premesso che mi costruirei io i supporti al cnc e che devo ancora capire se ho voglia o meno di mettermici, qualcuno ha montato le pinze anteriori dietro? come ci si trova?
Vai alla pagina : 1, 2, 3
Ste ciao, scusa una cosa, ma è normale che dopo aver fatto la modifica il freno a mano "tenga meno"?ste ha scritto:@Giorgio80
I adattatori costano €195.- + spedizione compreso le viti.
Te lo dico prima che ti metti a perdere tanto tempo per il fai da te.
Il freno a mano arriva entro breve per sostituire la Brembo per chi necessita del freno a mano.
perfetto, grazie milleste ha scritto:E stato settato male.
Vai con la pistola della aria compressa sul tubo rilasciato aperto della Brembo.
Mettendo il freno un momento sotto pressione mette il pistone e quindi le pastiglie nella posizione giusta,
cosa che succede normalmente quando freni.
Poi funzionerà anche il freno a mano!
