Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red
+13
Johnny76
mirko_exi
WALTHERPPK
Claudio57
Ansemec
cranio
fabioB
17 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 11]
51Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mar 25 Apr 2017, 5:57 am
fabioB
fabioB
Lotus70 ha scritto:il radiatore può partire in qualsiasi momento, anche su lotus nuove o con motore Toyota.
Hai 2 scelte, far saldare le culatte in alluminio sul tuo vecchio radiatore, comprare un radiatore nuovo completamente in alluminio.
Grazie  Andrea. Andro per la seconda soluzione, con uno da 42mm, passaggio singolo. Ha gia le due ventole, cosi dovrei essere a posto.
Stamattina vado a controllare se perde liquido o erano solo goccie.
Controllato... Niente pozzanghere per terra e ne sotto il radiatore, dentro il clam. Ed il liquido nella vaschetta e pulito.
52Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mar 25 Apr 2017, 1:00 pm
Ansemec
Ansemec
Fotocopia di quello che è accaduto anche a me a dicembre ... goccioline sul parabrezza e liquido calante (lentamente) dal serbatorio del liquido raffreddamento.
Fortunatamente quando accade in modo così progressivo non crea problemi, lasciando tutto il tempo di intervenire con scelte e tempi adeguati.
A volte invece il problema si manifesta con una "esplosione" improvvisa che lascia pochi margini operativi e richiede l'intervento del carroattrezzi, con tanto di "salta il giretto" o peggio ... qualcuno se lo ricorda personalmente anche qui sul forum.
Dopo la sostituzione del radiatore ti togli un bel pensiero ... per le nostre meravigliose (ma datate) 111S è un'operazione indispensabile da fare prima o poi (sempre meglio prima ... nel caso di culatte originali in plastica come quelle che avevo ancora io ...).
53Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mar 25 Apr 2017, 6:51 pm
Lo dico da anni, il primo intervento da fare su qualsiasi Lotus anche nuove, è cambiare il radiatore.
Tanti dicono: ma vai fino a quando non si rompe.
Ma io rispondo che se ti scoppia e sei lontano da casa, poi spendi di più per un carroatrezzi di quanto costa il radiatore nuovo, per non parlare della brutta esperienza che comporta restare a piedi lontano da casa, magari di notte.
Per 500 euro al massimo tra radiatore e manodopera, e sto esagerando, vi togliete il pensiero per sempre o quasi.
54Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mar 25 Apr 2017, 7:40 pm
fabioB
fabioB
Ansemec ha scritto:Fotocopia di quello che è accaduto anche a me a dicembre ... goccioline sul parabrezza e liquido calante (lentamente) dal serbatorio del liquido raffreddamento.
Assolutamente ragione...
Lotus70 ha scritto:Lo dico da anni, il primo intervento da fare su qualsiasi Lotus anche nuove, è cambiare il radiatore.
Penso sia il timore di levare il clam che fa rimandare il lavoro...finche si rompe.
Opzione 1:
Studio bene tutti i post qua, ordino il radiatore, levo tutto, chiamo un amico ad alzare il clam, do una bella pulita e aggiusto quello da aggiustare con calma, e poi la porto dal meccanico, senza clam... mi sistema il radiatore... la riporto al garage, e rimetto tutto in ordine.
Opzione 2:
Studio bene tutti i post qua, ordino il radiatore, tolgo le cose che posso togliere (passaruote-fari- etc) la porto dal meccanico, sto con lui quando leva il clam, mette il radiatore e il clam, la porto al garage e rimetto a posto.
Ci devo ancora pensare... forse la seconda opzione e la piu logica, temo solo di non aver abbastanza tempo, la dal meccanico, per pulirla e sistemarla...
55Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mar 25 Apr 2017, 7:50 pm
Visto che ti piace lavorare sulla tua Lotus, io ti consiglio di toglierti tu con calma il clam a casa, così fai un lavoro fatto bene e con cautela, e poi hai tutto il tempo di pulire ma sopratutto controllare se il resistor pack è da cambiare, spesso si ossidano i contatti, per tanto è un lavoro da fare assolutamente quando smonti il clam.
Ricordati di fare attenzione quando togli il clam, che non ti cadano nei longheroni in vetroresina gli spessori ( sembrano rondelle) che si trovano dove si fissa il clam all'altezza delle porte, se ti cadono lì dentro poi è dura recuperarle.
56Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mar 25 Apr 2017, 8:11 pm
fabioB
fabioB
Dice eh? Intanto finche arriva il radiatore, avro parecchi giorni a disposizione.
Finche aggiusto e meglio non usarla? Nemmeno di sera piano piano.... pale
Ho letto di questi spessori tipo a U... sono in plastica o metallo? Si recuperano con una calamita se cascano dentro o faranno rumore per sempre...
57Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mar 25 Apr 2017, 8:22 pm
Meglio non usarlo.
Sia perché se resti a piedi poi sono cavoli tuoi, ma anche per non rischiare di danneggiare il motore, se cala il liquido, o entra aria, o cambia la pressione dell'impianto, potresti rovinare la guarnizione della testa.
Lasciala ferma se proprio non sei costretto a spostarla.
Sono fatti di metallo, e si con la calamita dovresti riuscire a recuperarli.
Almeno a me ne era caduto uno e siamo riusciti a recuperarlo cosi.
Ma meglio se non ti succede fidati, ci ho messo 30 minuti per recuperarlo, stavo sudando freddo. Embarassed affraid
58Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mar 25 Apr 2017, 9:18 pm
fabioB
fabioB
Ok, stacco la batteria.
