il rover è vivo!
+5
jrt984
tremendo
9 partecipanti
1il rover è vivo! Empty il rover è vivo! Ven 27 Mag 2011, 8:35 pm
tremendo
tremendo
Finalmente ragazzi,dopo un brutto HGF,oggi la mia elise è tornata a rombare!
Sono felice come se mi fosse nato un figlio!
Ho messo tutto l'occorrente per farla girare al meglio,tutto il kit guarnizioni con MLS,tubi nuovi,pompa acqua 200lt/m,pigionieri nuovi,oil ladder(quello nuovo),termostato remoto,vaschetta nuova,tappo vaschetta,cinghia di distribuzione,tendicinghia,filrto olio,filtro benza,8 litri di olio,4 peri ripulore e 4 per girarci,lavaggio circuito di raffreddamento.
Insomma ho fatto fare il lavoro meglio che si pùò.
Il meccanico ha detto che il monoblocco e la testa erano ok,niente canne scese o testa porosa.
L'unica cosa che al momento mi turba un pò è che la ventola per ora mi parte a 105 segnati.
Il meccanico dice che secondo lui,non è 105,è un pò meno,dice che segna 105,ma in realtà sarà 95.
Dice è impossible che parta a 105,a 100 l'acqua bolle,ed io gli dico"-infatti sarebbe meglio farla partire prima"
Boh,faccio fatica a credergli....
Comunque quando l'ho a casa mi trovo il modo di farla partire a mano(la ventola),oppure prenderò questo kit su elise parts(che però per montarlo va smontato il clam anteriore,e un pò me la "sdubbia"
http://www.eliseparts.com/products/show/3/222/radiator-fan-controller/
Ragazzi so che lo sapete già,ma quelli di elise parts sono veramente forti.
In 3 giorni arriva la roba,tutta precisissima,imbustatissima e imballatissima,e non manca mai niente.
Veramente bravi,soddistattissimo del servizio.
Insomma auguratemi che sto rover non faccia più capricci!!
ciao a tutti e vi ringrazio ancora una volta per i consigli,ed un grazie in particolare lo rivolgo a lotus 70,fu il primo ad aiutarmi.
2il rover è vivo! Empty Re: il rover è vivo! Ven 27 Mag 2011, 8:47 pm
Allora la ventola parte a 103° precisi 102 per la precisione ma lo Stack ha un leggero ritardo.
Se vedi 105° io ti consiglio di cambiare il sensore, quando succede un HGF possono arrivare bolle d'aria al sensore e si puo rovinare.
Costa poco cambialo!!!
La ventola si accende a 103 e si spegne a 98°.
Digli al tuo meccanico che l'acqua diluita al 50% con glicole OAT, e soprattutto tenuta in pressione a 1,3 BAR, non BOLLE A 99° CAZZATA ASSURDA, il punto di ebollizione si alza a 115/130°, dipende dalla pressione, e dal tipo di Glicole.
Se leggi sulla bottiglia del glicole, tutti indicano la temperatura di congelamento, ma anche la temperatura alla quale bolle.
Strano che un meccanico non sa una cosa cosi banale.
Le marche migliori resistono fino a 130°.
Per concludere ti consiglio di comprarti un Rele, un pulsantino, e collegare la ventola al pulsante per accenderla appena vedi 92° e spegnerla subito dopo.
PS: la temperatura dell'acqua in questi giorni, su strada libera a velocità costante a quanto sta da quando hai montato il termostato remoto?
3il rover è vivo! Empty Re: il rover è vivo! Ven 27 Mag 2011, 9:43 pm
Mitico! Vediamo di trovarsi uno di questi giorni!!!
4il rover è vivo! Empty Re: il rover è vivo! Ven 27 Mag 2011, 9:53 pm
quoto naimah
il rover è vivo! Lotusxf
5il rover è vivo! Empty Re: il rover è vivo! Sab 28 Mag 2011, 1:19 pm
jrt984
jrt984
Grande! ottimo lavoro!!!
6il rover è vivo! Empty Re: il rover è vivo! Sab 28 Mag 2011, 4:20 pm
BATMAN
BATMAN
Quindi il liquido OAT rosso va sempre diluito al 50%?
Io ne ho aggiunto un pò puro l'ultima volta... Che succederà? Esplode tutto?! affraid
7il rover è vivo! Empty Re: il rover è vivo! Sab 28 Mag 2011, 4:35 pm
BATMAN ha scritto:Quindi il liquido OAT rosso va sempre diluito al 50%?
Quanto ne avrai aggiunto mezzo litro?
Esiste un modo per vedere come hai diluito il liquido certi meccanici o benzinai hanno un densimetro (penso si chiami cosi) fatto apposta per misurare la concentrazione di glicole, ma calcola solo quanto resiste al congelamento,
Io di solito quando devo aggiungere una volta metto glicole un altra metto acqua.
