Lista lampadine elise'
1 Lista lampadine elise' il Mer 26 Ott 2016, 7:39 pm
fabioB
fabioB
Gia che ho ordinato tutte le lampadine in macchina, ho pensato sia utile fare una lista con foto, di tutte le lampadine necessarie per rinfrescare il look e vederci un po meglio. Per le H1-H7-H3 ho optato per le Osram Night Breaker Ultimate. Per il resto ho preso led.
In pratica ci vogliono
Per anteriore ed interno
2-H1
6-W5W
2-H7
2-P21W (meglio se chrome)
2-H3
Per Posteriore
4-H21W
4-P21/5W
2-R5W
2-C5W
Se ho fatto qualche errore correggete mi !
Ultima modifica di fabioB il Ven 18 Nov 2016, 6:42 pm, modificato 2 volte
2 Re: Lista lampadine elise' il Mer 26 Ott 2016, 7:51 pm
Ottima guida complimenti.
Per le Osram ottima scelta ma sono più potenti le Philips, per le lucia a Led anteriore w5w ho pubblicato una guida dove indicavo le più potenti se può interessarti, mentre per le luci targa, direi di non andare oltre al siluro con 3 SMD 5050 sono fin troppo potenti.
Per quelle delle frecce hai usato lampadine a Led con una piccola resistenza?
3 Re: Lista lampadine elise' il Mer 26 Ott 2016, 8:01 pm
Grande! se ci metti anche quelle interne mi fai una cortesia!
P.S. dopo 1 anno non ho ancora capito come togliere quella di cortesia centrale
EDIT
Ho visto che hai già inserito il tipo di lampada interna nella foto, scusa ma mi era sfuggita in precedenza non avevo visto bene la foto che ora ho scaricato sul PC
Ultima modifica di Omihalcon il Mer 26 Ott 2016, 9:39 pm, modificato 1 volta
4 Re: Lista lampadine elise' il Mer 26 Ott 2016, 8:04 pm
Da qualche parte avevo spiegato come si fa con tanto di piccola guida, comunque serve un piccolo cacciavite a taglio molto sottile, con quello devi fare leva sui lati, però devi cercare di tenere schiacciate le linguette che ci sono ai lati.
Usa un pezzo di nastro adesivo per non strisciare la plastica.
5 Re: Lista lampadine elise' il Mer 26 Ott 2016, 8:20 pm
fabioB
fabioB
Lotus70, quelle delle freccie laterali ed anteriori (chrome) non so se le cambio ... perche ho visto che il precedente propietario (dopo che ho preso le lampade) ha siliconato la freccia anteriore destra, e per cambiarla o levo il clam...  oppure vedo se ci riesco con il modo che si toglie lo stemma anteriore. Vedro..
omihalcon, quelle interne sono W5W
6 Re: Lista lampadine elise' il Mer 26 Ott 2016, 8:47 pm
fabioB ha scritto:Lotus70, quelle delle freccie laterali ed anteriori (chrome) non so se le cambio ... perche ho visto che il precedente propietario (dopo che ho preso le lampade) ha siliconato la freccia anteriore destra, e per cambiarla o levo il clam...  oppure vedo se ci riesco con il modo che si toglie lo stemma anteriore. Vedro..
Puoi spingere con un cacciavite da sotto attraverso l'apposito foro, senza smontare nulla.
7 Re: Lista lampadine elise' il Mer 26 Ott 2016, 8:57 pm
Ottimo! Complimenti Fabio. Prendo la tua "lista" e vado a fare la spesa. Voglio ripristinare la mia elise. Vorrei togliere il kit xenon che fa una luce megagallattica....Quando arrivo si spostano tutti, e mi sa che prima o poi mi fermeranno Grazie
8 Re: Lista lampadine elise' il Mer 26 Ott 2016, 9:04 pm
teo72
teo72
Scusa Daniele ...
se non capisco male tu sconsigli il kit xenon ???
Perchè quasi quasi volevo provarlo ...
9 Re: Lista lampadine elise' il Mer 26 Ott 2016, 9:11 pm
fabioB
fabioB
Lotus 70, Ha siliconato anche il foro. In pratica, si vede il foro ma il cacciavite non raggiunge il faro. immagino si sia rotta la linguetta del faro e ha sistemeto tutto con 1/2 kg di silicone.
