smontaggio clam posteriore elise
5 partecipanti
1smontaggio clam posteriore elise Empty smontaggio clam posteriore elise Mer 26 Ago 2015, 8:39 pm
stefanogreco5
stefanogreco5
Salve, cercando sul forum ho trovato delle guide solo per il clam anteriore ma per quello posteriore niente.
Sto montando il compressore su elise 1.6 s3 e mi servirebbe qualche immagine su come smontarlo, inoltre se qualcuno ha qualche foto del motore 1.8 che mi servirebbe per capire come è posizionato il compressore....grazie Wink
2smontaggio clam posteriore elise Empty Re: smontaggio clam posteriore elise Mer 26 Ago 2015, 9:27 pm
http://www.lotustalk.com/forums/f101/there-post-removing-rear-clam-51971/?nocache=1440617179963
E tienici aggiornati. Personalmente sono molto curioso
3smontaggio clam posteriore elise Empty Re: smontaggio clam posteriore elise Mer 26 Ago 2015, 9:38 pm
stefanogreco5
stefanogreco5
Pennarelli ha scritto:http://www.lotustalk.com/forums/f101/there-post-removing-rear-clam-51971/?nocache=1440617179963
si il service manual lo avevo visto, girando in rete stasera ho trovato questo http://www.host32.com/Elise/Clam_Off.pdf
il tizio ha dovuto smontare il clam perchè una pietra ha rotto il verto posteriore
4smontaggio clam posteriore elise Empty Re: smontaggio clam posteriore elise Mer 26 Ago 2015, 10:02 pm
Auguri :-D
Scherzi a parte se non fossero imbriagoni inglesi sarebbe anche facile:
Bagagliaio:
Togli imbottitura e batteria...troverai 4prigionieri (due per lato che sotto hanno una grossa rondella e una guarnizione nera
Sgancia i connettori di luci e batteria...butta tutto nel vano motorr facendoli passassare a ritroso dai due fori sulla sinistra
Svita le due brugole che tengono fissato il meccanismo di apertura bauliera e appoggia anche quello nel vano motore
Vaschetta lavavetri. È inserita a baionetta senza ulteriori fissaggi. Tirala verso l'alto
Sottoscocca diffusore:
Togli tutte le viti che fissano il fondo piatto collegandolo al clam. Non occorre togliere le 5 viti in linea che collegano il diffusore al fondo piatto
Laterali:
2 bulloni per lato, guardando da fuori sibtrovano appena sotto la riga che taglia il clam dalla parte bassa della carrozzeria laterale. Tira su l'auto da ciascun lato. Smonta i parasale (fissati con rivetti in plastica) e accederai alle due viti per lato.
Inglesate imbriagone:
Ora viene il bello :-D per smontare tutto ti rimangono ancora i seguenti ancoraggi:
Un dado per parte (guardando da fuori) praticamente in linea con il pulsante di apertura portiere
2 dadi fissati sotto la copertura del roll bar (sopra il vetro posteriore)
4 dadi (due per lato) in corrispondenza delle cerniere del portellone bauliera
Per tutto questo devi...sorpresa...smontare tutto il pannello in plastica dietro i sedili e.....dato che il passeggero è fisso devi almeno togliere il sedile passeggero
Fatto questo...se par poco hai accesso a tutti i punti di ancoraggio elencati sopra e...il gioco è fatto;-)
Importante!!! Occhio qiando togli il copri roll bar. Anche se foderato di ecopelle è in realtà fatto di una sorta di schiuma molto simile a quella verde che i fiorai usano per infilarci i fiori nelle composizioni. Molto leggera ma mollllto delicata. Una volta rimossi i 5 rivetti in plastica fai leva con un piccolo cacciavite scalzandola pian piano lungo tutto il suo profilo. ...se provi a tirarla via in malo modo la spezzi in mille tronconi
Buon lavoro e...tienici aggiornati!!!
Ps...il compressore volumetrico del 1.8 sul 1.6? Hmmmm strana cosa...la curiosità aumenta!
5smontaggio clam posteriore elise Empty Re: smontaggio clam posteriore elise Mer 26 Ago 2015, 10:10 pm
MeDDa!!! Dimenticavo :-D
Togli il tappo serbatoio e svita tutte le brugole che fissano al clam il bordo in alluminio
6smontaggio clam posteriore elise Empty Re: smontaggio clam posteriore elise Mer 26 Ago 2015, 10:51 pm
Hai detto dei passaruota in plastica che sono avvitati nel clam?
Tu forse li chiami parasale?
7smontaggio clam posteriore elise Empty Re: smontaggio clam posteriore elise Mer 26 Ago 2015, 11:28 pm
Si esatto
Parasale = passaruota di plastica nera
8smontaggio clam posteriore elise Empty Re: smontaggio clam posteriore elise Gio 27 Ago 2015, 5:06 pm
stefanogreco5
stefanogreco5
polluce ha scritto:MeDDa!!! Dimenticavo :-D
grazie mille delle info!!
9smontaggio clam posteriore elise Empty Re: smontaggio clam posteriore elise Gio 27 Ago 2015, 5:15 pm
figurati ;-)
altra piccola dimenticanza, devi rimuovere anche i due pezzettini di plastica che fungono da ancoraggio lato posteriore del soft top.
hanno una torx ciascuno
quando li riserri non esagerare altrimenti li apri in due dato che la brugola se non erro è una M5 o addirittura M6
10smontaggio clam posteriore elise Empty Re: smontaggio clam posteriore elise Gio 27 Ago 2015, 8:04 pm
stefanogreco5
stefanogreco5
polluce ha scritto:figurati ;-)
anche gli ancoraggi delle cinture bisogna togliere giusto? altrimenti non si può estrarre il pannello di plastica dietro ai sedili
11smontaggio clam posteriore elise Empty Re: smontaggio clam posteriore elise Ven 28 Ago 2015, 2:15 am
Satto. Puoi evitare di smontare quelli in basso. Metti uno straccio sul fondo della macchina e ribalti il sedile passeggero in avanti
12smontaggio clam posteriore elise Empty Re: smontaggio clam posteriore elise Lun 31 Ago 2015, 2:00 am
Sto facendo anche io Wink niente di drammatico
13smontaggio clam posteriore elise Empty Re: smontaggio clam posteriore elise Lun 31 Ago 2015, 10:22 am
Giorgio80 ha scritto:Sto facendo anche io Wink niente di drammatico
ciao giorgio, bentrovato
drammatico no...però in effetti potevano studiare un assemblaggio un po' meno contorto e inefficente in fase di disassembly.
una domanda, tu hai trovato un modo per tirare giù il clam da solo o...al momento topico un paio di mani in aiuto le cerchi anche tu?
14smontaggio clam posteriore elise Empty Re: smontaggio clam posteriore elise Lun 31 Ago 2015, 10:25 am
l'anteriore ce la faccio da solo, il posteriore ho una ragazza che mi capisce.. Very Happy Very Happy
