ho deciso, mi faccio la vw golf...
1ho deciso,   mi faccio la vw golf... Empty ho deciso, mi faccio la vw golf... Mar 14 Ott 2014, 2:37 pm
2ho deciso,   mi faccio la vw golf... Empty Re: ho deciso, mi faccio la vw golf... Mar 14 Ott 2014, 5:04 pm
lol! lol! lol!
3ho deciso,   mi faccio la vw golf... Empty Re: ho deciso, mi faccio la vw golf... Mar 14 Ott 2014, 5:45 pm
pugnali53
Non ci credo che la potenza sia quella, primo perchè a 3 bar un 2 litri non arriva a 1150 cv, le lancia delta S4 ufficiali abarth di due amici che abitano a Fossò (Ve) quindi vicino a casa mia con 2,2 bar, oltre non basta la v power ma ci vogliono benzine speciali, arrivano a malapena a 500 cv, lo 0 100 ci arrivano in 2,6 secondi, con gomme slik e già scaldate x bene, pesano poco meno di 1000 kg sopratutto hanno 4 ruote motrici su cui mettere a terra i cv, la golf del video dichiarano sia a 2 ruote motrici mah......a me sembra che i cv gli abbiano scambiati x asini.
4ho deciso,   mi faccio la vw golf... Empty Re: ho deciso, mi faccio la vw golf... Mar 14 Ott 2014, 9:46 pm
pugnali53 ha scritto:Non ci credo che la potenza sia quella, primo perchè a 3 bar un 2 litri non arriva a 1150 cv, le lancia delta S4 ufficiali abarth di due amici che abitano a Fossò (Ve) quindi vicino a casa mia con 2,2 bar, oltre non basta la v power ma ci vogliono benzine speciali, arrivano a malapena a 500 cv, lo 0 100 ci arrivano in 2,6 secondi, con gomme slik e già scaldate x bene, pesano poco meno di 1000 kg sopratutto hanno 4 ruote motrici su cui mettere a terra i cv, la golf del video dichiarano sia a 2 ruote motrici mah......a me sembra che i cv gli abbiano scambiati x asini.
Secondo me questa volta ti sbagli, ha pubblicato vari video dove spiega cosa hanno fatto e le varie rullate con pressioni del turbo diverse, è arrivato a 1150 cv con 4 bar o 58 Psi se non ho letto male.
Hanno usato 8  iniettori!!
4 da 2200cc + 4 da 1100cc
Una pompa benzina specifica da 1500cv.
E usa anche benzina speciale E85 104 Ron.
E85 è una miscela composta dall'85% di etanolo e dal 15% di benzina convenzionale
E per la precisione non è una 2 ruote motrici anteriori ma un sistema a trazione integrale definito nella sigla inglese AWD (all-wheel drive).
Si vede bene anche da come lavorano tutte e 4 le ruote sui rulli, e dalla partenza che ha fatto sulla pista d'accelerazione, dove se avesse avuto solo 2 ruote motrici, sarebbe stato impossibile partire in quel modo senza come minimo fare fumare le gomme e stare fermi per qualche secondo prima di partire.
E poi quello non è un turbo ma un aspirapolvere gigante.  Very Happy  Very Happy
Guarda bene questo video:
5ho deciso,   mi faccio la vw golf... Empty Re: ho deciso, mi faccio la vw golf... Mar 14 Ott 2014, 10:41 pm
La Lotus aveva preparato un prototipo basato sulla Exige 220cv, che usando la E85 (85% bio-ethanol (produced from cereals, sugar beet, sugar cane) and just 15% petrol), era arrivata a 265cv.
Lotus Exige 265E
ho deciso,   mi faccio la vw golf... Lotus_Exige_265E_Bio-Fuel
ho deciso,   mi faccio la vw golf... Lotus_exige_265E_manu-06_01
6ho deciso,   mi faccio la vw golf... Empty Re: ho deciso, mi faccio la vw golf... Mer 15 Ott 2014, 11:07 am
Pazzesca!!
7ho deciso,   mi faccio la vw golf... Empty Re: ho deciso, mi faccio la vw golf... Mer 15 Ott 2014, 12:14 pm
pugnali53
Avevo guardato i video di sfuggita tra l'altro male perchè la prima prova è a 2,6 bar che ho scambiato x 2,2 successivamente non ho visto che i 1150 cv sarebbero stati raggiunti a 4 bar e peggio non mi sono fermato a pensare il significato di all, solitamente scrivono 4wd.
