Da qualche giorno sento una vibrazione metallica in alcuni momenti sullo sconnesso oppure si sente distintamente quando si fanno le manovre e avviene la trazione, tipo quando facendo retromarcia si molla la frizione e si da un pò di gas e il motore va sotto sforzo, e si sente anche fino a massimo 1500 giri quando si parte con la prima, tipo uno sferragliamento sfregamento di parti metalliche, proviene dal posteriore lato guida a sportello aperto l'ho sentito avvicinandomi alla presa d'aria laterale
cosa può essere che si sia allentato? mi capitò identica cosa con l'm3 ma lì era il freno a mano lento quindi il laccio a fare la vibrazione
