infiltrazioni soft-top
2 partecipanti
1infiltrazioni soft-top Empty infiltrazioni soft-top Dom 29 Nov 2015, 1:54 pm
massiminojaguar
ciao a tutti.
quando piove , anche con macchina ferma, inzia a gocciolare acqua dal
supporto sx del soft-top (il traverso che si fissa sopra la porta per intenderci)
ho controllato meticolosmente le guarnizioni , ma non ho trovato nessuna fessura , anche minima.
potrebbe essere una questione di tensione del cavo in acciaio??
oppure potrei risolvere facendo un trattamento impermeabilizzante?
qualcuno sa dove posso prendere il trattamento di buona qualita'.
grazie Very Happy
2infiltrazioni soft-top Empty Re: infiltrazioni soft-top Dom 29 Nov 2015, 3:08 pm
Aspetta fammi capire, l'acqua passa tra la guarnizione del montante sinistro ed il vetro del finestrino, o ti sembra che passi attraverso la tela del Soft Top?
Perché è normale che entri qualche goccia d'acqua soprattutto quando sei fermo, tra il finestrino e la guarnizione in gomma del montante.
L'unico modo per risolvere il problema è fare una registrazione più precisa, hai 3 regolazioni.
Alzare il fine corsa del finestrino, smontando il pannello, far ruotare il finestrino più verso l'interno, regolando le due viti che trovi in corrispondenza delle guide in basso sulla porta attraverso due forellini che trovi sulla carrozzeria internamente.
Terzo regolare la cordella in modo che sia più schiacciato verso sinistra, ma questo non è detto che risolva.
Quarta e ultima soluzione, se la goccia la fa in prossimità del parabrezza, vicino a dove si attacca il montante sinistro sul parabrezza, se la fa in questo angolino, potresti montare la guarnizione nuova, che ha una specie di grondaia, un vero e proprio gocciolatoio che raccoglie le gocce e le convoglia all'interno della guarnizione.
Riesci a fare una foto?
3infiltrazioni soft-top Empty Re: infiltrazioni soft-top Dom 29 Nov 2015, 7:28 pm
massiminojaguar
grazie mille lotus70 sei veramente gentile e preparato.
l'acqua scende dalla copertura in plastica del supporto.
dal vetro non penso che entri pero'.
comunque domani faccio le foto e ti indico dove scende l'acqua.
grazie mille ancora
4infiltrazioni soft-top Empty Re: infiltrazioni soft-top Lun 30 Nov 2015, 7:00 pm
massiminojaguar
ciao.
metto su alcune foto per farti capire dove trovo acqua.
lo indico con il dito il punto esatto da dove esce acqua
5infiltrazioni soft-top Empty Re: infiltrazioni soft-top Lun 30 Nov 2015, 8:43 pm
Ok aspetto le foto. Cool
6infiltrazioni soft-top Empty Re: infiltrazioni soft-top Mar 01 Dic 2015, 6:39 pm
massiminojaguar
infiltrazioni soft-top IMG-20151130-WA00031_zpshxwofz3tinfiltrazioni soft-top IMG-20151130-WA0002_zpsymc4mpcvinfiltrazioni soft-top IMG-20151130-WA0000_zpsbwzejxhm
7infiltrazioni soft-top Empty Re: infiltrazioni soft-top Mar 01 Dic 2015, 6:54 pm
Mi sembra di vedere un bel buco, comunque li potresti mettere del silicone nero quello specifico per guarnizioni.
Ti manca la guarnizione attorno al parabrezza con la grondaia.
Ma in sostanza ti entra acqua dentro?
Ti bagna il battitacco o no?