Altrimenti dovresti ogni volta svuotare tutto e rifare da capo.
Va detto che devi cambiarlo ogni 2 anni massimo tutto il liquido.
Comunque non preoccuparti in linea di massima non succede niente di grave, l'importante è non restare con tutta acqua o tutto glicole, perché in questo caso non fa bene al motore.
Tanti pensano che il glicole serve solo d'inverno, invece non è vero se guardate dietro alle bottiglie trovate la resistenza anche a caldo, serve molto anche in estate.
Pensa che esistono dei prodotti specifici che eliminano le bolle d'aria che si creano vicino ai punti caldi, dove si creano le cavitazioni, per migliorare e diminuire di 2 o 8 gradi la temperatura.
8il rover è vivo! Empty Re: il rover è vivo! Sab 28 Mag 2011, 10:11 pm
StonefaceGT
StonefaceGT
Comunque il motivo per cui si mette il glicole è quello legato al freddo.
Parlando puramente di efficienza di raffreddamento l'acqua pura funziona meglio perchè ha un miglior coefficiente di scambio termico (quindi in teoria andare con acqua distillata pura a livello di performance è la cosa migliore).
Però effettivamente dovrebbe aumentare anche il punto di ebollizione quindi si sta un pelo più tranquilli da quel punto di vista e si può lavorare a temperature più elevate a cui il motore ha un rendimento più elevato.
E' il motivo per cui in F1 hanno i circuiti acqua a circa 5 bar e il motore se non sbaglio intorno ai 130°.
9il rover è vivo! Empty Re: il rover è vivo! Sab 28 Mag 2011, 10:34 pm
tremendo
tremendo
Al prossimo raduno in toscana non mancherò,mi sono perso quello nel chianti,rodendomi fino in fondo.
Ah,tra l'altro oggi un mio amico ha acquistato una exige s dal bettini,beato lui!!
Pensate che lui mi aveva messo inizialmente il pallino dell'elise,io piano piano l'ho presa e lui invece ci girava in torno,poi alla fine ha rimediato.
La deve ancora prendere,ma ce l'avrà per sabato prossimo.
Gli ho già detto di iscriversi al forum,tranqui,lo farà a giorni.
Non so ancora a quanto viaggio con il termostato remoto,perchè la mia amtata tornerà a casa lunedì,
deve montare carter,passaruota,farmi il collaudo ecc...
Praticamente l'ho solo sentita in moto per ora,ma sono già felice perchè avevo paura che il mio motore fosse da buttare
(sai era pieno d'acqua) e invece è tutto ok!
Ok per il sensore lotus 70!
10il rover è vivo! Empty Re: il rover è vivo! Dom 29 Mag 2011, 9:51 pm
BATMAN
BATMAN
Oggi ho controllato...
Il liquido che ho comprato è il Paraflù OAT rosso... C'è scritto di non diluirlo/mischiarlo con altri prodotti...
Esploderà??? Sad
11il rover è vivo! Empty Re: il rover è vivo! Dom 29 Mag 2011, 10:25 pm
BATMAN ha scritto:Oggi ho controllato...
Esploderà??? Sad
Non esploderà per uno stupido paraflu'....ma se sploderà è perchè sopra al coperchio motoe c'è scritto Rover! SmileSmileSmileSmileSmile
Luca si scherza ovviamente, non lo auguro neanche a chi ha una Talbot!
12il rover è vivo! Empty Re: il rover è vivo! Dom 29 Mag 2011, 10:51 pm
Esploderà??? Sad
Sul mio copri motore io leggo LOTUS in giallo! Very Happy
Batman effettivamente certi tipi di glicole come le versioni OAT, non devono essere mischiati con altri glicole, ma se aggiungi acqua distillata non succede niente di grave.
13il rover è vivo! Empty Re: il rover è vivo! Lun 30 Mag 2011, 8:10 am
geordie
geordie
Esploderà??? Sad
Anch'io ho acquistato quello già diluito, molto più semplice da rabboccare...nessun problema, vai tranquillo Wink
14il rover è vivo! Empty Re: il rover è vivo! Lun 30 Mag 2011, 10:32 pm
tremendo
tremendo
Anche io vado per il già diluito,almeno non devo fare il piccolo chimico.
Oggi noie con il rimontaggio del portellone posteriore,ma è un casino!
Mi si muove tutto,prima non lo faceva.
Bisogna ritrovare i giusti spessori alle scerniere,e trovare la giusta regolazione della chiusura sennò mi ritrovo con l'ala posteriore che mi balla il tango...
Comunque il rover gira bene dai,quando va bene è un motore molto godibile.
15il rover è vivo! Empty Re: il rover è vivo! Lun 30 Mag 2011, 10:52 pm
tremendo ha scritto:Anche io vado per il già diluito,almeno non devo fare il piccolo chimico.
Sono contento per te.
Si è rognoso da regolare, ci sono molti spessori da mettere nel modo giusto.
