronizzate (anche in molibdeno ed in bronzo);
. eccellente protezione dalla corrosione;
. altissima resistenza al fenomeno di caduta viscosimetrica dovuta a stress meccanico tra gli organi di
contatto (elevata Shear Stability).
Campi di applicazione
PAKELO GLOBAL TRANSMISSION TS SAE 75W/90 può essere impiegato in trasmissioni meccaniche in
genere, scatole sterzo e ripartitori di coppia.
Grazie alle particolari caratteristiche chimiche (API GL-4/GL-5) e viscosimetriche, il prodotto permette di
unificare le differenti esigenze di lubrificazione proprie di cambi meccanici sincronizzati e non sincronizzati,
di differenziali non autobloccanti e riduttori finali.
PAKELO GLOBAL TRANSMISSION TS SAE 75W/90 è consigliato per l’utilizzo a qualsiasi latitudine ed è
particolarmente raccomandato per i più ampi intervalli di temperatura climatici e di funzionamento
dell’organo lubrificato.
Le opportune scelte viscosimetriche devono essere effettuate in accordo con le raccomandazioni dei
Costruttori ed in funzione delle temperature ambientali.
Livelli di prestazione
API GL-4 / GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J2360, MACK GO-J, SCANIA STO 1:0.
