pompa freni
1pompa freni Empty pompa freni Ven 28 Dic 2012, 2:25 pm
stefano
ho trovato una pompa maestra freni maggiorata ap lotus motorsport. La stessa della 260 cup. Montandola bisogna togliere ABS e servo? chiedo lumi agli esperti
2pompa freni Empty Re: pompa freni Ven 28 Dic 2012, 3:09 pm
la 260 cuo l'abs ce l'ha se non sbaglio quindi credo di no
3pompa freni Empty Re: pompa freni Ven 28 Dic 2012, 6:59 pm
Se è tandem (ovvero a due uscite con un solo pistone) puoi tranquillamente sostituirla all'originale!
4pompa freni Empty Re: pompa freni Lun 07 Gen 2013, 10:39 pm
non so cosa intendi per maggiorata.Tieni presente pero' che se aumenti il diametro della pompa diminuisce la corsa del pedale(il che puo' essere buono)ma aumenta notevolmente lo sforzo da applicare in frenatasullo stesso Suspect
5pompa freni Empty pompa freni Lun 07 Gen 2013, 11:00 pm
stefano
La pompa non l'ho presa perché' e' una lotus motorsport e' quella che viene montata sulla cup da gara quindi senza A B S e servo. Adesso voglio vedere quella che produce la fte
La stessa che monta l' audi tt ed il new beattle. Sul forum lotus talk qualcuno la contatta sulla R come la mia ed ha ridotto la corsa del pedale. Per info il codice e':FTE H 23967.0.1 serie 23.81