Il motivo è che stavo ricordando la prova dell'auto di un conoscente, una ritmo abarth 125 turbata che ho fatto una trentina d'anni fà, non credo avesse tanto più di 200 cv, era totalmente inguidabile, quando il turbo faceva sentire il suo effetto il muso si piegava spostando la traiettoria anche di mezzo metro e al momento del rilascio x la cambiata rientrava, era una delle prime prove e si doveva ancora adeguare l'assetto, i supporti motore, cambio e molte altre cose, comunque i cambi di traiettoria non furono mai risolti completamente, la golf avrà anche una scocca più rigida ma credo che in pochi si rendano conto cosa significa mettere a terra potenze di quel tipo, le vetture moderne potenti hanno risolto con l'elettronica il controllo del mezzo, e chiunque le può guidare, ma se fossero senza controlli, come presumo nel caso della golf, sarebbero destinate solo a piloti con molta molta e poi ancora molta esperienza.
8ho deciso,   mi faccio la vw golf... Empty Re: ho deciso, mi faccio la vw golf... Mer 15 Ott 2014, 4:15 pm
Giorgio80 ha scritto:Pazzesca!!
Pensa che hanno solo adeguato il sistema d'iniezione, usando 4+2 iniettori supplementari che servono anche per raffreddare ulteriormente l'aria in entrata.
9ho deciso,   mi faccio la vw golf... Empty Re: ho deciso, mi faccio la vw golf... Mar 21 Ott 2014, 3:35 pm
ste
La pressione e i cv non sono direttamente proporzionale!
Almeno che non usi lo stessa turbina.
Quello che conta e il volume d'aria che la turbina riesce a creare.
10ho deciso,   mi faccio la vw golf... Empty Re: ho deciso, mi faccio la vw golf... Mar 21 Ott 2014, 3:57 pm
Ma di la verità STE, che stai pensando di portarla anche tu a 1100cv!!! Very Happy Very Happy
11ho deciso,   mi faccio la vw golf... Empty Re: ho deciso, mi faccio la vw golf... Mar 21 Ott 2014, 4:12 pm
ste
No, mi diverto anche con i miei miseri 370cv
12ho deciso,   mi faccio la vw golf... Empty Re: ho deciso, mi faccio la vw golf... Mar 21 Ott 2014, 10:49 pm
pugnali53
Il volume d'aria che la turbina riesce a creare è direttamente proporzionale allo spazio disponibile dove far affluire l'aria compressa, che ovviamente è tanto maggiore quanta più pressione si hà dentro a quello spazio.........altrimenti perchè per avere più cv serve più pressione?
13ho deciso,   mi faccio la vw golf... Empty Re: ho deciso, mi faccio la vw golf... Mar 21 Ott 2014, 11:22 pm
ste
informati meglio
14ho deciso,   mi faccio la vw golf... Empty Re: ho deciso, mi faccio la vw golf... Mer 22 Ott 2014, 9:22 am
ste
15ho deciso,   mi faccio la vw golf... Empty Re: ho deciso, mi faccio la vw golf... Mer 22 Ott 2014, 4:30 pm
pugnali53
L'articolo parla della capacità di un compressore a mantenere una certa pressione spostando un determinato volume d'aria, ora è chiaro che un compressore che sposta un volume d'aria più grande lavora meglio, e quindi può far generare più potenza al motore di un'altro più piccolo che lavora al massimo delle sue prestazioni, io mi riferisco a compressori che abbiano una portata d'aria adeguata al motore che alimentano, comunque la potenza erogata da un motore è direttamente proporzionale alla pressione di alimentazione perchè si potrà alimentare un motore di una cilindrata stabilita con una portata enorme ma se non c'è la pressione i cv non saranno erogati quanto quelli con una pressione più alta, ovviamente da un compressore che abbia una adeguata portata per quel motore.
16ho deciso,   mi faccio la vw golf... Empty Re: ho deciso, mi faccio la vw golf... Mer 22 Ott 2014, 8:37 pm
ste
No
Non hai capito e non sai.
Mio vecchio motore era un 2.2 e aveva 310cv a 1,4bar a 7000 giri
Il attuale motore e un 2.0 e ha 370cv a 1,5bar a 6400 giri
La differenza e che la turbina del seconda motore porta piu volume d'aria e quindi piu cv.