10 Re: Lista lampadine elise' il Mer 26 Ott 2016, 9:12 pm
daniele_elan ha scritto:Ottimo! Complimenti Fabio. Prendo la tua "lista" e vado a fare la spesa. Voglio ripristinare la mia elise. Vorrei togliere il kit xenon che fa una luce megagallattica....Quando arrivo  si spostano tutti, e mi sa che prima o poi mi fermeranno  Grazie
Hai idea di quanta poca luce fa con le lampadine originali?
Roba da ammazzarsi a girare di notte, poi perché dovrebbero fermarti, hai i lenticolari sul tuo faro.
Al massimo cambia tipo di gradazione della lampadina.
11 Re: Lista lampadine elise' il Mer 26 Ott 2016, 9:14 pm
Forse e' solamente un problema di regolazione fari (anzi sicuramente i miei sono alti). Quello che mi spaventa e' il fatto che tanti miei amici anche con auto "normali" sono stati fermati e controllati se montavano un kit....ormai non sanno piu' come fare cassa....Comunque non lo sto sconsigliando, se non dal punto di vista legale. Come funzionalita' e' fantastico. sunny
12 Re: Lista lampadine elise' il Mer 26 Ott 2016, 9:18 pm
fabioB ha scritto:Lotus 70, Ha siliconato anche il foro. In pratica, si vede il foro ma il cacciavite non raggiunge il faro. immagino si sia rotta la linguetta del faro e ha sistemeto tutto con 1/2 kg di silicone.
Si immagino, anche io avevo messo un pochino di silicone nero, quello gommoso che puoi riutilizzare, non ne serve molto.
Togli tutto, pulisci e fissala con un pochino di silicone, altrimenti crei con del acciaio armonico una nuova linguetta.
13 Re: Lista lampadine elise' il Mer 26 Ott 2016, 9:30 pm
a pagina 8 ho messo alcune soluzioni per riparare la freccia:
http://www.lotus-driver.it/t1232p180-la-mia-elise-r-ice-white
14 Re: Lista lampadine elise' il Mer 26 Ott 2016, 10:27 pm
fabioB
fabioB
Grazie amico. Faro sapere come ho sistemato.
15 Re: Lista lampadine elise' il Gio 27 Ott 2016, 9:06 am
Ottima scelta. Le montai anch'io e ti assicuro che cambia.
Poi per che volesse provare ho in garage un kit xeno
16 Re: Lista lampadine elise' il Ven 28 Ott 2016, 6:19 pm
fabioB
fabioB
bene! Cambiato la lampadina della freccia anteriore senza togliere il faro.
Togliendo la ruota e la copertura anteriore si ha accesso facilmente alla parte posteriore della freccia e, dunque ella lampadina!
17 Re: Lista lampadine elise' il Ven 28 Ott 2016, 8:39 pm
Che lampadine hai messo?
A Led oppure quelle classiche ma silver senza effetto arancione?
18 Re: Lista lampadine elise' il Ven 28 Ott 2016, 11:39 pm
fabioB
fabioB
Se sono spente non si vede la lampadina nel faro. Quando le accendi sono arancione. Osram Diadem Chrome
19 Re: Lista lampadine elise' il Sab 29 Ott 2016, 1:42 am
Si esatto quelle che dicevo io con rivestimento cromato.
20 Re: Lista lampadine elise' il Ven 18 Nov 2016, 4:40 pm
zerocool
zerocool
Sto cercando anche io di rimpiazzare le lampadine posteriori con dei led ma non trovo r5w e p21/5w che abbiano la stessa intensità di luce quando sono accese solo le luci di posizione. Come avete risolto?
21 Re: Lista lampadine elise' il Ven 18 Nov 2016, 6:54 pm
fabioB
fabioB
Ciao zerocool,
io ho preso queste e sono della stessa intensita
p21/5w  915220 - FLOSSER e r5w  914020 - FLOSSER
22 Re: Lista lampadine elise' il Ven 18 Nov 2016, 8:49 pm
zerocool
zerocool
Posso chiederti dove li hai presi?
23 Re: Lista lampadine elise' il Ven 18 Nov 2016, 9:02 pm
Molto potenti. Very Happy
24 Re: Lista lampadine elise' il Sab 19 Nov 2016, 6:57 am
fabioB
fabioB
25 Re: Lista lampadine elise' il Sab 19 Nov 2016, 8:47 am
zerocool
zerocool
Grazie per i link. Scrivevo da smartphone e non avevo visto la foto delle lampade accese, sono così potenti che sembra che ci siano gli stop accesi, si vede la differenza quando poi sono veramente accesi?
