Vendo candele NGK Iridium (Rover)
1Vendo candele NGK Iridium (Rover) Empty Vendo candele NGK Iridium (Rover) il Ven 29 Lug 2011, 6:57 pm
AndreaV6
AndreaV6
Causa errato acquisto vendo 4 candele NGK Iridium IX. Al momento di montarle Leo Cerini mi ha detto che vanno bene sul Rover e non su Toyota. Sad
VI do il codice così potete controllare anche voi.
BKR6EIX-11
Prezzo 50€ sperdite.
2Vendo candele NGK Iridium (Rover) Empty Re: Vendo candele NGK Iridium (Rover) il Ven 29 Lug 2011, 7:50 pm
Caspita mi dispiace.
Io uso le Champion al Platino, ma le Iridium della NGK dovrebbero essere leggermente superiori.
Peccato che le ho cambiate da pochissimo.
PS: Andrea mi sa che hai sbagliato sezione, qui si mette quello che cerchi, tu invece Vendi Accesori. Very Happy
3Vendo candele NGK Iridium (Rover) Empty Re: Vendo candele NGK Iridium (Rover) il Ven 29 Lug 2011, 8:38 pm
AndreaV6
AndreaV6
Ops Very Happy Sposti tu il topic, grazie Smile
4Vendo candele NGK Iridium (Rover) Empty Re: Vendo candele NGK Iridium (Rover) il Dom 18 Set 2011, 12:58 pm
AndreaV6
AndreaV6
Ancora disponibili, accetto proposte Smile
5Vendo candele NGK Iridium (Rover) Empty Re: Vendo candele NGK Iridium (Rover) il Dom 18 Set 2011, 1:07 pm
Che moneta devo inserire per accenderle?Smile
6Vendo candele NGK Iridium (Rover) Empty Re: Vendo candele NGK Iridium (Rover) il Dom 18 Set 2011, 4:59 pm
Guarda le ho appena cambiate, se porti paziena quando devo fare il prossimo tagliando le prendo io. Very Happy
Ovviamente saranno inpolverate e allora ti offriro meta prezzo. hhaahahahha
Dai su che qualcuno con il roveraccio che ha bisogno di 4 candele lo troviamo.
7Vendo candele NGK Iridium (Rover) Empty Re: Vendo candele NGK Iridium (Rover) il Dom 18 Set 2011, 6:58 pm
Vanno bene sulla S1 120 cv?
8Vendo candele NGK Iridium (Rover) Empty Re: Vendo candele NGK Iridium (Rover) il Dom 18 Set 2011, 7:23 pm
ferbigo ha scritto:Vanno bene sulla S1 120 cv?
Su Elise Parts scrivono cosi:
Champion are probably the best known Spark plug manufacturer in the World and when it comes to 'K' Series engines there are no better plugs to use.
The S1 Exige and 340R VHPD 'K' Series use a Champion Spark plug which has a higher heat range, available in the menu below.
The Series 2 'K' Series Elise use a Special spark plug which can be chosen from the list below.
Features include:
Lasers are used for pinpoint precision welds, reducing excess debris.
The reduction of debris decreases the required voltage to bridge the spark gap.
Platinum tips welded on the ground and centre electrodes reduce the wear rate on both of these surfaces.
Ensures greater durability and long life; you can expect 20,000 miles+ on these plugs.
These are about the best available and used in 'K' series engines producing in excess of 200BHP.
SUPPLIED AS A FULL SET OF 4 SPARK PLUGS.
OUR PRICES ARE THE CHEAPEST FROM ANY LOTUS SUPPLIER FOR THESE GENUINE SPARK PLUGS
Dicono che le S2 usano una candela speciale, infatti sotto si puo scegliere per quale auto ti servono.
9Vendo candele NGK Iridium (Rover) Empty Re: Vendo candele NGK Iridium (Rover) il Dom 18 Set 2011, 7:47 pm
Ho trovato un sito dove mettono tutte le candele compatibili per ogni modello, non so se si sbagliano o meno ma guardate anche voi.