C'e' un modo per non farli cadere, o e pura casualita? Cioe, se si leva il clam, una volta scollegato, piano piano ? O e solo fortuna?
59Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mar 25 Apr 2017, 9:40 pm
Sono spessori, alzi il clam un pochino e li togli prima di levarlo del tutto.
60Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mar 25 Apr 2017, 10:19 pm
fabioB
fabioB
Come dicono in Uk, that's a top tip! Thanks mate!
61Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mar 25 Apr 2017, 11:52 pm
Ansemec
Ansemec
Visto che togliere il clam è sempre un'operazione mangia-ore, ti conviene dare una bella occhiatina a tutto quel che va sistemato li sotto dato che ci sei: resistor pack, cerniere porte, tubi radiatore (metti quelli in silicone), liquido e circuito freni, stato dei cablaggi vari e delle parti interne (es: viterie, micro crepe resina), se l'hai presa usata e non l'hai mai visionata dall'interno è una buona occasione.
62Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mer 26 Apr 2017, 6:38 am
fabioB
fabioB
Se cascano gli spessori si dice che basta levare anche questi
Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 0113
che mi sa che li levo comunque perche ci sono dei sassolini dentro.
L'unica cosa che mi dispiace e che non potro usarla in questo periodo. (elisedipendente)
Spero tutto filera liscio ma sono certo che ci saranno sorprese...
Non vedo l'ora di cominciare.
63Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mer 26 Apr 2017, 11:05 am
si certo vai tu a smontare mezza auto Mad , comunque no non è cosi semplice, a me sono caduti più in dentro sul sotto porta.
64Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mer 26 Apr 2017, 11:56 am
fabioB
fabioB
E si. La mi pare complicato il recupero.
65Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mer 26 Apr 2017, 7:17 pm
Ansemec
Ansemec
Beati voi che avete il coraggio di metterci le mani ed arrangiarvi in qualche modo ... a me oltre a quello mancano in ordine di importanza: la competenza, il tempo, il posto e i mezzi/attrezzi ...
Confido di acquisire con il tempo un po' di coraggio e conoscenza, anche i mezzi si possono via via acquistare, ma ... in particolare per il tempo ... al momento non nutro molte speranze. Non mi resta che affidarmi quindi a mani esperte (almeno più delle mie).
Che soddisfazione però quando i risultati vengono dal proprio impegno!
66Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mer 26 Apr 2017, 7:35 pm
Claudio57
Claudio57
Non è poi così complicato togliere il clam anteriore, è il primo lavoro che ho dovuto fare quando l'ho presa.
Ci vuole un po' di tempo ma con calma e tranquillità di fa senza problemi, occorre però agire con delicatezza per evitare di crepare il clam in corrispondenza del tergicristallo, in quel punto è davvero sensibile.
Domanda :
Qual è l'esatta funzione del resistor pack ?
67Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mer 26 Apr 2017, 7:51 pm
Ansemec
Ansemec
Il resistor pack serve per l'alimentazione/regolazione a più velocità delle ventole di riscaldamento dell'abitacolo (almeno credo ...). Di sicuro so che è uno dei vari punti deboli delle nostre auto, tende a corrodersi ed ossidarsi facilmente. Quindi quando si toglie il clam anteriore è sempre bene darci un'occhiatina.
68Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Mer 26 Apr 2017, 9:19 pm
Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Attachment
Il resistor pack si ossida perché si trova in una posizione infelice dove spesso si accumula acqua, e non è ermetico.
Per arrivarci su quasi tutti i modelli di elise, dovete smontare tutta la ventola del riscaldamento, perché si trova sotto.
69Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Gio 27 Apr 2017, 6:38 am
fabioB
fabioB
Domanda.
Per sostituire i tubi dei freni, bisogna togliere il clam? Cioe', e una cosa da fare adesso gia che ci sono?
Oltre al resistor pack...
70Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Gio 27 Apr 2017, 2:28 pm
Claudio57
Claudio57
Se lo togli per altro è meglio fare i tubi dei freni nello stesso tempo, dietro invece si può fare senza problemi....
attenzione allo spurgo, senza attrezzo è un casino.....almeno a me è successo così.
71Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Gio 27 Apr 2017, 4:23 pm
fabioB
fabioB
Claudio57 ha scritto:Se lo togli per altro è meglio fare i tubi dei freni nello stesso tempo, dietro invece si può fare senza problemi....
Grazie!
Dei freni e del radiatore se ne occupera' il meccanico. Non ci metto mano a queste cose...
72Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Gio 27 Apr 2017, 7:11 pm
Non serve togliere il clam per montare i tubi in treccia, ma senza dubbio è molto più comodo farlo senza.
73Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Gio 27 Apr 2017, 8:41 pm
fabioB
fabioB
Cambiandoli si puo mettere il dot5, o bisogna rimanere al dot4?
74Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Gio 27 Apr 2017, 9:53 pm
Assolutamente, rigorosamente SOLO DOT4.
Non c'entrano nulla i tubi, son i gommini delle pinze che si rovinano con un dot5.
Però io non capisco, da cosa ti nasce questa idea/desiderio di mettere un dot5?
Spero che non lo ritieni superiore ad un dot4.
75Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red - Pagina 3 Empty Re: Elise S2 111s (vvc Rover) - Ruby Red Gio 27 Apr 2017, 10:42 pm
fabioB
fabioB
Ne idea, ne desiderio. Semplicemente, una domanda.
Solo dot 4 dunque. Grazie
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 11]
