Ciao raga, la mia bimba sta riprendendo vita.
Come carrozzeria ho fatto tutto.
Ho ordinato da elisparts i seguenti pezzi:
Rear Lowering Damper Mounts http://www.eliseparts.com/products/show/73/1325/rear-lowering-damper-mounts/
CV Boots Original Equipment http://www.eliseparts.com/products/show/67/1215/cv-boots-original-equipment/
Genuine Lotus Track Rod End http://www.eliseparts.com/products/show/67/1209/genuine-lotus-track-rod-end/
Steering Rack Gators http://www.eliseparts.com/products/show/67/431/steering-rack-gators/
S1 Left Rear Lower Wishbone http://www.eliseparts.com/products/show/67/1433/s1-left-rear-lower-wishbone/
K Series Left Rear Upper Wishbone http://www.eliseparts.com/products/show/67/1431/k-series-left-rear-upper-wishbone/
Uniball Toe Link Kit
Option: S1 Elise / Exige / 340R with Aluminium Uprights http://www.eliseparts.com/products/show/72/469/uniball-toe-link-kit/
Il danno che ebbi tempo fa concerneva tutta la ruota posteriore sinistra.
Ora prima di ordinare per chi è esperto ho 2 dubbi
1) se nei Wishbone sono comprese le boccole? O le devo ordinare a parte?
2) poichè ho gioco sulla ruota anteriore destra ho deciso di prendere anche una ball joint, dunque quello che non capisco è se questo http://www.eliseparts.com/products/show/67/1209/genuine-lotus-track-rod-end/
oppure quest'altro http://www.eliseparts.com/products/show/73/399/ball-joint/
INFINE
Inoltre devo ordinare
(questo da deRoure http://www.deroure.com/diagrams.asp?TBL=1275&MAK=1&MDL=13&SMA=0&SMO=0&ST=&SC=0 )
il n. 23 del diagramma 31_03
Position: 23
Part Number: B111D0027F
Description: Bracket, wishbone to chassis, LH
Su eliseparts non lo trovo. Onde evitare 2 ordini da due venditori diversi su eliseparts qualche anima pia potrebbe individuarlo, sempre che ci sia...
Grazie per le risposte.
INFINE
Position: 23
- File allegati
- Non hai il permesso di scaricare i file.
- (23 KB) Scaricato 8 volte
