Problema fari [RISOLTO]
1Problema fari [RISOLTO] Empty Problema fari [RISOLTO] Gio 11 Set 2014, 2:10 pm
DanieleTuning
Ciao a tutti condivido con voi l'esperienza riguardo i fari anabbaglianti sulla mia S3
Qualche giorno fa prendo una buca, leggera, quanto è bastato per far spegnere all'improvviso l'anabbagliante lato guida.
Per un pò di giorni non ci ho badato, oltretutto per accedere al faro si deve alzare la macchina togliere la ruota e il passaruota e non avevo tempo. Precedentemente mi era capitato che si guastasse la centralina xeno quindi immediatamente ho smontato centralina e lampada credendo che fosse successo di nuovo, invece collegate fuori dall'auto sia la centralina che la lampada funzionavano benissimo. In sostanza non arrivava corrente all'anabbagliante, ma accendeva regolarmente le diurne al led la freccia e l'abbagliante. Vado ad indagare e trovo il fusibile, da 10, saltato.
Quale correlazione tra una buca e un fusibile saltato????
smontando un bel pò di roba arrivo a una parte del cavo di alimentazione anabbagliante completamente spellato sia nel positivo che nel negativo, e a seguito della buca lo scossone li ha fatti toccare tra loro.
Sistemati i cavi e il fusibile tutto è tornato normale.
Ma come i cavi si siano spellati...mistero!
2Problema fari [RISOLTO] Empty Re: Problema fari [RISOLTO] Gio 11 Set 2014, 2:46 pm
Nick16
Grazie di aver condiviso la tua esperienza.
Sempre utili i problemi risolti
3Problema fari [RISOLTO] Empty Re: Problema fari [RISOLTO] Gio 11 Set 2014, 6:57 pm
A parte un topo, domando: potevano strusciare su qualche parte che li ha consumati? Possono essere stati scaldati da qualche parte calda e la gomma si e' squagliata?
4Problema fari [RISOLTO] Empty Re: Problema fari [RISOLTO] Gio 11 Set 2014, 9:07 pm
DanieleTuning
no non toccavano da nessuna parte sembrava come se fossero tagliati con la forbice
5Problema fari [RISOLTO] Empty Re: Problema fari [RISOLTO] Gio 11 Set 2014, 9:14 pm
DanieleTuning ha scritto:no non toccavano da nessuna parte sembrava come se fossero tagliati con la forbice
Che misteri, magari li hanno spelai in Lotus, visto che la tua è nuova di palla.
6Problema fari [RISOLTO] Empty Re: Problema fari [RISOLTO] Ven 12 Set 2014, 2:32 am
DanieleTuning
in pratica la guaina era come schiacciata e spellata , mi auguro che non ci siano cose simili in altri punti, può essere pericoloso.
7Problema fari [RISOLTO] Empty Re: Problema fari [RISOLTO] Sab 13 Set 2014, 3:50 pm
DanieleTuning ha scritto:in pratica la guaina era come schiacciata e spellata , mi auguro che non ci siano cose simili in altri punti, può essere pericoloso.
Pensa che stupidata, se come dici tu non sfregava da nessuna parte, è probabile che sia stato spelato durante il montaggio della macchina, magari non se ne sono accorti, e l'hanno spellato per errore in lotus.
8Problema fari [RISOLTO] Empty Re: Problema fari [RISOLTO] Dom 14 Set 2014, 9:55 pm
DanieleTuning
beh fesserie alla fine, la mia bella è quasi a 30000km e ne sono estremamente soddisfatto Wink se continuo ad usarla sarà una delle lotus più kilometrate, ma credo che le altre che hanno molti problemi è perché non vengono costantemente usate e monitorate
