parliamo di candele
1 parliamo di candele il Gio 02 Lug 2015, 3:22 pm
lotus93
ciao a tutti ragazzi,
come tutti sappiamo delle ottime candele ottimizzano il rendimento e rendere fluida l'erogazione
ieri sera per caso mi sono imbattuto in questo sito :
http://www.torquemaster.it/main.htm
http://www.torquemaster.it/   ( sono due pagine diverse )
sembra uno di quei siti di fine anni 90" ma sono attivissimi e hanno tante pubblicazioni.
si occupano di tutto il gruppo accensione in generale : bobine, cavi, candele e moduli di gestione del voltaggio
il loro prodotto di punta sono le candele a effetto di campo, sul loro sito ci sono anche vari dynamo test, sicuramente generosi ma comunque ci si fa un'dea sul rendimento di questo componente, spinge bene in basso e anche facendo qualche ricerca in giro non perdono scintille in alto, problema comune con regimi molto alti e sono garantite per 100k
qui altre info : http://www.torquemaster.it/candela.htm
anche le loro bobine sembrano un prodotto molto interessate e si possono mettere sia sulle s1 che sulle toyota, sono noi s2 roveristi siamo fuori lol!
qui potete vedere il kit per i rover pre 2000 : http://www.torquemaster.it/superbobinadis.html
qui per le toyota : http://www.torquemaster.it/Ignition%20Solution.htm
per la lotus elan hanno in vendita un kit specifico e anche un kit per un motore lotus bialbero, vi consiglio di cercarli con la funzione trova del browser
qui parlano del loro amplificatore di scintilla: http://www.torquemaster.it/direct_hits.htm un ingegnere elettronico qui ci potrebbe capire qualcosa  uo più interessante sicuramente il loro plasma booster
per concludere a un certo punto che un aricoletto che parla del pipercross viper ( di cui sono rivenditori ) in cui ne parlano come se le 340r lo montassero di serie qualcuno ne sa qualcosa ?
sono anche rivenditore pipercams e di collettori per tutte le auto
se volete potete dare un occhiata anche a questa pagina in cui hanno altre cose interessanti : http://www.torquemaster.it/regolapressione.html
leggendo in giro chi ha provato i loro prodotti ne parlano bene
merito credo comunque al applauso per aver decifrato questo sito !!
naturalmente sono curioso di sentire tutte le vostre opinioni sulle candele che avere provarto
vi lascio con questo video che mette a confronto un po di candele
https://www.youtube.com/watch?v=-JP7U8ze-7M#t=11
2 Re: parliamo di candele il Gio 02 Lug 2015, 8:22 pm
Interessante.
Ma in pratica per le nostre elise S2 si parla solo di candele speciali?
3 Re: parliamo di candele il Gio 02 Lug 2015, 9:06 pm
lotus93
per le nostre s2 rover si parla di candele speciali, cavi candele che loro forniscono da 8mm, ma io li già monto i magnecor e mi ci sono trovato molto bene.
poi fanno questi moduli di gestione dell'accensione che in pratica intensificano la scarica elettrica e ne limitano la dispersione, ma su questi bisognerebbe mandargli una email per chiarimenti.
le candele anche a vedere in giro sembrano veramente un ottimo prodotto, ho anche letto che questo tipo a " effetto campo " sono preferite anche in campo racing.
se hai visto qualche bancata sembrano anche tipi sinceri, poi se c'è qualcuno che ne sa di più sulla parte elettrica sicuramente troverà molto interessanti i loro articoli.
a e sempre per le nostre s2 c'è il regolatore pressione benzina fornito da loto e un regolatore pressione degli iniettori che comandi dall'abitacolo, anche per chi sovralimenta e mette l'iniettore aggiuntivo roba da formula 1 ahahah
ah e dimenticavo con queste candele promettono un risparmio carburante dell 8% circa, sempre legato al miglioramento del rendimento in camera di scoppio
4 Re: parliamo di candele il Ven 03 Lug 2015, 1:51 am
Tu le hai ordinate le candele o intendi farlo?
5 Re: parliamo di candele il Ven 03 Lug 2015, 2:37 am
lotus93
intendo farlo al prossimo cambio candele, ho sotto le ngk iridium da 3000 chilometri e mi trovo bene, tra 6-7mila chilometri intendo cambiarle ( quella del primo cilindro ha fatto anche il bagno infatti ho cambiato la bobina ) cmq quando ho fatto cavi e candele nuove si sente molto la differenza su come è fluido a prendere giri, quindi se queste sono ancora meglio le voglio Smile
te che candele monti e come ti trovi ? ero interessato anche a sapere le esperienze degli altri sulle candele che hanno provato!
da quello che ho capito conviene comunque montare candele ad alte prestazioni praticamente su ogni tipo di auto
6 Re: parliamo di candele il Ven 03 Lug 2015, 12:38 pm
lotus93
ho trovato un video....effettivamente c'è una bella differenza con le candele viste fin'ora
7 Re: parliamo di candele il Ven 03 Lug 2015, 1:14 pm
Caspita che scintillona, sembra quasi plasma. Very Happy
8 Re: parliamo di candele il Mer 21 Ott 2015, 1:32 am
Allora le hai provate queste candele?
9 Re: parliamo di candele il Dom 15 Nov 2015, 5:37 am
lotus93
no magari Very Happy Very Happy ma il radiatore 10 giorni da a fatto una fumata enorme per cui radiatore nuovo!!! per ora troppi guai per upgrade! speriamo che ora smette di cercare di autodistruggersi Twisted Evil Twisted Evil
10 Re: parliamo di candele il Dom 15 Nov 2015, 6:11 am
Capita a tutti prima o poi, spero che l'hai cambiato con un radiatore rinforzato con le culatte in alluminio.
Peccato ero curioso di sapere come ti eri trovato, cosi poi le compravo a colpo sicuro. Very Happy
11 Re: parliamo di candele il Dom 15 Nov 2015, 4:44 pm
lotus93
yes full alluminio da 56mm doppia ventola, nuovo di pacca 210 euro spedito...meglio di cosi...
12 Re: parliamo di candele il Mer 18 Nov 2015, 9:10 am
greppia
dove l'hai preso il radiatore?
Massi
14 Re: parliamo di candele il Ven 27 Nov 2015, 1:21 pm
Ottimo prezzo, però immagino che hai dovuto adattarlo, perché è uno di quelli maggiorati da 56mm contro i 42mm di quello originale.
Hai guardato se le ventole sono della spal?
15 Re: parliamo di candele il Sab 30 Lug 2016, 5:34 am
lotus93
ciao, non c'è stato nessun bisogno di adattamenti fitta perfettamente, le ventole non so di che marca erano ma sono molto silenziose