Andrea non vorrei che Leo si sbagliava, strano a direi di solito lui non sbaglia mai. Very Happy
Ma da qui si vede che questa candela va bene per Rover S2 e toyota S2, sulle S1 non ha il codice -11 che sembra indichi la temperatura, da quello che dicono qui sul forum di Lotustalk:
LotusTalk
Elise 1.8L Petrol
1996 - 1999
Rover K Series engine including VVC
PFR6N11 - NGK Platinum Spark Plug (3546)
PK20PRL11 - Denso Platinum Spark Plug (3142)
IK20 - Denso Iridium Power Spark Plug (5304)
FR7DPP22U - Bosch Platinum Spark Plug
BKR6EIX - NGK Iridium IX Spark Plug (6418)
VK20 - Denso Iridium Tough Spark Plug (5604)
Elise (II) 1.8L Petrol
2000 - onwards
BKR6EIX11 - NGK Iridium IX Spark Plug (3764)
2004 - onwards
Toyota 2ZZ-GE (DOHC VVTL-i) engine
IFR6T11 - NGK Lazer Iridium Spark Plug (4589)
SK20R11 - Denso Iridium Spark Plug
Exige 1.8L Petrol
2001 - 2004
BKR7E - NGK Spark Plug (6097)
Exige 1.8L Petrol
2004 - onwards
Toyota 2ZZ-GE engine
Exige 1.8L Petrol
2006 - onwards
Supercharged
PFR7G - NGK Platinum Spark Plug
Qui trovate il link di questo sito guardateci anche voi:http://www.carsparkplugs.com/ViewCatalogue.aspx?car_make=Lotus&id=19
10Vendo candele NGK Iridium (Rover) Empty Re: Vendo candele NGK Iridium (Rover) il Dom 18 Set 2011, 8:05 pm
AndreaV6
AndreaV6
Buona a sapersi, grazie! Smile
11Vendo candele NGK Iridium (Rover) Empty Re: Vendo candele NGK Iridium (Rover) il Dom 18 Set 2011, 9:30 pm
E le tue allora che codice hanno: 6418 per S1 o 3764 per S2?
12Vendo candele NGK Iridium (Rover) Empty Re: Vendo candele NGK Iridium (Rover) il Dom 18 Set 2011, 9:52 pm
AndreaV6
AndreaV6
BKR6EIX-11
13Vendo candele NGK Iridium (Rover) Empty Re: Vendo candele NGK Iridium (Rover) il Dom 18 Set 2011, 10:30 pm
Quindi vanno su S1 o no?
14Vendo candele NGK Iridium (Rover) Empty Re: Vendo candele NGK Iridium (Rover) il Dom 18 Set 2011, 10:46 pm
Lui ha queste con il codice 11 alla fine e vanno solo sulle S2 rover o toyota.
BKR6EIX-11 - NGK Iridium IX Spark Plug (3764)
Mentre sulla S1 si possono montare queste che non hanno il codice 11 alla fine.
Non penso che puoi usarle sulla S1.
Forse ho trovato cambia la distanza del elettrodo.
BKR6EIX (NGK-6148) a.k.a Iridium IX - This is pregapped at .032 and should be adjusted only with a professional adjusting tool. The circle type gap tools can break the fine point on the iridium tip. This is a single ground electrode plug.
BKR6EIX-11 (NGK-3764) a.k.a Iridium IX-11 - This is pregapped at .044 and should not be used in our cars. Adjusting a gap of this width is not necessary and should not be attempted.
15Vendo candele NGK Iridium (Rover) Empty Re: Vendo candele NGK Iridium (Rover) il Gio 20 Ott 2011, 10:31 pm
AndreaV6
AndreaV6
Non servono proprio a nessuno?
16Vendo candele NGK Iridium (Rover) Empty Re: Vendo candele NGK Iridium (Rover) il Mar 17 Apr 2012, 5:11 pm
sensain
Vale ancora l'offerta?
