Liquido refrigerante e acqua. Qual è la giusta miscela?
+3
7 partecipanti
Ciao a tutti...
è sbagliato secondo voi non mettere l'acqua ma mettere 100% liquido rosso paraflu?
che rischi si corrono?
la pompa della h20 che cede perchè è troppo denso?
quale sarebbe la giusta miscela?
Mah, io so che non va messo puro ma diluito al 50% con acqua. Forse troppo poco diluito è dannoso anche al circuito, ma non sono sicuro.
Pure io sapevo 50 e 50
E' assolutamente sbagliato metterlo puro, puo anche essere dannoso.
Questo perché prima di tutto come l'acqua non esiste niente, è lei che porta via la maggior parte del calore, in certe auto da corsa spesso usano acqua pura anche salta perché permette una migliore evaporazione portando via il calore.
Il liquido refrigerante invece ha principalmente il compito di abbassare il punto di congelamento dell'acqua, e alzare il punto di ebollizione, poi ha altri compiti, evitare la corrosione, la cavitazione ecc...
Ma la migliore efficacia si raggiunge al 50%, io di solito in estate aumento l'acqua passando ad un 40%, perché come ho detto l'acqua raffredda meglio.
Esiste solo un prodotto al mondo che puo essere usato puro, costa una follia, ma promette miracoli, in pratica elimina la pressione nel impianto in quando è puro e non contiene acqua, quindi non si espande come fa l'acqua, e promette di abbassare se non ricordo male di 5 o 7 gradi la temperatura media.
In pratica se giravi a 85° costanti, con questo prodotto vai sotto gli 80°, si chiama EVANS.
Io ero curioso e volevo provarlo, ma poi ho desistito e forse è meglio cosi.
capito...devo rifare la miscela allora Sad
immaginavo che troppo paraflu non andasse bene..(pensavo più che altro alla pompa dell acqua...magari cedeva per la troppa densità del liquido)
acqua assolutamente distillata....per via del calcare altrimenti presente nella normale H2O?
Pagani
Pagani
Confermo 50/50 come manuale ufficiale Lotus dichiara! Wink
Acqua distillata o acqua minerale dalla bottiglia è meglio, ma diciamo che comunque l'acqua del rubinetto non può essere troppo dannosa.
perfetto grazie!
ora tolgo un po di liquido e metto dell acqua Embarassed Embarassed
io per stare sul sicuro mettere acqua distillata
eviterei del calcaree
evo ha scritto:io per stare sul sicuro mettere acqua distillata
Si...tu ci metti il Calfort per lavatrici...........!!
lol! lol!
Anche il VIAKAL va bene. :D
