aspirazione elise mark 1
2 partecipanti
1aspirazione elise mark 1 Empty aspirazione elise mark 1 Ven 21 Lug 2017, 6:49 pm
alex75
ciao,
sono nuovo del forum ho acquistato l'aspirazione in alluminio vvc da sostituire alla mia in plastica, ovviamente provvedero' ad allargare i condotti sulla testa e a lucidarli, volevo sapere se utilizzare gli iniettori che ci sono sul vvc o se smontare i miei del k 118cv e montarli sul gruppo in alluminio. cosa consigliate
2aspirazione elise mark 1 Empty Re: aspirazione elise mark 1 Ven 21 Lug 2017, 7:48 pm
Se hai quelli colore crema della elise S1 allora usa quelli, perché hanno una portata maggiore, di poco ma sono più potenti di quelli blu.
Mi raccomando fai raccordare bene i fori del collettore con quelli sulla testa.
3aspirazione elise mark 1 Empty Re: aspirazione elise mark 1 Ven 21 Lug 2017, 10:22 pm
alex75
ok faro un lavoro di raccordo e lucidatura certosino. dovro' smontare la testa e devo cambiare la guarnizione cosa mi consigli di mettere l'originale o qualcosa di alternativo? eventualmente dove posso trovarla.grazie in anticipo per le dritte
4aspirazione elise mark 1 Empty Re: aspirazione elise mark 1 Ven 21 Lug 2017, 11:04 pm
Se la smonti vai alla grande a raccordare e lucidare, perché esiste uno scalino tra il diametro dei condotti sulla testa e quello dei collettori, che si trova proprio dove spruzza l'iniettore.
Poi ricordati che non hai molto spazio per allargare i condotti sulla testa, purtroppo hai poco margine.
A dire Il vero io l'ho fatta lavorare senza smontarla.
Per la guarnizione, visto che la smonti, ti consiglio vivamente di montare una MLS, assolutamente non montare quella di serie.
Su questi link trovi maggiori informazioni sulle varie guarnizioni della testa.
Io monterei l'ultima versione.
http://www.lotus-driver.it/t3105-lavorazione-testa-nuova-guarnizione-payen
http://www.lotus-driver.it/t2868-nuove-guarnizioni-mls
5aspirazione elise mark 1 Empty Re: aspirazione elise mark 1 Ven 21 Lug 2017, 11:16 pm
alex75
grazie mille
