comando manuale ventola elise s2
5 partecipanti
1comando manuale ventola elise s2 Empty comando manuale ventola elise s2 Dom 24 Apr 2011, 2:20 am
tremendo
tremendo
Ciao ragazzi,
Nessuno di voi ha messo il comando manuale per la ventola del radiatore?
Qualcuno sa dirmi se è possibile intercettare il cavo che comanda il relè della ventola dall'abitacolo senza che mi vado a smontare il clam?
Grazie.
2comando manuale ventola elise s2 Empty Re: comando manuale ventola elise s2 Dom 24 Apr 2011, 8:59 pm
hCiao, scusa ma ho spostato qui il topic, perchè sotto tutorial nessuno avrebbe potuto risponderti, e perchè lì mettiamo solo le istruzioni. Spero che qualcuno sappia risponderti, ma se fosse una S2 Rover potrebbe forse andare bene la guida per S1.
3comando manuale ventola elise s2 Empty Re: comando manuale ventola elise s2 Mar 26 Apr 2011, 7:30 pm
tremendo
tremendo
si è un a s2 rover,ma penso che l'impianto elettrico sia diverso dall s1
4comando manuale ventola elise s2 Empty Re: comando manuale ventola elise s2 Mar 26 Apr 2011, 8:08 pm
AndreaV6
AndreaV6
Io ce l'ho sulla mia l'ha montato il precedente proprietario insieme al radiatore maggiorato, se vuoi posso dare un'occhiata... La mia pero' è Toyota
5comando manuale ventola elise s2 Empty Re: comando manuale ventola elise s2 Mer 27 Apr 2011, 8:04 pm
tremendo
tremendo
ti ringrazio,ma penso che l'impianto elettrico sia diverso,servirebbe qualcuno con la roverizzata che ce l'ha.
6comando manuale ventola elise s2 Empty Re: comando manuale ventola elise s2 Mer 27 Apr 2011, 9:58 pm
Ciao Tremendo allora io ho fatto montare la doppia ventola, ho lasciato quella originale collegata al suo impianto senza modificare nulla, poi ho comprato una ventola spal identica su Elise Parts, e con il mio meccanico abbiamo installato un altro RELE’ vicino alla scatola dei fusibili e Relè originale, poi abbiamo passato 2 fili attraverso un forellino sul cruscotto per arrivare vicino ai pulsanti delle luci, li ho messo un pulsantino da 5 euro comprato da Bep's e cosi accendo e spegno la seconda ventola quando voglio io, non ho collegato la seconda ventola al impianto originale, quindi devo accenderla sempre io se voglio.
Cosi quando sono in coda appena vedo 90° accendo subito la ventola, ma se mi dimentico e arrivo a 102° parte comunque la ventola originale, di solito non accendo tutte e due le ventole contemporaneamente, perché non fa bene alla guarnizione della testa se la temperatura dell'acqua scende troppo in fretta.
Almeno che non siamo in piena estate con una caldo assurdo, ma preferisco evitare proprio che arrivi a 102°.
Ti consiglio di non paciugare troppo con l'impianto originale, meno lo tocchi e meglio è.
7comando manuale ventola elise s2 Empty Re: comando manuale ventola elise s2 Mar 03 Mag 2011, 9:51 pm
tremendo
tremendo
Grazie Lotus 70,ma sapevo già della tua modifica,ed tra le migliori soluzioni.
Però volevo vedere se riuscivo in qualche modo ad azionare la ventola senza smontare il clam anteriore.
Se sarò costretto a farlo a quel punto monterei quel kit di elise parts che ti fa regolare a che punto far partire la ventola.
8comando manuale ventola elise s2 Empty Re: comando manuale ventola elise s2 Mar 03 Mag 2011, 10:39 pm
tremendo ha scritto:Grazie Lotus 70,ma sapevo già della tua modifica,ed tra le migliori soluzioni.
Allora diciamo che la scatola dei fusibili riesci a toccarla da sopra senza smontare il clam, ma non sono sciuro che riesci ad arrivare al cablaggio della ventola senza smontare il radiatore, comunque ci puoi provare.
Per far passare il cavo sotto al cruscotto non è necessario smontare il clam, quindi se riesci a montare un Relè per la seconda ventola, e riesci a collegare il cablaggio, allora non ti serve altro e non sei costretto a smontare mezza macchina.
Prova a togliere le 2 paratie e guarda cosa riesci a raggiungere.
9comando manuale ventola elise s2 Empty Re: comando manuale ventola elise s2 Mer 04 Mag 2011, 9:46 am
tremendo
tremendo
ok
10comando manuale ventola elise s2 Empty Re: comando manuale ventola elise s2 Mer 04 Mag 2011, 1:01 pm
jrt984
jrt984
Secondo me riesci ad arrivare alla scatola dei relè smontando ruota e passaruota, a a quel punto fai un interruttore in parallelo ai cavi che arrivano dal sensore temperatura così quando lo azioni il relè "penserà" che il sensore sia arrivato alla temperatura critica e quindi farà partire la ventola!
Se hai bisogno mi trovi + facilmente in mp!
Ciao!
