domanda soft top
1 domanda soft top il Mar 13 Ott 2015, 9:07 pm
stefanogreco5
ragazzi sapete a che serve la striscia di velcro che sta nella parte anteriore del soft top dell'elise, ho allegato una foto
a intuito mi verrebbe da pensare di attaccarla al montante orizzontale per evitare che quando si va ad alte velocità e piove si crea quella depressione che alza il soft top e fa entrare l'acqua, ma sul montante orizzontale non c'è niente per attaccarla, se compro una striscietta adesiva e la metto io?
2 Re: domanda soft top il Mar 13 Ott 2015, 9:24 pm
Sul mio non ho nessuna striscia in velcro, e sinceramente dubito che una striscia in velcro possa reggere la pressione che si crea sul soft top quando si corre a 200km/h, considera che anche se tendi al massimo la cordella in acciaio si gonfia comunque.
Penso che tu abbia la versione a doppio strato quella con l'isolamento, sei sicuro che quella striscia che si vede nella foto, non sia semplicemente uscita fuori?
Perché a me sembra un pezzo a penzoloni, qualcosa che non dovrebbe essere li e non si dovrebbe vedere.
PS: la foto non si vedeva, ho sistemato!
3 Re: domanda soft top il Mar 13 Ott 2015, 9:43 pm
stefanogreco5
si è quello a doppio strato, in effetti dovrebbe servire per mantenere uniti i due lembi, ma se io la mantengo con la mano quella striscietta e la tiro un pò in basso ho notato oggi in autostrada che si eliminano tutti gli spifferi e quindi anche l'acqua troverebbe più difficoltà ad entrare
quasi quasi faccio questa prova, attacco una striscietta nera adesiva al montante orizzontale che neanche si vede poi e vedo che succede quando piove
4 Re: domanda soft top il Mar 13 Ott 2015, 9:55 pm
Sulla mia da li non entra ne acqua ne aria, se da te entra il problema allora non è quella striscia, ma la cordella d'acciaio che non è abbastanza tesa, è quella che crea una chiusura ermetica e nient'altro.
5 Re: domanda soft top il Mar 13 Ott 2015, 10:05 pm
stefanogreco5
probabilmente è così...non è ben tesa la cordella metallica, purtroppo non ho la concessionaria vicino casa...sinceramente non mi va di fare 1200km per registrarla quindi mi arrangerò
6 Re: domanda soft top il Mar 13 Ott 2015, 10:09 pm
Guarda che è facile da registrare, hai un dado e un controdado, basta che lo allenti e poi giri per tendere la cordella.
Ma vai per gradi non esagerare perché altrimenti si spezza, ricordati che non è tanto quando è in posizione che sforza, ma mentre agganci il soft top che deve ruotare e li va sotto sforzo.
Se attualmente i finestrini sono allineati, allora registrala da tutti e due i lati facendo gli stessi giri, altrimenti si allunga da un lato e si accorcia dall'altro.
7 Re: domanda soft top il Mer 14 Ott 2015, 8:26 am
Il lembo di tessuto con velcro serve appunto per coprire la zona di ispezione del cavo. Sotto il lembo trovi il registro.
Per il gonfiare normale che lo faccia ma non dovrebbe piovere comunque.
Occhio a registrare. Non necessariamente più tirato è meglio...deve esser una via di mezzo.
Se tiri troppo il cavo invece che stare in sede tende ad appoggiare sul bordo della guarnizione del parabrezza lato abitacolo e prende più aria.