8infiltrazioni soft-top Empty Re: infiltrazioni soft-top Mar 01 Dic 2015, 8:05 pm
massiminojaguar
ciao , bagna e dir poco.
una mattina e stata sotto la pioggia, e dopo 2 ore ho trovato molta acqua sul fondo e sul sedile.
ho dovuto asciugare con la spugna!!
l'acqua cade proprio sopra il brancardo o battitacco come lo chiami tu, e poi schizza sul sedile e pannello porta.
le garnizioni che dici tu dove posso trovarla??
posso sostituirla io? ,
e se entrasse dal soft-top cosa posso fare??
io l'ho guadato ben bene e non ho visto strappi o lacerazioni.
grazie mille lotus70.
9infiltrazioni soft-top Empty Re: infiltrazioni soft-top Mar 01 Dic 2015, 8:40 pm
Ti dirò è abbastanza normale che entri qualche goccia in quel punto, anche sula mia lo fa, ed ecco perché la Lotus ha modificato la guarnizione, creando una specie di cucchiaio di gomma che raccoglie proprio l'acqua che entra in quel punto, e la convoglia all'interno della guarnizione per poi scaricarla sotto.
Devi ordinarla qui:http://www.deroure.com/diagrams.asp?MAK=1&MDL=14&TBL=1339&SMA=&SMO=0&ST=&SC=0
Devi prendere la versione 7 con scarichi per l'acqua.
infiltrazioni soft-top 11_01
Però attenzione che non è semplicissimo cambiarla, devi farlo con estrema precisione, perché deve combaciare perfettamente con le porte, i finestrini, e la posizione delle guarnizione del soft top, in pratica hanno un curva che devo combaciare da entrambi i lati con le due guarnizioni in alto.
10infiltrazioni soft-top Empty Re: infiltrazioni soft-top Mer 02 Dic 2015, 2:27 pm
massiminojaguar
ciao.
il particolari da acquistare sono i n° 7 - 9 - 10 - 11 ?
11infiltrazioni soft-top Empty Re: infiltrazioni soft-top Mer 02 Dic 2015, 2:48 pm
No solo la guarnizione 7 che gira attorno al parabrezza e scende fino a sotto la porta.
9 e 10 sono le due guarnizioni a triangolo di gomma che vedi sul lato alto della porta tra finestrino e porta, quelle non devi cambiarle, non dovrebbero darti problemi di nessun tipo, almeno che non siano rovinate.
11 sono solo le viti per fissare 9 e 11.
12infiltrazioni soft-top Empty Re: infiltrazioni soft-top Mer 02 Dic 2015, 6:23 pm
massiminojaguar
grazie mille lotus 70.
ma la guarnizione com'e fissata?
ad incastro?
13infiltrazioni soft-top Empty Re: infiltrazioni soft-top Mer 02 Dic 2015, 6:29 pm
No è incollata, se non ricordo male ha già di suo un mastice adesivo sul retro, altrimenti devi prendere il silicone nero apposta per i vetri.
E' quella la parte difficile, perché devi pulire bene la superficie in modo che aderisca bene e non ci siano infiltrazioni, e poi devi anche allinearla.
Io l'ho fatta sostituire a Luglio quando ho fatto cambiare il parabrezza da Greggio carrozzeria Lotus, e ho colto l'occasione per farmi cambiare anche quella guarnizione, che si era leggermente staccata sulla parte sopra dove si infila la cordella del soft top.
E cosi ho preso la versione nuova con le 2 grondaie che raccolgono le gocce d'acqua, adesso non entra più niente.
14infiltrazioni soft-top Empty Re: infiltrazioni soft-top Mar 08 Dic 2015, 5:48 pm
massiminojaguar
ciao.
ho risolto il problema dell'infiltrazione .
si era tappato lo scarico all'nterno della guarnizione.
ho soffiato all'interno della guarnizione con il compressore a bassa pressione.
ora l'acqua non entra più.
ma comunque sostituisco le guarnizioni con quelle consigliate da lotus70.
grazie a tutti
15infiltrazioni soft-top Empty Re: infiltrazioni soft-top Dom 10 Gen 2016, 1:11 am
Sono contento che hai risolto.
